6 van de 32
Cabrio maken; Verkocht en weg…
Stef Sep
Totaal aantal Berichten: 1356
Geregistreerd: 03-02-2011
- Dyane 6 met trafficlutch
Gepost: 03 mei 2013 09:11 AM
  [ # 76 ]
En dan egbert? smeernippel erop draaien? of is dit de beschrijving om hem los te krijgen?
Je maakt me nieuwsgierig!
Egbert
Totaal aantal Berichten: 2996
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 03 mei 2013 10:47 AM
  [ # 77 ]
En dan draad tappen in het geboorde gaatje en daar een smeernippel op plaatsen.
Let even op waar je het gaatje en dus de nippel plaatst, zodat je bij gemonteerde spoorstang er bij kan met de vetspuit
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
Stef Sep
Gepost: 06 mei 2013 09:28 AM
  [ # 78 ]
Helpt dat ook bij een kogel die al speling heeft? of zal ik daar eerst wat “percussive maintenance” op loslaten en de smeernippel plaatsen?
camemBert
Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Gepost: 07 mei 2013 03:04 PM
  [ # 79 ]
Ik zou eerst doorsmeren, dan kan het vet overal lekker bij komen en daarna de corrigerende tik.
Du pain, du vin et… Citroën!
Totaal aantal Berichten: 25905
Gepost: 07 mei 2013 03:17 PM
  [ # 80 ]
en de nippel niet de velg raakt…
Stef Sep
Gepost: 07 mei 2013 03:49 PM
  [ # 81 ]
Vrouw vanavond met vriendinnen uit eten: papa in garage!
Citroën-das-pas-fën
Totaal aantal Berichten: 486
Geregistreerd: 18-05-2008
- XM XM 3.0 V6 Exclusive
Gepost: 08 mei 2013 12:07 AM
  [ # 82 ]
Dat klinkt bekend. Bewijst maar weer dat Afrika niet zoveel verschilt van Europa, op sommige vlakken Wink
Vliegend tapijt: Citroën DSuper 1973, Bleu Delta (in restauratie)
Daily 1: Citroën Dspécial 1974, Candy Root Beer (“Thrasher” a.k.a. Hok Rod)
Daily 2: Citroën C5 X7 1.6 Ligne Business Blanc Perlé
En ik mis nog steeds m’n V6 XM…
Stef Sep
Gepost: 13 mei 2013 06:33 PM
  [ # 83 ]
Helaas, de kogel had zoveel percussive maintenance nodig dat ik hem bijna heb stukgeslagen (ben er een klap voor stukslaan mee opgehouden). Heb toch maar stuurstangen besteld bij Citrotech.
Wat is de makkelijkste manier om die kogels eruit te krijgen? huis waar het taps toelopende deel inzit (de armen van het hulpstuurhuis dus) heetstoken, moer een beetje lossen en een klap op de moer geven?
Gisteren weer in DS walhalla geweest (man met tientallen wegrottende dssen in zijn tuin) en voor 17 euro een nieuw stuur (geen foam; vind ik toch mooier) en het rubber tussen carb en luchtfilter gekocht.
Aanstaande zondag cars in the park in Pietermaritzburg; meer dan 1000 klassieke auto’s met een apart citroen hoekje. Bovendien een mooie rit van 250 km enkele reis door de heuvels van Zululand om er te komen. Is ook lekker met speling op de stuurstangen.
Groeten,
Stef
Stef Sep
Gepost: 17 mei 2013 09:25 AM
  [ # 84 ]
Wat is werken aan je tweede DS toch een verschil met de eerste!
- Eergisteren wél in een keer naar de juiste leverancier gereden om een strip geperforeerd vinyl te kopen van 25 mm breed en 6 meter lang om om het stuur te wikkelen, (vorige keer 2 dagen zoeken en vragen)
- Meteen éérst het stuur omwikkeld met isolatietape en daarna met vinyl zodat het vinyl niet gaat verschuiven over het kale metaal. (vorige keer jaar rondgereden met irriterend verschuivend stuurlint, na een jaar makkelijk opgelost met isolatietape onder het lint)
- Gisteren tussen kinderen in bad en kinderen in bed (20 minuten) een lekzak vervangen (okee het spatbord was er al af; toch nog snel gedaan) in plaats van 3 uur.
