55 van de 208
« Eerste  < Vorige 53 54 55 56 57 Volgende >  Laatste »
EW
Totaal aantal Berichten: 5012
Geregistreerd: 03-08-2004
Gepost: 03 juni 2012 09:51 PM
  [ # 811 ]
Zou dat van de vorstbeveiliging van de airco zijn?
Totaal aantal Berichten: 3917
Gepost: 03 juni 2012 09:56 PM
  [ # 812 ]
goed gevonden Mark ! moest zoiets zijn maar waar zit dit nu weer…..?
wil de echte laagdak-prestige-airco kenner even opstaan ?
EW
Gepost: 03 juni 2012 09:58 PM
  [ # 813 ]
Zal dus in/bij de verdamper zitten.
Totaal aantal Berichten: 9413
Gepost: 03 juni 2012 11:15 PM
  [ # 814 ]
Mark Gielen schreef:
Dia aan/uit knop zal waarschijnlijk wel naar de compressor gaan en verder zit er volgens mij niks warme/koude ucht regel je met de kleppen. En volgens mij hebben alle vroegen CX’en die airco hebben alleen de knop de draaiknop kwam pas later.
Mark
edit: net nog even de Haynes erbij gepakt blz 173. er moet dus in serie met de aanuit schakelaar ergens een thermostaat zitten mogelijk heeft die draad daar iets mee te maken.
Dit is de juiste beschrijving.
Toevallig kwam vanavond ” mijn” monteur langs die mij met de bak en motor assisteerd.
Deze draad ( thermostaat) gaat tussen airco ( lamellen ) door en zweeft dan ergens tussen de aanjager en airco blok.
En deze schakeld dus iets tussen de aircoknop( op de midden console) en de compressor .
Want de draden lopen van de aircoknop naar de thermostaat en daar komen weer twee draden uit die naar het motor ruim gaan..
Vriendelijke groet frank.
Gepost: 03 juni 2012 11:18 PM
  [ # 815 ]
Dit is dus de thermostaat waar de draad aanzit.
Deze zit tussen de schakelaar en de compressor
Hieraan zit dus die draad ( kan wel een holle tinnen draad zijn )
Rechts op de foto zie je de twee draden die naar de airco knop gaan en links de twee die het motor ruim ingaan.
komt rechts van boven
vriendelijke groet frank
Gepost: 04 juni 2012 01:07 AM
  [ # 816 ]
O ja, jij hebt nog zo’n knop met alleen een sneeuwvlokje erop. Da’s waar…
Had geeeen idee hoe dat werkt, die zie ik zo zelden voorbij komen.
Gepost: 21 juni 2012 12:44 PM
  [ # 817 ]
goede middag.
gister weer een mooi verjaardags kadootje gehad.
mooi he la leo een nieuw verzonken deksel Laughing
en hier de rest
https://picasaweb.google.com/104808338418977024156/20120621113522?authuser=0&feat=directlink
morgen weer meer
Totaal aantal Berichten: 26063
Gepost: 21 juni 2012 12:49 PM
  [ # 818 ]
Die schakelt de boel af als het zaakje bevriest. Ik dacht dat het -15 of -18 mag worden. ik heb mijne in de Sm gestest in de vriezer…
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9775
Gepost: 21 juni 2012 12:52 PM
  [ # 819 ]
Volgens mij is het verzinkt, want als ie verzonken is ligt ie onder water Laughing
Gepost: 21 juni 2012 12:55 PM
  [ # 820 ]
nee dat is GEzonken.. Verzonken is ietsje lager dan de omgeving..
miereneuk modus uit.
EW
Gepost: 21 juni 2012 12:58 PM
  [ # 821 ]
gezien de vorm kan hij ook na montage wat verzonken zijn, maar het is duidelijk zichtbaar dat ie verzinkt is.
René Jongejan
Gepost: 21 juni 2012 01:14 PM
  [ # 822 ]
Excuus, was even in gedachten verzonken!
Maar on topic weer.
Frank, ziet er goed uit, het verzinkte en geel gepassiveerde materiaal.
Wat voor voorbehandeling geef jij het, stralen?
En wat zijn de kosten van dergelijke acties?
Gepost: 21 juni 2012 02:54 PM
  [ # 823 ]
Maar on topic weer.
Ik heb er dit keer voor gekozen om de laatste onderdelen ( met name de motor onderdelen en boutjes en moertjes van de motor)
In Nederland te laten passieveren,omdat ik het hier met twee terug heb. ( iets makkelijker met monteren ( geheugen))
En in Polen duurt het een paar maand .
voor dit pakketje heb ik 8 en halve euro betaald per kilo. Het was bijna 15 kilo .
Dit is inclusief stralen beitsen en passieveren
In Polen betaal ik daar drie tientjes voor all in.( 15 kilo dus)
De reden dat ik het eerst naar Polen liet gaan ,was omdat ze het daar ook straalden .
En aangezien dit vrij kostbaar is ( tijdrovend) kun je dit dus beter in Polen laten doen.
Maar nu heb ik dus het geluk dat ik via via iemand heb die het dus ongeveer voor 8,5 euro doet per kilo.
Gepost: 21 juni 2012 03:47 PM
  [ # 824 ]
Stel je zou alle boutjes en moertjes van een gehele auto zelf stralen.
Dan moet je rekenen op 100 tot 200 euro maximaal.
VgF
Gepost: 21 juni 2012 03:59 PM
  [ # 825 ]
Schitterend. Zo zie ik ze zelden hoor!!!  Laughing
55 van de 208
