afsluiten met ramen open.
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 30 mei 2012 03:08 PM
Ik heb een heerlijke functie op m’n xm zitten. Bij het afsluiten van d eauto worden automatisch alle ramen gesloten.
Erg handig, maar met dit weer en zwart leer vind ik het wel fijn als er wat frisse lucht door de auto heen kan. Dit echter zonder alles af te sluiten…
iemand een idee hoe ik dit kan doen ?
Ed P
Totaal aantal Berichten: 1271
Geregistreerd: 18-08-2010
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Gepost: 30 mei 2012 05:31 PM
Vreemd, bij mij blijven de ramen gewoon open, is zeker wel erg duur die extra optie? Laughing
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12665
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 30 mei 2012 05:32 PM
Blok hout ertussen of een andere auto kopen Laughing
Ed P
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Gepost: 30 mei 2012 05:34 PM
OK, nou even serieus, heb je een elektrisch schema van de centrale vergrendeling? Kunnen we even kijken hoe het aangestuurd wordt, als we dat weten kunnen we ook wel een oplossing vinden toch?
Gepost: 30 mei 2012 08:12 PM
Is dat een originele optie of achteraf inbouw?
Anders even een schakelaartje maken om dat systeem uit te zetten.
Er zal een draad lopen vanaf de aansturing van de deurvergrendeling naar de unit die de ramen sluit. Deze aansturing kan je met een schakelaar of relais onderbreken.
verkuilm
Totaal aantal Berichten: 2063
Geregistreerd: 05-12-2004
Gepost: 30 mei 2012 08:25 PM
dat zit er orgineel nooit op. Zit er toevallig ook een alarm op de xm?
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
furriegurrie
Totaal aantal Berichten: 2166
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C35 Fiat 242
Gepost: 30 mei 2012 11:43 PM
ik denk dat dit wellicht in combi komt met de supervergrendeling optie?
gompy58
Gepost: 31 mei 2012 01:09 AM
is een originele optie… sorry heren.. Auto op slot is ramen sluiten. Heeft idd met het ori alarm te maken. Er zitten van die bewegings sensoren in. Die kan ik uitschakelen, de zogenaamde hond in auto achterlaat knop zeg maar. Dat is echter niet van invloed op die ramen…
Over het algemeen is het een prettige optie hoor. alles afgesloten blijk je een raam te zijn vergeten, kun je eerst weer de boel op contact gaan zetten om het raam te sluiten. Deze optie lost dat voor je op. Een optie overigens die ook vaak bij de aftermarket ab sleutels zit, zogenaamde comfort mode.
met de huidige temperaturen en zwart leer kun je nog zo’n witte auto hebben ( wat wel iets scheelt) maar als je de deur open doet, slaat de hitte echt in je gezicht en kruip je niet lekker achter het stuur, vandaar.
Auto open laten is nu ook niet direct DE oplossing…
JaapJ
Totaal aantal Berichten: 3008
Geregistreerd: 20-07-2007
- C5 Break 2.0i 16v Exclusive
Gepost: 31 mei 2012 01:42 AM
Het is niet zo dat als je het knopje heel kort indrukt de auto op slot gaat maar de ramen open blijven ? Iets langer en alles gaat dicht en op slot ? Da’s nu met mijn C5 wel het geval nl….
Gepost: 31 mei 2012 10:26 AM
Heb je ook een schakelaar waarmee je de binnensensoren uitschakeld? Ik weet dat de Xantia bij een fabrieksalarm een dergelijke schakelaar kent, om zo bijvoorbeeld een hond o.i.d. in de auto te kunnen achterlaten zonder dat het alarm afgaat. Wellicht dat als je zo’n schakelaar hebt dat je daarmee ook het ramensluiten kunt overbruggen. Deze knop ziet er in een Xantia zo uit:
25trd
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Gepost: 31 mei 2012 10:39 AM
tongue wink
Gepost: 31 mei 2012 11:15 AM
Oeps, overheen gelezen…  red face Wel handig dan, laat je je hond achter, krijgt-ie vervolgens geen frisse lucht.
gompy58
Gepost: 31 mei 2012 11:25 AM
als de pitbull erin ligt sluit ik de auto niet af…
als je dan als dief de ballen hebt om er wat uit te halen, heb je het ook verdiend vind ik Smile
