49 van de 91
« Eerste  < Vorige 47 48 49 50 51 Volgende >  Laatste »
Jim’s GTi T2 -  afmeting Turbo 2 zuigerkop verhoging gevraagd
Gepost: 23 januari 2013 06:33 PM
  [ # 721 ]
Die slijtage kan alleen maar ontstaan als de buitenringen van de lagers meedraaien. Is de passing standaard te ruim? Het lijkt me dan een ontwerpfoutje.
Totaal aantal Berichten: 9413
Gepost: 23 januari 2013 07:02 PM
  [ # 722 ]
Nu je het zegt,het lijkt net of ze in de lengte richting ook speling hebben.
Zou hier loctide een oplossing zijn.
VgF
Totaal aantal Berichten: 3917
Gepost: 23 januari 2013 11:43 PM
  [ # 723 ]
jantje1948 schreef:
............ontwerpfoutje.
Tja. wat er precies aan schort…...  ik ga niet mijn hele bak opnieuw ontwerpen.
Er zal wel wat speling ontstaan zijn ondertussen, met 260 dkm op deze bak.
En die bak, lagers, assen en dus ook die opsluitplaat krijgen aantoonbaar behoorlijk op zijn donder met het turbo koppel. De donor was dacht ik een 2L blok met een 5 bak, die plaat was haast maagdelijk. Voor een motor met een stuk minder vermogen gaat deze opstelling dus best goed.
Misschien heeft een T2 uitvoering een zwaardere bak nodig ?? Citroen had vast niet bedacht dat we tegen dit soort zaken aan zouden lopen, maar dat we allemaal al lang in een opvolger rond zouden rijden. Tja, wij kiezen er voor om er maar in door te blijven rijden…....... Het levert je soms wat gedoe op, maar je krijgt er wel een hoop lol voor terug !
De garage heeft mij in ieder geval super geholpen om weer op de weg te komen.
En ik ga eerst kijken hoe ver ik kom met deze bak met nieuwe opsluitplaat Wink
Totaal aantal Berichten: 7684
Gepost: 24 januari 2013 12:23 PM
  [ # 724 ]
260.000 km is nou ook weer niet zo heel veel hoor. Ik sta op dik 220.000 - benieuwd of het mij ook overkomt Neutral
Evan
Totaal aantal Berichten: 2453
Geregistreerd: 18-04-2005
Gepost: 24 januari 2013 12:57 PM
  [ # 725 ]
Als die plaat elke 250k vervangen moet worden lijkt me dat geen halszaak. Bedankt voor de tip. Ik zal kijken of de opsluitplaat in mijn 2.0 bak voor demontage nog goed is. Mijn turbo heeft pas 210k gelopen Smile
CX GTi Turbo 2 - All Black
voormaligcitrofiel
Totaal aantal Berichten: 2119
Geregistreerd: 18-11-2007
Gepost: 24 januari 2013 03:43 PM
  [ # 726 ]
Vreemd ik had gisteren gepost op deze topic nu verdwenen???
Maar goed ik zal ook die opsluitplaat voor de lagers eens nazien want als de primaire en secundaire as axiale speling krijgen door dat deze plaat is ingesleten lijkt het me indd dat schakelen wel eens lastig zou kunnen gaan.Heb dat probleem ook met de achteruit en heel vaak lopen stellen met de 2 schakelstangen maar helpt niets.
mvg, joost
Gepost: 24 januari 2013 04:30 PM
  [ # 727 ]
Klopt,ik zag em ook niet meer.
Wellicht heeft een moderator hier ingegrepen, omdat je een quote deed van mijn vorige post met die foto’s waardoor jouw post dus wat lang was. Ik zou een andere post alleen quoten indien dat bijdraagt aan jouw post/opmerking. Je kan wat je quote ook aanpassen / inkorten (zoals ik hier boven in #723 deed), of bv de foto’s er uit halen.
maar ik ben benieuwd of jouw 2 liter blok ook sporen heeft achter gelaten op die opsluitplaat. laat het maar een keer weten !
voormaligcitrofiel
Gepost: 24 januari 2013 07:25 PM
  [ # 728 ]
ga dit in het voorjaar eens bekijken.
gr,joost
Gepost: 02 februari 2013 11:40 PM
  [ # 729 ]
even geen grote dingen te melden, alleen dat die CX toch wel zooo heerlijk zweeft over de weg !!
het rijden is een waar genot !!  cool smile
nou, 1 vraagje dan.
snelheidsmeter op het dash tikt een beetje - juist (storend) hoorbaar en mn bij lage snelheden valt het op. wijzer zelf gaat wel redelijk egaal, dus niet schokkerig.
zou dat de binnenkomende kabel zijn van achteren ? of inwendig in het km-teller-mechanisme ?
die nul-setting van de dagteller gaat ook niet makkelijk naar 0 als je die indrukt. toch maar open eens maken en smeren ?
of zou er ergens te veel slijtage in zitten…..?
Gepost: 03 februari 2013 12:08 AM
  [ # 730 ]
Ai - bij mij was dit de voorbode van het helemaal kapot gaan van de 0-stelling van de dagteller. Ik heb de boel toen uit elkaar getrokken, maar ik heb het probleem niet kunnen traceren. Er toen maar een andere snelheidsmeter in gezet. En die netjes op dezelfde km-stand gezet. De toptip van deze week: nog wat voorzichtig spelen met de knop van de nul-stelling tot de tik weg is en dan nooooit meer aan die knop komen.
Gepost: 03 februari 2013 10:13 PM
  [ # 731 ]
gevoelig ding dus die km teller in de serie 2.
ik heb nog een reserve, zal eens kijken hoe die in elkaar zit.
en even kijken - ik geloof er ook wat in het draadje van Arjen staat over zijn dash.
klinkt alsof er mechanische delen (tandwieltjes?) over elkaar klikken
Gepost: 04 februari 2013 01:23 AM
  [ # 732 ]
In mijn topic staat er ook wel wat over Wink Maar ik heb niet kunnen traceren waar ‘t probleem nu precies zit. En dan is vervangen door een reserve ‘t makkelijkst.
Gepost: 20 maart 2013 11:00 PM
  [ # 733 ]
auto beetje bij langs lopen voor de TDLFF tourrit, zie ook hier.
beetje wassen, en ja hoor, rondom toch wat plekjes die ik moet gaat bijwerken: kleine putjes met stipje roest, stripje wat iets los zit. dingetjes die je gezellig bezig houden.
en in het vooronder zat ik tegen mijn reservewiel aan te kijken.
klopt het dat deze (zie foto) te monteren is met de bouten voor de lichtmetalen Turbo TRX velgen?
of moet ik toch nog andere bouten gebruiken ??  (nog nooit bij de hand gehad)
Mark Gielen
Totaal aantal Berichten: 2214
Geregistreerd: 17-10-2009
- Xsara 1.6 break
Gepost: 20 maart 2013 11:07 PM
  [ # 734 ]
Volgens mij klopt dit idd lichtmetaal heeft langere bouten vandaar de opzetstukken op de gaten.
veel plezier komend weekend,
Mark
CX 2000 pallas ‘78
citroencx.eu
Gepost: 20 maart 2013 11:10 PM
  [ # 735 ]
Yep TRX bouten meenemen.
Waarom zijn je velgen wit?
Normaal zijn ze zwart…
49 van de 91
