1 van de 4
 1 2 3 Volgende >  Laatste »
ABS inbouwen
DS technique
Totaal aantal Berichten: 58
Geregistreerd: 24-04-2008
Gepost: 04 maart 2013 12:26 AM
Een wild idee en misschien is het voor sommigen vloeken in de kerk, maar is het technisch mogelijk om een…..
ABS (anti blokkeer systeem) veilig werkend, in te bouwen in een DS uit 1974?  think
Bijvoorbeeld een ABS uit een CX?
Het lijkt me een hele toer, maar misschien is er al ooit iemand mee bezig geweest…overigens niet terug te vinden in binnen het ID/DS forum Smile
Er gaat niets boven…...
Gepost: 04 maart 2013 12:42 AM
Je zou wel een grote held zijn als het lukte. Want zelfs in de meeste CX’en waar het origineel af-fabriek zit ingbouwd geeft dit systeem voortdurend storingen en werkt het meestal niet. Laughing
Je moet de aandrijfassen aanpassen en je achterste draagarmen en wielnaven en ergens sensoren zien in te bouwen die de kransen af kunnen lezen. Dan een aantal HD-leidingen aftakken/verleggen, een ABS-pomp inbouwen en een computer + draadbundel aansluiten op de bestaande draadbundel.
Als ik eerlijk ben zou ik adviseren: besteed je tijd en energie aan iets nuttigers, hetzij aan je DS hetzij aan een andere auto.
Stef Sep
Totaal aantal Berichten: 1356
Geregistreerd: 03-02-2011
- Dyane 6 met trafficlutch
Gepost: 04 maart 2013 09:06 AM
De DS heeft al een lading afhankelijke remdrukregeling voor de achterwielen. Dit is om te voorkomen dat de achterwielen gaan blokkeren bij geen lading. Schitterend mechanisch systeem.
Gepost: 04 maart 2013 11:44 AM
Dat kan heel goed. Is wel werk, maar het kan. Ik kan je ook wel uitleggen hoe.
fluidphreak
Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
Gepost: 04 maart 2013 12:03 PM
Een beetje vent kan toch ook wel zonder ABS tot stilstand komen?
Totaal aantal Berichten: 9412
Gepost: 04 maart 2013 01:29 PM
Gewoon de heg insturen Laughing
ben zeer benieuwd,dus ik zeg doen.
VgF
Gepost: 04 maart 2013 06:03 PM
Niet helemaal. De remkrachtverdeling wordt aangestuurd door de hydraulische druk in de achtervering.
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 04 maart 2013 06:47 PM
Nou , er zijn wel mensen die een hydractieve vering op hun SM knutselen .
Denk dat dit komt door die lange winters daar in het hoge noorden ,
dat je van verveling aan zulke projecten begint cheese
Walter
Gepost: 04 maart 2013 07:36 PM
Dat is natuurlijk niet hetzelfde als ABS, als je bovenop je rem gaat staan blokkeren gewoon alle 4 de wielen…
Er zijn ook DSen waar ook de remdruk op de voorwielen gewichtsafhankelijk zijn.
Ik neem aan dat ALS je echt ABS gaat inbouwen je een CX systeem nodig heb gezien dit al voor een LHM systeem beschikbaar is. Het enige nadeel is dat sommige van deze onderdelen inmiddels nogal schaars beginnen te worden, met name de sensoren.
AZ
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1628
Geregistreerd: 16-04-2007
- C3 c3 1.0 collection zenith
- 2CV 2CV-6
- ID/DS 21 Pallas BVH
- CX 25 prestige automatic
Gepost: 04 maart 2013 07:59 PM
En daarna de airbags, esp, gordelspanners, deursloten en veiligheidskooi?
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 04 maart 2013 09:16 PM
Gordelspanners is makkelijk, stuureenheid en de gordels.
wbogaerts
- C5 exclusive
- 2CV special
Gepost: 04 maart 2013 09:21 PM
Voor de ABS sensoren ga je toch een andere opstelling moeten maken dan bij de CX ,
dus kan je wel sensors nemen die nog makkelijk verkrijgbaar zijn ,
zo speciaal is het signaal zeker niet , alleen de montage is verschillend ....
Walter
DS technique
Gepost: 22 maart 2013 12:17 AM
Goed te zien dat er toch wat reacties loskomen.
Heb het idee dat met niet al te grote aanpassingen er een mogelijkheid moet zijn om nieuwe ABS ringen op de aandrijfas te plaatsen.
Met de trommels achter heb ik zo nog niet een beeld, hoe dat te versieren.
Kan wel wel voorstellen dat er een bepaalde minimale basis moet zijn.
En dat alle componenten op elkaar moeten zijn afgestemd.
Zoals een verdeler welke toe gevoegd zal moeten worden aan het remcircuit.
In ieder geval is het hopelijk mogelijk, zonder de hele voor- en achterwielophanging van bijv. een CX over te nemen.
Zijn vast creatieve oplossingen voor te bedenken.
Ben dan ook benieuwd wat o.a. Waterman voor informatie heeft.
Gordelspanners heb ik eerst nog achterwege gelaten, maar wie er tips heeft, ze zijn welkom.
Wil er zeker eens naar kijken .
Misschien iets voor een nieuw draadje bravo
De reden waarom ik hier op kom, is omdat tijdens het dagelijkse verkeer je niet altijd voor kan zijn, om een noodstop te maken. De vele jaren hebben dit wel bewezen Smile
Mijn ervaringen tot nu toe zijn dat de wielen van de auto snel “vast"slaan/blokkeren bij krachtig remmen met de “paddo” bediening.
Dit is al helemaal het geval bij een nat wegdek.
Mijn gevoel zegt dat een ABS systeem kan helpen de remweg veilig te verkorten.
En het daarmee een uitdaging is of het toe te passen is op de prachtige DS, ofwel zie hier wel een uitdaging in.
(Ter info: het hele remsysteem is afgelopen jaren rondom gereviseerd)
Gepost: 22 maart 2013 12:19 AM
Je zal hoe dan ook een complete sloop-cx met abs moeten hebben. Aandrijfassen hoef je niet aan te doen, de opname-ringen voor het abs komen in de uitgaande assen van de versnellingsbak.
lucky
Totaal aantal Berichten: 310
Geregistreerd: 20-03-2010
Gepost: 22 maart 2013 10:08 AM
Wanneer het hele ABS systeem werkt op een DS, hoe zit het dan met RDW ?.
Moet het hele remsysteem dan opnieuw gekeurd worden ?
Matthijs164
Totaal aantal Berichten: 487
Geregistreerd: 04-05-2011
- (Grand) C4 Picasso 1.6vti Lumiere
- HY Type H
- ID/DS DS19 Cabriolet Usine
- 2CV 2CV6
Gepost: 22 maart 2013 11:04 AM
Hi DS-Technique,
Helaas verkort een klassiek ABS verkort de remweg niet, het zorgt er alleen maar voor dat je auto bestuurbaar blijft.
1 van de 4