- In een half uurtje het stuur vervangen en deze keer wél meteen dat rare boutje van de klem die de veer van het stuur op spanning houdt vervangen door een inbus (werkt veeeel makkelijker)
- Omdat ik alle stekkertjes van het spatbord nu wel allemaal goed heb gemert met gekleurde tie-wraps zaten alle stekkertjes wél in een keer allemaal goed na terugplaatsen spatbord.
Stef
Totaal aantal Berichten: 7659
Gepost: 17 mei 2013 10:37 AM
  [ # 85 ]
very good
boeman
Totaal aantal Berichten: 818
Geregistreerd: 08-05-2005
- ID/DS Dsuper
- C3 1.6 e-HDI Dynamique
Gepost: 17 mei 2013 10:54 AM
  [ # 86 ]
pas op dat het niet saai wordt, straks wil je een nog lastiger auto Laughing
Gepost: 17 mei 2013 11:13 AM
  [ # 87 ]
Stef Sep
Gepost: 17 mei 2013 01:30 PM
  [ # 88 ]
Haha,
Nou, wat ik in het positieve verhaaltje niet heb beschreven is dat de koppelingskabel erg dicht bij het stuurrondsel (rechtsgestuurd) zit. Ik zag dat de stelmoer van de koppelingskabel aan de versnellingsbakzijde zover was uitgedraaid dat hij gelijk lag met het draadeinde, waardoor de koppelingskabel nogal wiebelend in de versnellingsbak zat. Ik heb de moer wat teruggedraaid zodat het draadeind weer in het huis stak, maar nu is de stelmogelijkheid van de gaffel al helemaal ingedraaid en heb ik een hele lange vrije slag van het koppelingspedaal. De gaffel zit erg los. Ik heb net gekeken in de boeken en zie dat er achter het koppelingspedaal ook nog een stelmogelijkheid zit aan de kabel, die ga ik vanavond eens proberen. Heb ook even gezocht in het forum naar losse gaffel en dat beloofd toch niet veel goeds…
Zondag in ieder geval leker naar de autoshow in Pietermaritzburg
Stef Sep
Gepost: 23 mei 2013 09:11 PM
  [ # 89 ]
Weer even een goed nieuws show; De hydraulische interval was 5 seconden, maar net even motorolie vervangen en tijdens het uitdruppellen maar eens de LHM filter eruit getrokken en schoongemaakt. Hij was erg vies dus een paar keer spoelen met paraffine en schoonblazen was hi weer mooi. Alles teruggezet, motorolie en filter ondertussen ook vervangen.
Ik startte hem en… Intervan 45 seconden op hoogste stand en 35 seconden in rijstand! Prima waarden, dus geen duur stuurrondsel vervangen! Wel gek dat het filter zo’n invloed heeft op de interval, want het is aan de zuigkant, en kan volgens mij niet zoveel invloed hebben op de druk want de drukregelaar slaat gewoon af bij 170 bar en aan bij 140. moeilijk aanzuigen of niet…maar blijkbaar heeft het toch die invloed.
We hebben meteen een korte vakantie geboekt om het bespaarde geld toch op te maken!
Wel een ander probleem; Laadstroompje gaat soms aan en knippert no ook af en toe, tenzij ik een verbruiker aanzet (licht)
Even gemeten; Spanningsregelaar regelt in interval van 1 seconde tussen 15.5 en 14 volt, je hoort hem regelen, klik klik klik. Er zitten ook al bloemkolen op de - pool, vanwege de 15.5 volt.
Ik neem aan dat dit een kapotte regelaar betekent? Iemand ervaring?
Kan ik deze vervangen door een std regelaar of moet een regelaar afgestemd worden op het wattage van de alternator?
Nu is het alleen nog wachten op stuurstangen, dan kan ik hem laten keuren en kan ik eindelijk het lasapparaat en slijptol pakken om het dak eraf te jassen. Het is diep herfst, maar nog gewoon 28 graden (jaloers nederland? las op telegraaf.nl dat het nogal koud is)
Groeten,
Stef
Totaal aantal Berichten: 10789
Gepost: 23 mei 2013 09:16 PM
  [ # 90 ]
Ik denk dat hij iets te hoog regelt. Met trial and error kun je dat bijstellen. Ik neem aan dat het een externe regelaar is? 15V is inderdaad te hoog.
6 van de 32
