25 van de 46
« Eerste  < Vorige 23 24 25 26 27 Volgende >  Laatste »
De “LaSix” van Wolfman Te koop
Wolfman
Totaal aantal Berichten: 1061
Geregistreerd: 27-11-2007
Gepost: 31 december 2012 01:00 AM
  [ # 361 ]
O ja wat ik nog vergeten was te melden is dat op de terugweg mijn kilometerteller het niet meer deed.
Zal wel niets bijzonders zijn want echt veel is er niet los gehaald. Eigenlijk niets…
Gepost: 31 december 2012 01:11 AM
  [ # 362 ]
Behalve het reservewiel en laat daar nu net je kabel lopen! Laughing
Totaal aantal Berichten: 9413
Gepost: 31 december 2012 01:15 AM
  [ # 363 ]
Laughing
Wolfman
Gepost: 31 december 2012 01:24 AM
  [ # 364 ]
Nee reservewiel lag nog thuis.
Maar ik zal morgen de kabel wel even bekijken.
Wolfman
Gepost: 31 december 2012 11:37 AM
  [ # 365 ]
bogaard77 schreef:
En daar was het bruine gevaarte! Al snel een oordeel over de ENORME janboel van elektriciteit . De blower is een originele serie 1 eerste type. De draden zijn echter naar buiten geleid waar ze origineel IN het kachelhuis zitten aangesloten.
Wolfman moet het kachelhuis nu gaan demonteren en de draden opnieuw volgens schema aansluiten. Daarna de airco werkend krijgen….
En daarbij zitten de polen ook nog verkeerd om aangesloten.
Op de handel van de kachelbediening staat 12 volt. Als ik nu de handle te veel naar links of rechts duw raakt hij de geleiding ernaast en heb ik kortsluiting. Vandaar dat mijn zekeringen er regelmatig uit vlogen.
En vraag aan de kenners met airco. Om de kachelmotor eruit te halen, moet er dan ook het een en ander van de airco los?
Gepost: 31 december 2012 11:38 AM
  [ # 366 ]
Nee, niet dat ik mij kan herinneren.
EW
Totaal aantal Berichten: 5012
Geregistreerd: 03-08-2004
Gepost: 31 december 2012 12:34 PM
  [ # 367 ]
Zou ook onlogisch zijn omdat dan de gassen ontsnappen.
Dumnoz
Totaal aantal Berichten: 626
Geregistreerd: 08-08-2008
- C5 2.0 16v (LPG-G3)
Gepost: 31 december 2012 12:39 PM
  [ # 368 ]
Is er wel iets logisch aan een cx? Laughing
Groetjes Harry
Gepost: 31 december 2012 01:03 PM
  [ # 369 ]
Maar bij jou moest het binnenste gedeelte toch ook los?
Om de draden bij de weerstanden aan te sluiten..
Dit ding zit binnenin het gedeelte wat in de auto zit.
Maar als je de blower er uit wil halen kan hij blijven zitten.
VgF
Wolfman
Gepost: 31 december 2012 01:28 PM
  [ # 370 ]
Allemaal bedankt voor de antwoorden. Ik wilde vandaag al beginnen met het verwijderen van de unit maar ze zijn hier in de straat vreselijk bezig met vuurwerk. Helaas kan mijn hond hier slecht tegen en ik wil het beestje dan ook niet alleen binnen laten. Dus vandaag kan ik niets doen. Woensdag maar weer verder. Ik heb gelukkig nog de hele week vrij.
Wolfman
Gepost: 02 januari 2013 01:18 PM
  [ # 371 ]
Het kachelhuis is eruit.
Zoals te verwachten zat hij niet met alle 4 de bouten vast dus viel het wel mee.
Maar het lijkt erop dat hij niet meer geheel compleet is.
Daar waar de bedrading uitkomt mis ik geloof ik een stuk.
En er is een flink stuk afgebroken maar dat lijm ik wel weer netjes vast.
Wolfman
Gepost: 02 januari 2013 01:28 PM
  [ # 372 ]
Ik wil even wat extra zekerheid voordat ik straks weet alles goed terug kan plaatsen.
Die twee draden die samen zitten(bruine en zwarte die moeten straks op de kachelweerstand.
De andere twee blauw en zwart waar moeten die dan heen?
Blauw die begint als rood dus rood zal de originele kleur zijn moet naar de handel voor de kachelbediening maar waar gaat die zwarte dan heen?
En volgens het schema zit er helemaal geen zwarte draad aan de kachelmotor.
Wolfman
Gepost: 02 januari 2013 01:32 PM
  [ # 373 ]
Kan ik de kachelweerstand er zonder probleem afschroeven nu?
Dit ivm het verhaal van Joris dat de draadjes er aan de achterkant afvallen?
Gepost: 02 januari 2013 02:01 PM
  [ # 374 ]
Moet kunnen,weet alleen niet aan welke kant ze vast zitten.
Als je wilt mag je wel een foto posten over hoe en wat met die draadjes.
Snap het nog steed niet,waarom alles moet,en ik er gewoon vanaf de buiten bij kan.
VgF
Wolfman
Gepost: 02 januari 2013 02:05 PM
  [ # 375 ]
Het afgebroken stuk heb ik er in geluimd en nog een keer met een soldeerbout de naden extra aanelkaar gesmolten.
Maar mis ik nu nog niet een stuk? Er blijft een groot open stuk zitten aan de zijkant.
25 van de 46
