Ik heb een heerlijke functie op m’n xm zitten. Bij het afsluiten van d eauto worden automatisch alle ramen gesloten.
Erg handig, maar met dit weer en zwart leer vind ik het wel fijn als er wat frisse lucht door de auto heen kan. Dit echter zonder alles af te sluiten…
iemand een idee hoe ik dit kan doen ?
Totaal aantal Berichten: 1257
Geregistreerd: 18-08-2010
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Vreemd, bij mij blijven de ramen gewoon open, is zeker wel erg duur die extra optie? ![]()
Blok hout ertussen of een andere auto kopen ![]()
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
OK, nou even serieus, heb je een elektrisch schema van de centrale vergrendeling? Kunnen we even kijken hoe het aangestuurd wordt, als we dat weten kunnen we ook wel een oplossing vinden toch?
Is dat een originele optie of achteraf inbouw?
Anders even een schakelaartje maken om dat systeem uit te zetten.
Er zal een draad lopen vanaf de aansturing van de deurvergrendeling naar de unit die de ramen sluit. Deze aansturing kan je met een schakelaar of relais onderbreken.
dat zit er orgineel nooit op. Zit er toevallig ook een alarm op de xm?
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
Totaal aantal Berichten: 2148
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
ik denk dat dit wellicht in combi komt met de supervergrendeling optie?
is een originele optie… sorry heren.. Auto op slot is ramen sluiten. Heeft idd met het ori alarm te maken. Er zitten van die bewegings sensoren in. Die kan ik uitschakelen, de zogenaamde hond in auto achterlaat knop zeg maar. Dat is echter niet van invloed op die ramen…
Over het algemeen is het een prettige optie hoor. alles afgesloten blijk je een raam te zijn vergeten, kun je eerst weer de boel op contact gaan zetten om het raam te sluiten. Deze optie lost dat voor je op. Een optie overigens die ook vaak bij de aftermarket ab sleutels zit, zogenaamde comfort mode.
met de huidige temperaturen en zwart leer kun je nog zo’n witte auto hebben ( wat wel iets scheelt) maar als je de deur open doet, slaat de hitte echt in je gezicht en kruip je niet lekker achter het stuur, vandaar.
Auto open laten is nu ook niet direct DE oplossing…
Totaal aantal Berichten: 3006
Geregistreerd: 20-07-2007
- C5 Break 2.0i 16v Exclusive
Het is niet zo dat als je het knopje heel kort indrukt de auto op slot gaat maar de ramen open blijven ? Iets langer en alles gaat dicht en op slot ? Da’s nu met mijn C5 wel het geval nl….
Heb je ook een schakelaar waarmee je de binnensensoren uitschakeld? Ik weet dat de Xantia bij een fabrieksalarm een dergelijke schakelaar kent, om zo bijvoorbeeld een hond o.i.d. in de auto te kunnen achterlaten zonder dat het alarm afgaat. Wellicht dat als je zo’n schakelaar hebt dat je daarmee ook het ramensluiten kunt overbruggen. Deze knop ziet er in een Xantia zo uit:
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
gompy58 schreef:Er zitten van die bewegings sensoren in. Die kan ik uitschakelen, de zogenaamde hond in auto achterlaat knop zeg maar. Dat is echter niet van invloed op die ramen…
Oeps, overheen gelezen…
Wel handig dan, laat je je hond achter, krijgt-ie vervolgens geen frisse lucht.
als de pitbull erin ligt sluit ik de auto niet af…
als je dan als dief de ballen hebt om er wat uit te halen, heb je het ook verdiend vind ik ![]()
