1 van de 6
 1 2 3 Volgende >  Laatste »
Gele koplampen XM?
nienke.m
Totaal aantal Berichten: 1
Geregistreerd: 11-04-2012
Gepost: 11 april 2012 01:46 PM
Wie kan mij antwoord geven op het volgende:
Is een XM van bouwjaar 1998 in Frankrijk gemaakt met gele koplampen of horen er gewoon witte lampen op?
Ik wil een Citroen xm break doen laten lijken of hij Frans is, incl nummerplaten, koplampen ed.
Ik hoop dat iemand mij kan helpen.
Mvg Nienke
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9642
Gepost: 11 april 2012 01:55 PM
Volgens mij is het vanaf 1994 in Fr. niet meer verplicht om gele koplampen te voeren.
Dus een 98’er zal gewoon met witte verlichting zijn gebouwd.
citro-power
Totaal aantal Berichten: 4311
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 11 april 2012 02:54 PM
In de jaren ‘89/90 heeft er geel in gezeten, daarna allemaal wit.
Gepost: 17 april 2012 01:06 PM
@nienke.m: 1 topic over je gele lampen is wel genoeg!
Ik ben met spoed voor as donderdag 19 april, op zoek naar gele koplampen voor een citroen xm station uit 98. Wie kan mij advies geven waar ik dit kan kopen?
Veel dank!
Groet, Nienke
lucky
Totaal aantal Berichten: 310
Geregistreerd: 20-03-2010
Gepost: 17 april 2012 01:25 PM
Koplampen zoals deze,  http://link.marktplaats.nl/533383137 , of beide reflectors geel ?.
Xsara Coupe
Totaal aantal Berichten: 5265
Geregistreerd: 01-02-2005
Gepost: 17 april 2012 01:40 PM
Dat zijn geen gele koplampen maar serie 1 lampen met vergeelde glaasjes.
Origineel is dit nooit geleverd. Ik heb wel een how-to geschreven over hoe je dit eenvoudig zelf kunt aanpassen. Je kunt in een Xm lamp vrij eenvoudig H4 kapjes plaatsen, waardoor je prachtig gele reflectoren krijgt, ook als de lampen uit zijn…
Hier de how-to:
Hier een beknopte uitleg voor het monteren van gele H4 kappen in je H1 units.. Een uitgebreide beschrijving hiervan inclusief foto’s zal volgen in een van de komende AE’s!
Haal de clips rondom van het glas van je koplamp er af. Dit kun je het beste doen door er een schroevendraaier onder te steken en ze omhoog te wippen. Kijk wel uit, sommige willen nogal in de rondte springen!
Haal nu het glas van de lamp af en was hem meteen goed af! Lekker met dreft, zit een heleboel aanslag op. Dit zal het uiterlijk van je lampen al veel helderder maken!!
Nu is de lampunit open, wees voorzichtig met de opgedampte zilverlaag. Die is zo weg! Licht opwrijven met een doek kan, maar als de lampen al flink wat branduren hebben gehad kun je ook binnen no-time door de laag heen gaan!! (Is bij mij reeds bij 2 lampen gebeurd..)
Schroef links en rechts boven de schroeven los van de voorste reflectorrand. Deze kun je er nu aan de onderkant uit klikken.
Volgende stap is het losmaken van alle stroomdraden binnen in de lamp. Schuif zowel de draden van de lampjes als van de fittingen eraf.
Nu kun je door aan de reflector te trekken de complete reflector uit de zwarte behuizing trekken. Kijk uit voor krassen op je reflector.
Schroef nu aan de achterkant van je reflector de 2 fittingen van de H1 lampen er uit. Dit kun je doen door de 2 schroefjes los te draaien.
Kijk wel even goed naar de constructie van het klembeugeltje. Die zul je weer op dezelfde manier terug moeten plaatsen.
Draai nu de 4 schroeven van je dimlicht reflector er uit. Tevens aan de achterkant.
Als je deze kleine reflector omdraait zie je nog een donker metalen kap er in geklikt zitten. Trek deze er uit. Er zitten aan de onderkant weerhaakjes, dus het wil helpen om er even een schroevendraaiertje onder te steken en hem iets los te wrikken..
Pak nu je H4 kapjes en knijp met een platte tang de 4 metalen klemmetjes plat tot vlakke pootjes. Steek de gele lamp vanaf de kant van de reflector door het lampgat en hou hem goed aangedrukt. Buig nu aan de achterkant de 4 pootjes 90 graden om zodat ze dwars op het glas staan. Als je het kapje nu laat zakken zul je zien dat die met wat draaien precies in de 4 sleufjes past die reeds in je behuizing zitten.
