20 van de 82
Han S
Totaal aantal Berichten: 5023
Geregistreerd: 04-06-2006
Gepost: 16 januari 2013 08:22 PM
  [ # 286 ]
Ik ben het met je eens Arjan, het zal plakplastic zijn, maar zou het echt hout zijn dan vind ik het wel wat hebben en niet lelijk.
boeman
Totaal aantal Berichten: 825
Geregistreerd: 08-05-2005
- ID/DS Dsuper
- C3 1.6 e-HDI Dynamique
Gepost: 16 januari 2013 09:02 PM
  [ # 287 ]
Toch nog eens er onder kijken, tot nu toe maar 1 buis gevonden. Die zit wel vrij links, dus ik denk dat dit de verwarmde buis is.
Overigens komt er bij de bestuurder meer warmte uit dan bij de passengier, maar die weg is natuurlijk langer. Een groot deel van de warmte gaat achter het dash verloren, dat bakje waar een radio in kan onder de binnenspiegel wordt wel vrij warm.
Achter het dashboard loopt een slang van de bestuurderskant naar de passagierskant, om daar in de voetenruimte uit te blazen. Wellicht is deze slang bij jou stuk ter hoogte van het bakje in het midden… Enige manier om uit te vinden is om het dashboard te verwijderen.
Gepost: 16 januari 2013 09:17 PM
  [ # 288 ]
Het bakje en het klokkenspel heb ik eruit gehad, aan die delen is me niets geks opgevallen aan de slang die je dan goed ziet zitten.
Mar ik was er ook niet naar op zoek, ik houd het even in me achterhoofd voor een volgende keer wel goeie tip Wink
pavang
Totaal aantal Berichten: 1237
Geregistreerd: 19-08-2007
- ID/DS Dsuper5
- DS 5 Sport chic hdi160
- SM 2,7 Carb.
- C3 Pluriel 1.6
Gepost: 16 januari 2013 09:51 PM
  [ # 289 ]
Arjan, bij mij waait die schuif ook open, ik heb het idee dat de schuif zelf te weinig weerstand ondervindt.
Oftewel hij blokkeerd de klep niet meer het gaat te makkelijk.
En de lucht komt met behoorlijke kracht door je slang tegen de klep aan.
Het gebeurd bij mij ook alleen op de snelweg bij hogere snelheden.
Peter.
DS-Frank
Totaal aantal Berichten: 585
Geregistreerd: 08-11-2006
Gepost: 17 januari 2013 12:08 PM
  [ # 290 ]
Een stukje hout of (zwart - dat valt niet zo op) plastic er tussen klemmen. Waait ie niet meer dicht.
Stef Sep
Totaal aantal Berichten: 1356
Geregistreerd: 03-02-2011
- Dyane 6 met trafficlutch
Gepost: 17 januari 2013 03:07 PM
  [ # 291 ]
Bij mij gaat hij pas vanzelf open sinds ik alle luchtslangen heb vervangen of gerepareerd (gaat erg goed met isolatie tape) Kortom; als hij automatisch weer open gaat betekent dat je slangen in goede conditie zijn!
Gepost: 17 januari 2013 09:08 PM
  [ # 292 ]
Een wigje had ik me ook bedacht, maar als iets te repareren valt dan geeft dat natuurlijk de voorkeur.
Goed als het hele dash eruit moet dan stellen we dat voorlopig even uit.
Stef Sep
Gepost: 18 januari 2013 08:19 AM
  [ # 293 ]
Dash (laatste model in ieder geval) eruit halen is niet zo gek veel werk, vooral een kwestie van RTFM en toch wel de moeite waard moet ik zeggen.
