Doet het rechterraam het nog wel?
Dan eerst even de schakelaars omwisselen om te kijken of het misschien daar in zit. ![]()
Totaal aantal Berichten: 1823
Geregistreerd: 12-03-2009
- Berlingo 1.9D 600
- CX 2000
Raam gefixt! Op aanraden van mbender (een paar pagina’s geleden), eens even gekeken bij de ‘grote zwarte stekker’ bij de accu. Maar met het simpelste beginnen, leek mij het beste
En inderdaad; daar was een stekkertje los geschoten.
Maarrr… toen ik de kap open had, kwam ik erachter dat ik gisteren vergeten ben (na het controleren van koelvloeistof peil) de dop op het witte bolletje te draaien. Ik heb dus zo’n 15 kilometer zonder dop op het koelvloeistof reservoir gereden…
Mijn vraag is nu: kan dit kwaad?
Verder heb ik ook die achterdemper weer vastgezet, die was inderdaad losgeraakt. Zo trots als een hond met zeven staarten hiero! ![]()
Totaal aantal Berichten: 3673
Geregistreerd: 24-05-2007
- ZX 1.4 Break Réflex, 1995
Bougies: Eyquem C62S.
Ik gebruik ook weleens Valeo’s maar ik heb uit mijn hoofd even niet paraat welk nummer die hebben.
Dop van koelbolletje kan geen kwaad, tenzij de auto warm is gelopen (file, hitte), want dan gaat de boel (eerder) koken zonder dop en kotst het er aldaar weer uit. Maar als (koud gemeten) het peil gewoon nog tot het rode lepeltje staat, is het oké hoor.
- Berlingo 1.9D 600
- CX 2000
Niveau was nog gewoon prima. Dus geen paniek
Ik ga de bougies bestellen, maar ik ga ze nog niet vervangen tot na de voorjaarsrit. Never change a winning team, right? Is er trouwens iemand die tijdens die voorjaarsrit mij eens wil laten zien waar die kachelweerstand zit op de s1? Want ik heb vandaag eens geloerd, de vraagbaak opengelegd, het forum nog ‘s doorgespit…. maar ik kom er niet echt uit. Beginner hé? ![]()
Totaal aantal Berichten: 9410
KIJK EFFE BIJ WOLFMAN.
Totaal aantal Berichten: 2214
Geregistreerd: 17-10-2009
- Xsara 1.6 break
Daar trapte ik dus ook ik maar niels heeft het nieuwe type kachelhuis wat dus anders in elkaar zit.
Mark
CX 2000 pallas ‘78
Inderdaad niet bij het topic van Wolfman kijken, want op zo´n dinosaurus-CX zit ´ie ergens anders (heel lullig ver weg). Lucky you!
Dus Niels: reservewiel eruit, dan kapje van het kachelhuis eraf (zwart halfrond deksel met 4 kleine schroefjes) en daar zit het ding dan aan de binnenkant (van het kapje zelf dus). Is een soort bruin plaatje met een spiraaltje erop gesoldeerd. Spiraaltje zal wel doorgebrand zijn. Kun je soms nog solderen en dan werkt het weer.
Sorry,ik dacht dat hij een serie 1 met een serie 2 uiterlijk had,maar er zijn dus meer dingen bij zijn dame veranderd,
Succes.
Nee hoor het is heel simpel: de Série 1 CX had gewoon twee types kachelweerstanden. Alleen is dit gewijzigd ergens rond 1979 ofzo. Bij jouw Prestige zit het dus nog wel zoals bij Wolfmans auto.
- Berlingo 1.9D 600
- CX 2000
Nou dat raam was van korte duur… Raam wil met geen mogelijkheid meer omhoog. Is er een manier om ‘m handmatig dicht te krijgen?
Dan moet het deurpaneel eraf.
Meestal is het probleem of de schakelaars of de draden zijn bij de deurscharnieren stuk.
Motortjes gaan ook wel eens stuk.
Totaal aantal Berichten: 43814
ik gok op de draden tussen de deur en de a-stijl. Even de isolatie daar afpellen en kijken.
Isolatie wordt hard door ouderdom en krijgt scheurtjes. Juist bij de deuren kan dan water bij het koper komen, krijg je corrosie en gaan ze uiteindelijk, mede door het vele bewegen, kapot.
- Berlingo 1.9D 600
- CX 2000
Daar sta je dan, half 11, in de weer met vuilniszakken en duct-tape
Heb net gekeken daar bij de deur, en op zich zien die kabeltjes er allemaal wel oke uit, maar ik zie één minuscuul klein gaatje bij één draadje. Zal er morgen ‘s een fotootje van maken. Dat kan het natuurlijk zijn. Ik ga morgen toch klussen aan dat groene lel van me; maar de blower + het raam van de GTi staan dan ook even op het programma. Keep you posted, maar alvast bedankt voor alle tips maar weer ![]()
- Berlingo 1.9D 600
- CX 2000
Na een lange werkdag toch nog maar even naar de gti gekeken. Nog nooit een multimeter gebruikt, dus eens moest de eerste keer zijn. Eerst de schakelaars allemaal gewisseld, bleek niet te helpen. Even gekeken of er stroom op stond, nee dus. Toch maar weer aan de stekker zitten rommelen, niks. Alles eruit gehaald, alle contacten opgeschuurd en ingespoten met contactspray: bingo, stroom op het snoertje van de schakelaar. Schakelaar er weer op, weer niets. Waterman’s tip er nog maar ‘s bijgepakt: en inderdaad, een draad met een piepklein scheurtje bij de deur. Kroonsteentje ertussen gebeund en BAM: daar ging het raampje weer. Twee-en-een-half-uur verder, maar het voldane gevoel is het zéker waard ![]()
Enige probleem is nu: radio doet het niet meer, acculampje brandt tijdens het rijden, binnenverlichting is ermee genokt, handremlampje blijft branden ![]()
Morgen weer een dag!
