7 van de 11
De CX van Jaap; trillen boven 80 km/h
Gepost: 09 januari 2013 10:04 PM
  [ # 91 ]
Dat doe je toch ook niet bij het wisselen van het benzine filter?
Maar het kan geen kwaad natuurlijk Wink
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 09 januari 2013 10:06 PM
  [ # 92 ]
Ik kan het natuurlijk vanaf hier niet beoordelen, maar het zou ook nog electrisch kunnen zijn.
Als je gas geeft doet hij het goed, maar bij optrekken (dus blok kantelt) valt hij uit.
Dat kantelen kun je ook wel simuleren en proberen of hij dan ook uitgaat.
Benzine pomp kun je de opbrengst wel controleren met een losse slang, alhoewel dat natuurlijk niets zegt over opbrengst met tegendruk.
Succes
Gepost: 09 januari 2013 10:12 PM
  [ # 93 ]
Nee logisch: het bezinefilter bevindt zich ca. 70 cm hoger dan de tank, dus dan heb je geen last van de WdCV. Wink
Bij vervangen van ‘t benzinefilter van een Turbo 1 is het trouwens wel weer van toepassing, die zit naast de pomp.
Redbird
Totaal aantal Berichten: 213
Geregistreerd: 18-01-2007
- BX BX 19 GT mk2
Gepost: 09 januari 2013 10:16 PM
  [ # 94 ]
ja kan ook even naar de benzine druk regelaar kijken op de injectie rail, er zit ook een vacuüm slangetje aan naar het inlaat spruitstuk, die willen ook wel eens losschieten.
Goede raad is voorraad
Gepost: 09 januari 2013 10:17 PM
  [ # 95 ]
Ik heb dit geval weleens eerder bij de hand gehad.
Bij mijn eigen auto (Chevy Cavalier). Liep ook prima stationair, maar zodra je wilde wegrijden, stotterdestotter…ploff.
Bleek na diagnose door een specilist ook de benzinepomp (leuk, die zit IN de tank)  depressed
Ook een keer gehad met een CX Turbo 2. Slangen gechecked. leken allemaal oké. Pomp vervangen…. geen resultaat. Bleek het uiteindelijk tóch een luchtslang die was losgeschoten op de intercooler. Nauwelijks te zien, maar toch kwam het daardoor.
Iets elektrisch zou ook kunnen, maar bij een 2400…. wellicht een stekker bij de injectoren dan. De rest loopt niet echt over het blok en de ontsteking en bobine heeft daar geen last van.
Ik gok nog steeds op pomp of luchtslang, maar goed, het is een CX….. anything can happen!  Laughing.
Edit: wat Redbird zegt is ook nog een mogelijkheid ja!
Wolfman
Totaal aantal Berichten: 1061
Geregistreerd: 27-11-2007
Gepost: 10 januari 2013 01:30 PM
  [ # 96 ]
Benzine pomp kan je toch makkelijk controleren. Je trekt het benzineslangetje los en laat iemand de auto starten. Als het goed is moet de benzine er dan uit spuiten.
Gepost: 10 januari 2013 01:47 PM
  [ # 97 ]
Je moet ook de druk kunnen meten (i.v.m. injectie).
Visuele controle is bij dit soort dingen te onnauwkeurig.
Jaap Comfort
Totaal aantal Berichten: 69
Geregistreerd: 19-07-2011
- C6 (2005-2012) 3.0 V6 Lignage
Gepost: 10 januari 2013 04:22 PM
  [ # 98 ]
Een nieuwe Bosch benzinepomp heb ik inmiddels in huis.
De tank moet leeg voordat ik die kan monteren.
Leegrijden is geen optie. Want de CX rijdt niet en met stationair draaien gaat het een paar dagen duren denk ik.
Ik heb het volgende plan.
- benzineslang na het filter losmaken.
- nieuw stuk slang monteren aan het filter en de andere kant in een jerrycan.
- contact aan en de klep van de LMM een stukje openzetten met de hand.
- als het goed is gaat dan de pomp aan.
- als de jerrycan bijna vol is de LMM loslaten, dan stopt de pomp.
- de jerrycan leegmaken (in de tank van de C6)
- een paar keer dit herhalen tot de tank leeg is.