GeraldDSuper
Totaal aantal Berichten: 587
Geregistreerd: 24-06-2005
- ID/DS DSuper
- Overig Peugeot 504 Pick-up
Gepost: 18 januari 2013 11:56 AM
  [ # 294 ]
Het koude luchtkanaal kun je afstellen, zoals bijna alles van de DS: de stangen tussen de handles en kleppen zijn instelbaar. Ook kun je de weerstand van het scharnierpunt aandraaien, waardoor ‘ie niet meer open waait en de knoppen in de ‘vergrendelingetjes’ blijven hangen. Uiteraard moet dan wel je dash eruit. Dit zijn van die dingen die ook snel vergeten worden wanneer het dashboard om een andere reden eruit moet. De afstelklemmen en boutjes zitten aan de onderkant van het luchtkanaal.
Gepost: 04 maart 2013 08:25 PM
  [ # 295 ]
Na een maand of 2 stilstand weer eens de contactsleutel omgedraaid, iets langer doorstarten dan normaal maar daarna liep de boel direct netjes.
Even snel de stoflaag eraf gewassen en er staat weer een glimmende DS voor je neus.
Dus gister denk ik een iets van 300 km gereden, wat een leuke auto is het toch! Wink
Hier nog wat foto’s van het evenement van gister: http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/220234/P75/#1716058
Gepost: 24 maart 2013 08:11 PM
  [ # 296 ]
Net weer terug vanuit het buitenland met de DS, we hebben er de Le Tour de la Femme Fatale mee gereden Wink
Maar eerder deze week nog wat onderhoud aan de DS gedaan.
Er was een stuurhuishoes lek en daar kwam behoorlijk wat LHM uit als de auto stil stond.
Gezien dit een stofhoes is en er helemaal geen LHM uit hoort te komen is er maar 1 manier om het goed op te lossen en dat is een revisie stuurhuis. Afgelopen maandag is er dus een Citrotech revisie stuurhuis ingekomen.
Er veranderen dan nogal wat zaken met zo’n stuurhuis:
- Stuur veel scherper en preciezer, het verschil is echt groot
- Gaat op de snelweg veel makkelijker rechtdoor, reageerd hier ook op kleine correcties met het stuur
- Geeft meer gevoel wat je aan het doen ben
- Diverse trillingen bij het rijden zijn weg (vergelijkbaar met niet goed gebalanceerde banden)
Inmiddels is het stuurhuis dus goed getest op de kronkel wegen in o.a. Luxemburg Wink
Het is nu een erg fijne auto geworden om in te rijden en sturen, die ook nog een genoeg vermogen heeft om een flinke heuvel op te komen.
Ook nog wat leuke foto’s kunnen bij het hotel wat in een erg leuke omgeving lag.
Egbert
Totaal aantal Berichten: 3002
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 24 maart 2013 08:21 PM
  [ # 297 ]
Dat verschil met een Citrotech stuurhuis is helemaal herkenbaar. In het begin vond ik hem zelfs wat te scherp en daarom onrustig. Nu 15k verder is het stuurhuis perfect.
Heb zelf 2x een stuurhuis van nwe Chyparse rubbers en ringen voorzien, is een veel mindere klasse.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
Gepost: 25 maart 2013 09:22 PM
  [ # 298 ]
Ik heb het niet als onrustig ervaren. Maar ik heb natuurlijk niet erg veel rijervaring in een DS met een origineel stuurhuis.
Zoals het nu is stuurt het erg fijn en vertrouwd Smile
Nog even wat fotootjes van een dagje later bij toerrit.
En de laatste foto is van Waterman vanuit de ANWB bus geschoten.
Zodra ik thuis was de DS even goed schoongespoten en met een warm sopje ontdaan van al het zout.
Erg leuk om met de DS in Luxmeburg te rijden in het donker. Dan zie je erg goed dat die mee draaiende koplampen er niet op zitten voor de show, maar echt een nuttige functie hebben. Met groot licht en verstralers aan heb je ook prima zicht in het donker Smile
Gepost: 25 maart 2013 09:51 PM
  [ # 299 ]
Ik had destijds met mijn 23ie haast in het noorden van Wales om de nachtboot te halen. Perfect, vooral als er ook kattenogen in de weg liggen.
  [ # 300 ]
20 van de 82
