Totaal aantal Berichten: 9407
goede avond.
vandaag de rechter as erin gezet.
vanavond de linker
VgF
Goedemiddag.
Effe een vraag ,als mijn aandrijfassen van een breedspoor zijn .
Krijg ik ze dan helemaal niet tussen/in de bak en wielophanging ,of uit zich dat in muurvast ertussen zitten .
De lange aandrijfas zit er naar mijn mening goed in,lager en alles zit gewoon goed ook de uitsparingen voor net voor het differentieel zitten goed.
Maar vanmorgen de korte erin gedaan maar dan lijkt het of alles veel te strak zit ( lees muurvast).
Deze zit wel helemaal in het differentieel ,en ook in het wiellager.
VgF
Totaal aantal Berichten: 831
Geregistreerd: 23-01-2009
- ID/DS D Super 5
- CX 25 TRD Turbo II
- CX 25 TRD Turbo I
Hoi Frank,
Lijkt mij dat die assen korter zijn. Maar is het dezelfde as of heb je een andere gekocht? Kijk anders even in het onderdelenboek of er niet twee types zijn.
Heb alles van Evan over genomen vijfbak met bijbehorende assen voor een smalspoor.
Dus ik snap het effe niet
Het zit naar mijn mening veel te strak in elkaar.
En er zijn vier types: smalspoor vierbak en vijfbak
Breedspoor vierbak en vijfbak.
VgF
- ID/DS D Super 5
- CX 25 TRD Turbo I
Idd wel gek als het ook uit een smalspoor komt. Heb je de oude assen niet nog liggen? Wellicht dat je ze kunt vergelijken. Ik weet niet of ze heel anders zijn omdat ze bij een 5-bak horen, maar misschien verhelderd dat wel iets.
Maar moeten ze strak zitten of moet er in de lengte richting van de assen wat speling zitten?
Of ik heb zelf de verkeerde as/ assen naar het zolder geledd ,of er is bij Evan iets mis gegaan dat hij per ongeluk de verkeerde heeft mee gedaan.
Sta nu nog voor een raadsel
VgF
Totaal aantal Berichten: 28019
F.SvM schreef:En er zijn vier types: smalspoor vierbak en vijfbak
Breedspoor vierbak en vijfbak.VgF
Nog meer ![]()
Automaat assen.
En dan nog 2 voor de 5 bak en automaat met ABS.
Voor de C-Matic weet ik niet of die anders zijn…
Probleem al opgelost.
Korte aandrijfas moest nog een stukje verder,had de krik eronder gezet om alles weer los te halen( onderste fusee )
En in 1 keer floep en hij schoot erin.
VgF
Totaal aantal Berichten: 3673
Geregistreerd: 24-05-2007
- ZX 1.4 Break Réflex, 1995
Wel even goed opletten dat hij echt goed borgt. Soms wil de borgring weleens afbreken of niet goed erin klikken. Of helemaal ontbreken.
Veertje zat er mooi strak omheen.
En was naar mijn mening goed,en borgen heeft hij wel gedaan.
Maar als alles zo strak zit( je kunt alles wel soepel ronddraaien en bewegen) kan ik me eigenlijk niet voorstellen dat het nodig is om geborgd te worden.
VgF
Daar heb ik ook wel eens aan gedacht.
Maar volgens mensen hier schijnt dat toch niet goed te gaan.
Ja en weet je waarom?
Omdat als je een bocht neemt, de auto zich aan één kant ‘optilt’ waarbij die as er dus wel degelijk een stukje uit wringt als ze niet geborgd zou zitten!
Niet dat hij er werkelijk uit kan schieten (of misschien alleen als je dan ook nog in de hoogste stand zou rondrijden), maar de splines maken dan nog maar half contact met het differentieel en het geeft een Gchgchrrr geluid,
Kan dus ook voorkomen als het ringetje nog heel is bij montage, maar breekt als je de as erin ramt. Bijvoorbeeld door een braam in het differentieel.
Vandaar mijn tip…
Hier kom ik dus pas achter wanneer ik ermee ga rijden?
Of kan ik het nu controleren? Zonder alles weer los te halen.
VgF
