6 van de 10
zelf veerbollen vullen en testen
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 05 september 2012 09:59 AM
  [ # 76 ]
Heb jij geen autos waar je aan moet sleutelen dat je zoveel tijd hebt voor het ontwerp?  Shocked
Maar het resultaat is perfect!
Super getekend, en ik geloof zeker dat dit gaat werken.
Totaal aantal Berichten: 43602
Gepost: 05 september 2012 10:13 AM
  [ # 77 ]
Prachtig!!
Totaal aantal Berichten: 25827
Gepost: 05 september 2012 10:32 AM
  [ # 78 ]
Is het nog de bedoeling om het gas door de centrale stift te sturen? Bij chyparse zit er aan de zijkant van de klemdop gewoon een nippel..Ik denkl dat een deelbare bol zomaar 16 cm doorsnede is. Kan ook 18 zijn..
Gepost: 05 september 2012 10:43 AM
  [ # 79 ]
Het gas kan niet door de centrale stift. Daar zit namelijk het hulpstukje aan waarmee je de stop vastzet Wink
samuel
Totaal aantal Berichten: 573
Geregistreerd: 07-12-2009
Gepost: 06 september 2012 11:49 PM
  [ # 80 ]
En dan zit ik zo op de bank, het hele huis ligt al te slapen en zelfs de hond snurkt. Dan ineens Schiet er een idee in mijn kop. Dat moet vastgelegd worden voordat ik het weer vergeet en later weet dat ik het al wist maar weer opnieuw moet bedenken. Er zijn mensen die me verstrooid vinden nuts
Gepost: 06 september 2012 11:53 PM
  [ # 81 ]
Op de wagen vullen is niet ideaal, omdat je dan niet weet of een bol nog voldoende restdruk heeft. Vroeger had je het hagen en schildkamp systeem waarbij men op de auto kon vullen, met aangepaste nippels. Geen succes, vaak vulde je een bol die net niet genoeg restdruk meer had en tijdens het vullen plofte het membraan dan… Dat eerste ontwerp, wat je met de computer hebt uiitgewerkt, dat is gewoon super.
samuel
Gepost: 06 september 2012 11:57 PM
  [ # 82 ]
HaHa dikke lol dit is hetzelfde ding maar dan zonder die klem! Je kan werkelijk alle kanten op met zo’n setje. En als ik mijn eigen bollen vul weet ik echt de toestand van die bollen wel. Ohh wat is dit mooi. Ik ben zeer tevreden over dit ontwerp. Zonder jullie opmerkingen en commentaren had ik nooit zover gekomen. DANK
Gepost: 06 september 2012 11:59 PM
  [ # 83 ]
Graag gedaan! Maare, type 1, met klem, om losse bollen te vullen: graag 1x Cool
samuel
Gepost: 07 september 2012 12:14 AM
  [ # 84 ]
Maakt allemaal geen bal uit. Het is gewoon een kwestie van opties samenstellen.
- Verplichte onderdelen:
*/ Vulkop met draaistift en drukwartel (zie concept #2)
- Keuze opties:
a/ plug opname kopje groot met stelschroefjes voor CX,BX,GS,.. bollen
b/ plug opname kopje klein met stelschroefjes voor deelbare bollen
c/ plug opname kopje voor deelbare bollen met kerf
d/ plug opname kopje dat de ronde plug onbeschadigd vastgrijp (nog te ontwikkelen)
e/ Bol-volkop klem.
En nu nog het (naald) ventiel om het gas gecontroleerd te doseren want zonder dat kan je nog niks!
Gepost: 07 september 2012 09:30 AM
  [ # 85 ]
En een ontlastventiel om de druk weer af te laten als de bol gevuld is en de dop weer dichtgeschroeft is.
erikkuiper
Gepost: 07 september 2012 09:59 AM
  [ # 86 ]
Nog even terug naar dat op de auto vullen;
Snap ik het niet of kun jij snachts toch maar beter slapen?
Die huls om de spindel gaat toch niet afdichten op de bol zo?
Als ik het verkeerd zie graag uitleg.
Gepost: 07 september 2012 10:11 AM
  [ # 87 ]
Nog een toevoeging:
Het chyparse systeem heeft een draaispindel omde dop dicht te draaien met schroefdraad, zodat de inbusboutjes geen 166 kg hoeven te houden!
samuel
Gepost: 07 september 2012 10:33 AM
  [ # 88 ]
Ik ken het chyparse systeem niet. Is dat dat systeem waarbij je andere langere pluggen met draad in de kop en twee platte kantjes krijgt? Afgedekt met een geel kunstof dopje?
DIT?
Gepost: 07 september 2012 11:27 AM
  [ # 89 ]
nee. hetzelfde als wat jij tekent! maar ze zagen een driehoekje in de dop.
alsjemenou76
Totaal aantal Berichten: 273
Geregistreerd: 15-10-2007
- CX 25 RD Break Bernard Collet
- BX 1.4
Gepost: 07 september 2012 11:37 AM
  [ # 90 ]
interessant, theorie…..
Maar theorie op papier is niets anders dan een mogelijke voorspelling op de praktijk.
Nu ben ik een practisch mens met een simpele vraag.
WERKT HET NU op die simpele inbusboutjes.
Waar was het idee om de bol een knakje met de tang te geven voor en na het vullen gebleven…
@ Samuel…. volg je technisch vernuft! het gros ven de doe het zelvers slaan hun bollen er nog af met hamer en beitel.
Hierdoor zie IK persoonlijk geen enkel bezwaar voor je vulsysteem.
Ik hoor hier cijfertjes genoemd zonder dat er verder verteld kan worden wat die zelfde cijfers betekenen. doe-het -zelven , is een praktijk vak!
Ik hoop binnenkort eens een fototje te zien met de eerste vulling van je nieuwe apparaat.
CX 25RD Break service Bernard Collet “Griezel”, Wartburg 353 Trans “Grommert”, Gaz M24 Kombi Indenor “Yuri”, Gaz M21 II “Boris”, Barkas B1000 KM “Zinvol geweld”, Trabant 601 “Helga”, Trabant 601 custom “Maffiant”, Moskwitsch 407 “Nikita”, Zaz 968 ” Der grune”, Zaz 968 (sloop), Moskwitsch 403 (sloop) Gaz M21 III “Iwan”, BX 1.4 “Opoe”
6 van de 10