Deze zelfde actie herhaal je voor het groot licht.
Vervolgens schroef je de fittingen weer terug in de lamp, waarbij je de pootjes van het gele kapje tussen het lamphuis en de fitting klemt. Let wel dat je waarschijnlijk 1 pootje iets zult moetne bijbuigen met een schroevendraaiertje zodat het klembeugeltje van de fitting goed past en dat de fitting weer mooi vlak aanligt.
Vervolgens is het gewoon alles weer in omgekeerde volgorde monteren;
Metalen kap terug schuiven op zn plek, dimlichtreflector vastschroeven, totale reflector vastklikken in t zwarte huis, stekkertjes weer aansluiten op de fittingen/lampen, voorste rand er in klikken/vastschroeven en als laatste het terugplaatsen van het glas.
De pakking hiervan is herbruikbaar en van veel hogere kwaliteit dan de pakkingen die citroen nu nieuw levert. Die scheuren al als je er naar kijkt…
Foto’s van het resultaat:
*Deze foto’s zijn genomen met de lampen uit.. Dit is puur de reflectie van het gele kapje*
Ik heb zelf deze kapjes gebruikt:
http://www.autolampen.nl/zakelijk/opzetglas-ijzertje-voor-geel-p-660.html
Die zijn iets van 1 euro per stuk…
Let wel dat na dit soort acties je lampen altijd opnieuw afgesteld moeten worden om verblinden van tegenliggers te voorkomen!
Marco
Hier ook nog een foto van dezelfde mod in een Xantia:
Voor een vollediger verslag inclusief foto’s van alle stappen zou ik het artikel uit de Ambiance Extreme er bij pakken. Het clubblad van de Xm-club..
Wanneer de lampen aan staan is het licht trouwens gigantisch geel!
lucky
Gepost: 17 april 2012 07:24 PM
Xsara Coupe
Gepost: 17 april 2012 08:03 PM
Klopt, maar echt geel zijn deze vaak niet. Meer gold.. Daarbij krijg je bij lampen uit geen franse gele look…
Gepost: 17 april 2012 10:57 PM
René Jongejan
Gepost: 17 april 2012 11:22 PM
Kijk hier maar even, http://www.autolampen.nl/particulier/boldtimer-12vb-byellowb-c-230_238.html
Xsara Coupe
Gepost: 17 april 2012 11:44 PM
Luminics Yellow geven voor H1 inderdaad het meest gele licht zonder gele kapjes. Nadeel is en blijft dat je met de lampen uit geen geel hebt. De modificatie met H4 kappen is nog geen uurtje werk en geeft een super resultaat!
CCR
Totaal aantal Berichten: 41
Geregistreerd: 22-08-2011
Gepost: 11 juli 2013 11:49 PM
Hoi,
Welke pakking gebruik jij om de glazen weer vast te zetten?
Dank je Carsten
Mehari, BX Sport, C15D, 2cv6 Special, Panhard 24 CT, Panhard 17 BT, Panhard 24 BT.
Ex: CX 20 TRE, XM 2.0 Turbo CT Break (S2), BX 19 TRS automaat (S2), ZX 1.9D, XM 2.0 Turbo CT (S1,5), Xsara 1.6i Coupe (S1), AX GT inj (S2), ZX 1.9i Volcane (S1), LN, 2cv6 Club (2x)
Xsara Coupe
Gepost: 12 juli 2013 12:24 AM
De lampen zitten vast met de stalen klemmen. Die kun je er zo weer op duwen.
Als je met beleid het glas er af haalt blijft de originele rubberen pakking gewoon heel. Een vervangende pakking van citroen is van schuim en is al kapot voor je m uit de verpakking haalt… Gewoon de originele houden dus!
Rougefurio
Totaal aantal Berichten: 2462
Geregistreerd: 03-07-2007
Gepost: 29 januari 2018 04:01 PM
Ik zou mijn XM serie 1 1991 ook graag van de gele H4-kapjes voorzien zoals Marco “Xsara Coupe” hierboven in post nr. 6 beschrijft, maar één ding is mij niet helemaal duidelijk: als een lampje na verloop van tijd de geest geeft, kun je er dan gewoon vanuit de motorruimte een nieuw indoen, of moet de hele boel weer los? Dat laatste lijkt me erg onpraktisch.
Gepost: 29 januari 2018 04:19 PM
Ja, dat kan gewoon op de ‘normale’ manier. Het koplampglas moet er af om de kapjes te bevestigen. Maar daarna hoeven ze er niet meer af, de lamp wisselen gaat gewoon vanaf de achterkant.
1 van de 6