Mooie klus voor het weekend.
De vacuumslangen voor brandstofdrukregelaar, econoscope en onsteking zitten er op en slangen zijn nog geen 2 jaar oud.
Ik moet de complete slangenkuil nog nakijken op luchtlekkages.
Een groot deel van de slangen zijn al nieuw en ik zie op dit moment geen groot probleem in die hoek.
Ook de carterontluchtingsslang zit goed op zijn plaats.
Een electrische storing kan altijd. Maar de stekkerverbingen zijn allemaal al een schoongemaakt/vervangen. Draakbreuk ergens kan ook nog.
Groeten,
Jaap
Totaal aantal Berichten: 26099
Gepost: 10 januari 2013 04:26 PM
  [ # 99 ]
neem een lange slang en hang die rechtstreeks in de C6!
Evan
Totaal aantal Berichten: 2453
Geregistreerd: 18-04-2005
Gepost: 10 januari 2013 05:35 PM
  [ # 100 ]
Aftapplug voorzijde tank, sleutelmaat 12….
ben je ook van evt vuil wat in de tank kan achterblijven af.
CX GTi Turbo 2 - All Black
erikkuiper
Gepost: 10 januari 2013 05:47 PM
  [ # 101 ]
Wat is er mis met een griptang op de slang tussen de tank en de pomp?  Wink
Mark Gielen
Totaal aantal Berichten: 2214
Geregistreerd: 17-10-2009
- Xsara 1.6 break
Gepost: 10 januari 2013 05:48 PM
  [ # 102 ]
Maar is dit ook het probleem of is dit een gok, kan dit ff niet vinden in je topic
heb je gekeken of er bezine uitkomt want anders zit je dadelijk een hoop werk voor niets te doen en natuurlijk de teleurstlling dat ie het nog niet doet.
Mark
CX 2000 pallas ‘78
citroencx.eu
  [ # 103 ]
De benzinepomp is een kwestie van vervangen denk ik.
Mag ook wel na 216.000 km
Die pomp gaat echt niet gaar in 216.000 km, hij gaat met gemak 400.000 km mee…
cxj
Totaal aantal Berichten: 1299
Geregistreerd: 11-05-2007
Gepost: 10 januari 2013 08:44 PM
  [ # 104 ]
Tenzij hij lang stil gestaan heeft.
Jaap Comfort
Gepost: 10 januari 2013 09:39 PM
  [ # 105 ]
Het is niet zeker dat de brandstofpomp de oorzaak is van het probleem.
De pomp zit er wel 30 jaar in en in die tijd zijn er ongetwijfeld dingen gebeurt die niet goed zijn voor de pomp.
Behalve lang stilstaan (deze CX heeft in ieder geval 2 jaar stilgestaan) is drooglopen (door een lege tank) ook niet zo goed.
Na de stilstand heb ik er nu zelf ruim 60.000 km mee gereden zonder grote storingen.
Er zijn veel oorzaken te verzinnen voor het uitvallen van de motor bij het wegrijden.
- groot lek in het inlaatlucht traject.
- schakelaar in de LMM
- brandstofrelais stekker en bedrading
- stekker en bedrading van de watertemperatuurmeter van L-jetronic
- ontstekingstijdstip veel te vroeg
- benzinefilter
- benzinedrukregelaar
- benzinepomp
- breuk in ontstekingsbedrading (12V deel)
en zo is er nog heel veel te bedenken.
Meest logische is een scheur in de luchtslangen maar die kan ik vooralsnog niet ontdekken.
Daarna komt wat mij betreft het brandstofsysteem aan de beurt om de simpele rede dat ik zeer recent het benzinefilter heb vervangen.
De brandstofpomp is te testen door de brandstofdruk te meten en de opbrengst te meten.
Voor de druktest heb ik geen geschikte manometer. De opbrengt kan ik inschatten door een jerrycan te vullen en te meten hoe lang dit duurt.
De slang tussen tank en pomp is nog niet vervangen en daarom vind ik het geen goed idee om deze met een griptang af te sluiten om zo de brandstofpomp te vervangen.
Met een CX is alles mogelijk. . . . . .
Groeten,
Jaap
7 van de 11
