Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Fijn, kan ik dat ding er weer vanaf halen.
Zijn die sensoren nr.3 op het plaatje van mijn vorige post?
Kan ik er achter komen welke van de twee stuk is?
Ja , nr.3 moet je hebben.
De voorste is groen , de achterste blauw .
Gaf de Lexia niet aan welke het was ?
Zou ze maar allebei vervangen als ik jou was.
Als je nou toch de boel los hebt .
Maar kijk eerst eens even of je stekker niet gewoon los zit of dat je sensor wel vast zit .
Bij mij waren ze na het verwisselen van mijn turbo ook de sensor vergeten vast te zetten , de stekker zat er ook los op .
Misschien zijn ze dat wel vergeten te checken na je uitlaatpakkingwissel.
XM TCT Ambiance`94
Het vervelende is dat de blauwe NFP is. Maar aangezien ze dik €100 kosten ga ik ze toch niet zomaar vervangen. Eerst de stekkers even nalopen, dan weer rijden en kijken hoe het gaat.
Na de pakkingswissel had ik geen storing, dat heb ik toen gecheckt, en daarom had ik dat eerder hier ook gemeld.
Maar na het vervangen van de lambda-sensor blijkbaar wel een storing. Er zijn toen wel, om andere zaken uit te sluiten, wat stekkers en onderdelen losgehaald. Misschien niet weer (goed) vastgezet zou dus heel goed kunnen.
Fout gewist en de stekkers nagelopen, geen bijzonderheden tegengekomen.
Vanochtend leek het allemaal weer normaal, hopen dat dat zo blijft.
Totaal zo’n 110 km gereden vandaag. Fout (nog) niet terug in de ECU.
Wij blijven duimen! ![]()
XM TCT Ambiance`94
Bijna drie maanden later, en de hik is helemaal weg, en ook geen foutcodes meer.
Maar nu iets nieuws, het raammechaniek LV heeft het weer begeven. Het wieltje waar de kabel op wordt opgerold door de motor is versleten, de banen zijn aan gort, waardoor de kabel klem loopt. Ben nu dus op zoek naar een nieuw wieltje of een nieuw raammechaniek. Ik ben er al achter dat een wieltje uit een niet tiptoets-motor niet past.
Totaal aantal Berichten: 3473
Geregistreerd: 23-06-2006
Voor je uren gaat maken, of groot geld gaat besteden, kijk hier:
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewreply/1725706/
Het was even wachten op een vervangend exemplaar, maar ook dit is inmiddels gefixt: ik heb zowaar een volledig storingvrije XM ![]()
Is van eigenaar gewisseld, dus…... slotje.
