F.SvM schreef:https://plus.google.com/photos/104808338418977024156/albums/5859775694332732305
Het rotste stuk van de dorpel zit eraan,morgen het laatste stuk pas maken.
En dan is die kant zover klaar.morgen weer meer.
VgF
Goed bezig !!!
Je zal wel blij zijn als het project af is denk ik
gr, joost
Totaal aantal Berichten: 9413
Als het plaatwerk maar eens klaar is,kan me nu al wel verheugen op het op/ in en aan bouwen.
Maar goed dat komt steeds dichter bij.
En na deze zal er zeker weer een andere komen
VgF
dat in en afbouwen is natuurlijk wel het mooiste werk om te doen!
daarna weer een project?? heb jij tijd over??
Als deze klaar is wel ![]()
Totaal aantal Berichten: 1628
Geregistreerd: 16-04-2007
- C3 c3 1.0 collection zenith
- 2CV 2CV-6
- ID/DS 21 Pallas BVH
- CX 25 prestige automatic
- 2CV 2CV-6
Waar blijven de foto’s van vandaag? ![]()
Ja je hebt nog een uur en een kwartier ![]()
Spannend hè
Goedenavond ,
Effe een vraag.
Ik heb nu de originele ontsteking van een 2400 en een originele bobine met voorschakel weerstand.
Nu de vraag ,hoe sluit ik dat ookal weer aan.
Plus op de bobine en dan rup naar de ontsteking en die maakt massa correct?
VgF
Totaal aantal Berichten: 26141
Correct!
Goedenavond
Vanavond weer even aan het googelen geweest,( kwam een konijn tevoorschijn )
Maar als ik mijn zuiger( 1. ) op bdp zet( handpalm wordt weggedrukt )
Dan moet ik de verdeler zo draaien dat het lampje gaat branden.
Maar nu heb ik de verdeler helemaal tegen de klok in gedraaid( tot niet verder kan)
Nu is het lampje uit,als ik nu langzaam met de klok meedraai gaat naar een centimeter draaien het lampje aan ,en nu kan ik nog veel verder draaien
en het lampje blijft dan branden,moet ik um nu op het begin zetten of op midden of….....?
Of moet het lampje na een centimeter draaien al weer uit zijn?
VgF
Hee frank ben je met een 2cv bezig?
Stom van mij, maar ik heb altijd begrepen dat het een cx prestige was.
Maar ik zou zeggen koop een setje werkplaats handboeken op marktplaats ![]()
erikkuiper schreef:Hee frank ben je met een 2cv bezig?
Stom van mij, maar ik heb altijd begrepen dat het een cx prestige was.Maar ik zou zeggen koop een setje werkplaats handboeken op marktplaats
Haha,40 euro per boek wil ie,en daarbij ik heb ze al allemaal( tenminste die tien delen )
Maar jij weet het ook niet hè
En jij mist nog een deel
VgF
F.SvM schreef:Goedenavond
Of moet het lampje na een centimeter draaien al weer uit zijn?VgF
Lampje uit is punt open. ( ik ga er van uit dat je met contactpunten bezig bent?) Dat is maar een korte tijd (=hoek) lamp aan is punt dicht. dus langer aan dan uit.
De vraag is nu: welke kant draait de rotor als je motor loopt?
