had je mn vreugde dansje moeten zien… ![]()
gr Mark
Totaal aantal Berichten: 15925
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
En die big smile. Daar paste bijna een heel krat tegelijk in.
De zondag eens nuttig besteed…De houder van de opnemer was reeds gemaakt, maar moest nog gemonteerd worden op de motor. Juiste moment bepalen van de eerste cilinder en de rotor t.o.v. de verdeelkap en deze vervolgens goed zetten. Daarna het triggerwiel juist afstellen t.o.v. de opnemer. Bougie kabels juist monteren en fase 1 was afgerond.
Fase 2 was de koelplaat voor de module te maken en monteren. Tussen de module en de koelplaat wordt een hittegeleidende pasta gesmeerd. Er is tevens een nieuwe bobine gemonteerd met een 3 Ohm weerstand.De bedrading werd aangesloten en als laatste getest, rest alleen de fijne afstelling nog… ![]()
gr Mark
- 2CV 2CV6 Spécial
Je bent weer lekker bezig geweest ![]()
- 2CV 2CV6 Spécial
Totaal aantal Berichten: 44027
PILSSSSSSSSSS! Goed man!! te gek!!
Dat was idd de beloning… ![]()
gr Mark
Heb je nog wat aan die foto’s van mijn systeem gehad?
- 2CV 2CV6 Spécial
Uiteraard, je begon immers met te vertellen dat je de zondag nuttig besteed had ![]()
waterman schreef:Heb je nog wat aan die foto’s van mijn systeem gehad?
nog niet…Het afstellen is toch een werkje wat je eigenlijk niet na kan maken v.a. een foto maar de foto’s van de toerenteller-ombouw (met weerstand) zijn erg handig.
gr Mark
Mooi ![]()
Totaal aantal Berichten: 26147
Goed bezig!
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Marc ,
ben je zeker van die ohmse waarde van je bobine ??
Heb juist even gaan meten , een normale kontaktpunt bobine heeft een waarde van 1.5 Ohm
( zonder de voorschakelweerstand )
een bobine voor een electroniche ontsteking 0.5 ohm ( 0.9 bobine van een BX GTI )
Verder prachtig werk
Walter
