Morgen zou ik graag langs willen komen bij je. Het is wel een rot eind rijden maar ik ga er alleen niet uitkomen.
Inmiddels werkt de ventilatie helemaal niet meer….. Zekering blijft er uit klappen.
Ik geef het op voor nu. Ben er chagrijnig van geworden.
Ga lekker aan het bier.
Heel erg bedankt voor je geduld en hulp.
Totaal aantal Berichten: 25878
Waar woon je Wolfman?
Ridderkerk
Je mag ook in Bussum langs komen. Ik heb een 76 er gehad en ben elektro nerd..
Totaal aantal Berichten: 9410
Das inderdaad een betere afstand.
Succes morgen.
VgF
Dat scheelt wel de helft rijden.
Ik neem je aanbod graag aan als ik daarmee F.SvM tenminste niet voor het hoofd stoot. Want hij heeft mij tot nu toe erg goed geholpen.
O ik zie nu dat hij al gereageerd heeft tijdens het tikken van mijn bericht.
Pm mij je adres en zeg maar vanaf Hoeilaart ik welkom ben.
Hoi Boogaard, heb je nog tijd vandaag? Ik heb na je vorige reactie niets meer vernomen van je.
PM!
En daar was het bruine gevaarte! Al snel een oordeel over de ENORME janboel van elektriciteit . De blower is een originele serie 1 eerste type. De draden zijn echter naar buiten geleid waar ze origineel IN het kachelhuis zitten aangesloten.
Wolfman moet het kachelhuis nu gaan demonteren en de draden opnieuw volgens schema aansluiten. Daarna de airco werkend krijgen….
Totaal aantal Berichten: 3673
Geregistreerd: 24-05-2007
- ZX 1.4 Break Réflex, 1995
Nou… lekker dan…
Wat een tegenvaller, héél dat kachelhuis weer uitbouwen! En dan nog die spaghetti goed krijgen.
Jammer dat het niet simpeler was.
Ach, in elk geval weet Wolfman nu wel waar hij aan toe is en waar hij op kan rekenen.
hoezo heel het kachelhuis uit bouwen?
de draden van de bediening zitten net voor het schutbord binnenkant toch?
https://plus.google.com/photos/104808338418977024156/photo/5749553205076939314
de draden van de bediening gaan achter die twee schroefjes links naar binnen.
rechts daarvan gaan de twee airco draden aan de onderkant naar binnen.
én wie er boven weer uitkomen gaan naar het motor ruim.
Ja maar binnenin zitten de weerstanden. Daar is een draad vanaf en die krijg je er nooit op. De weerstanden zitten Op jouw foto achter die twee kruiskopjes. Echter kan je daar niet de draad aansluiten.
Als Wolfman slim is, bouwt ‘ie meteen een modern kachelhuis in, van het type ‘roulettewiel’, < ‘79. Beduidend betere opbrengst, geen kieren tussen koeltunnel en slakkenhuis zodat je alle warmte en stank vanuit de motorruimte binnen krijgt en áls de blower ooit kapot gaat, kun je tenminste een vervanger vinden. ![]()
Zo ik ben ook weer thuis.
Niet dat ik onderweg problemen heb gehad hoor. Ik had nog een afspraak onder voorbehoud staan met twee vriendinnen. En ben gelijk doorgegaan.
Joris, nogmaals erg bedankt. Het was gezellig maar ook vooral leerzaam. Ik ga mij bezinnen wat ik nu het beste kan gaan doen.
Ik heb twee opties. drie eigenlijk als ik die van Leontien ook mee neem.
De boel open maken en alles weer netjes maken zoals het hoort.
Of de boel voorlopig laten voor wat het is en een directe schakeling maken op de aircopomp en pas van de zomer alles netjes in orde maken.
Dit omdat ik niet weet hoeveel werk het is en buiten op straat moet sleutelen en het weer nou niet bepaald mee gaat werken deze tijd.
bogaard77 schreef:Ja maar binnenin zitten de weerstanden. Daar is een draad vanaf en die krijg je er nooit op. De weerstanden zitten Op jouw foto achter die twee kruiskopjes. Echter kan je daar niet de draad aansluiten.
Bij mij kan ik de draden ,als ik dat kapje eraf haal zo aan sluiten. ( mannetje vrouwtje)
Zo heb ik hem ook los gehaald.
Of zit er een weerstand los?
VgF
Indd succes met alles
