10 van de 19
Nelis Infra en de Enerverende Espadon! Het afscheid.
BasisBIX
Totaal aantal Berichten: 4323
Geregistreerd: 17-10-2007
Gepost: 03 maart 2013 12:41 PM
  [ # 136 ]
Doet het rechterraam het nog wel?
Dan eerst even de schakelaars omwisselen om te kijken of het misschien daar in zit.  Wink
Nelis Infra
Totaal aantal Berichten: 1823
Geregistreerd: 12-03-2009
- Berlingo 1.9D 600
- CX 2000
Gepost: 03 maart 2013 01:59 PM
  [ # 137 ]
Raam gefixt! Op aanraden van mbender (een paar pagina’s geleden), eens even gekeken bij de ‘grote zwarte stekker’ bij de accu. Maar met het simpelste beginnen, leek mij het beste Smile En inderdaad; daar was een stekkertje los geschoten.
Maarrr… toen ik de kap open had, kwam ik erachter dat ik gisteren vergeten ben (na het controleren van koelvloeistof peil) de dop op het witte bolletje te draaien. Ik heb dus zo’n 15 kilometer zonder dop op het koelvloeistof reservoir gereden…  grrr Mijn vraag is nu: kan dit kwaad?
Verder heb ik ook die achterdemper weer vastgezet, die was inderdaad losgeraakt. Zo trots als een hond met zeven staarten hiero! Wink
Gepost: 03 maart 2013 02:19 PM
  [ # 138 ]
Bougies: Eyquem C62S.
Ik gebruik ook weleens Valeo’s maar ik heb uit mijn hoofd even niet paraat welk nummer die hebben.
Dop van koelbolletje kan geen kwaad, tenzij de auto warm is gelopen (file, hitte), want dan gaat de boel (eerder) koken zonder dop en kotst het er aldaar weer uit. Maar als (koud gemeten) het peil gewoon nog tot het rode lepeltje staat, is het oké hoor.
Nelis Infra
- Berlingo 1.9D 600
- CX 2000
Gepost: 03 maart 2013 07:01 PM
  [ # 139 ]
Niveau was nog gewoon prima. Dus geen paniek Very Happy Ik ga de bougies bestellen, maar ik ga ze nog niet vervangen tot na de voorjaarsrit. Never change a winning team, right? Is er trouwens iemand die tijdens die voorjaarsrit mij eens wil laten zien waar die kachelweerstand zit op de s1? Want ik heb vandaag eens geloerd, de vraagbaak opengelegd, het forum nog ‘s doorgespit…. maar ik kom er niet echt uit. Beginner hé? Razz
Totaal aantal Berichten: 9413
Gepost: 03 maart 2013 08:13 PM
  [ # 140 ]
KIJK EFFE BIJ WOLFMAN.
Mark Gielen
Totaal aantal Berichten: 2214
Geregistreerd: 17-10-2009
- Xsara 1.6 break
Gepost: 03 maart 2013 08:30 PM
  [ # 141 ]
Daar trapte ik dus ook ik maar niels heeft het nieuwe type kachelhuis wat dus anders in elkaar zit.
Mark
CX 2000 pallas ‘78
citroencx.eu
Gepost: 03 maart 2013 09:00 PM
  [ # 142 ]
Inderdaad niet bij het topic van Wolfman kijken, want op zo´n dinosaurus-CX zit ´ie ergens anders (heel lullig ver weg). Lucky you!
Dus Niels: reservewiel eruit, dan kapje van het kachelhuis eraf (zwart halfrond deksel met 4 kleine schroefjes) en daar zit het ding dan aan de binnenkant (van het kapje zelf dus). Is een soort bruin plaatje met een spiraaltje erop gesoldeerd. Spiraaltje zal wel doorgebrand zijn. Kun je soms nog solderen en dan werkt het weer.
Gepost: 04 maart 2013 12:08 AM
  [ # 143 ]
Sorry,ik dacht dat hij een serie 1 met een serie 2 uiterlijk had,maar er zijn dus meer dingen bij zijn dame veranderd, sing
Succes.
Gepost: 04 maart 2013 12:28 AM
  [ # 144 ]
Nee hoor het is heel simpel: de Série 1 CX had gewoon twee types kachelweerstanden. Alleen is dit gewijzigd ergens rond 1979 ofzo. Bij jouw Prestige zit het dus nog wel zoals bij Wolfmans auto.
Nelis Infra
- Berlingo 1.9D 600
- CX 2000
Gepost: 04 maart 2013 05:53 PM
  [ # 145 ]
Nou dat raam was van korte duur… Raam wil met geen mogelijkheid meer omhoog. Is er een manier om ‘m handmatig dicht te krijgen?
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 04 maart 2013 06:02 PM
  [ # 146 ]
Dan moet het deurpaneel eraf.
Meestal is het probleem of de schakelaars of de draden zijn bij de deurscharnieren stuk.
Motortjes gaan ook wel eens stuk.
Totaal aantal Berichten: 44016
Gepost: 04 maart 2013 06:03 PM
  [ # 147 ]
ik gok op de draden tussen de deur en de a-stijl. Even de isolatie daar afpellen en kijken.
Gepost: 04 maart 2013 06:11 PM
  [ # 148 ]
Isolatie wordt hard door ouderdom en krijgt scheurtjes. Juist bij de deuren kan dan water bij het koper komen, krijg je corrosie en gaan ze uiteindelijk, mede door het vele bewegen, kapot.
Nelis Infra
- Berlingo 1.9D 600
- CX 2000
Gepost: 04 maart 2013 11:40 PM
  [ # 149 ]
Daar sta je dan, half 11, in de weer met vuilniszakken en duct-tape Laughing Heb net gekeken daar bij de deur, en op zich zien die kabeltjes er allemaal wel oke uit, maar ik zie één minuscuul klein gaatje bij één draadje. Zal er morgen ‘s een fotootje van maken. Dat kan het natuurlijk zijn. Ik ga morgen toch klussen aan dat groene lel van me; maar de blower + het raam van de GTi staan dan ook even op het programma. Keep you posted, maar alvast bedankt voor alle tips maar weer Very Happy
Nelis Infra
- Berlingo 1.9D 600
- CX 2000
Gepost: 06 maart 2013 01:04 AM
  [ # 150 ]
Na een lange werkdag toch nog maar even naar de gti gekeken. Nog nooit een multimeter gebruikt, dus eens moest de eerste keer zijn. Eerst de schakelaars allemaal gewisseld, bleek niet te helpen. Even gekeken of er stroom op stond, nee dus. Toch maar weer aan de stekker zitten rommelen, niks. Alles eruit gehaald, alle contacten opgeschuurd en ingespoten met contactspray: bingo, stroom op het snoertje van de schakelaar. Schakelaar er weer op, weer niets. Waterman’s tip er nog maar ‘s bijgepakt: en inderdaad, een draad met een piepklein scheurtje bij de deur. Kroonsteentje ertussen gebeund en BAM: daar ging het raampje weer. Twee-en-een-half-uur verder, maar het voldane gevoel is het zéker waard Very Happy
Enige probleem is nu: radio doet het niet meer, acculampje brandt tijdens het rijden, binnenverlichting is ermee genokt, handremlampje blijft branden Laughing
Morgen weer een dag!
10 van de 19
