28 van de 49
« Eerste  < Vorige 26 27 28 29 30 Volgende >  Laatste »
Spuiten (en slikken). Zweven met een glimlach.
marcelka
Totaal aantal Berichten: 667
Geregistreerd: 08-09-2010
Gepost: 28 maart 2013 11:54 PM
  [ # 406 ]
Jammer inderdaad dat het nou weer nèt niet helemaal in orde is.
Je weet toch nog wel ongeveer waar die bonk geklonken heeft? Het gras is nog niet zo hoog in de berm dus een kansje dat je m nog vind toch?
Mulder
Totaal aantal Berichten: 6529
Gepost: 29 maart 2013 08:49 AM
  [ # 407 ]
Ik ben drie keer heen en weer gereden over het stuk waar ie zou kunnen liggen. Ondanks het lage gras geen succes.
Totaal aantal Berichten: 7647
Gepost: 29 maart 2013 11:19 AM
  [ # 408 ]
Sad
Mulder
Gepost: 17 mei 2013 02:52 PM
  [ # 409 ]
Op de voorjaarsrit van Mark een vervangend exemplaar (plus reserve-vervangend exemplaar) gescoord. Daar kan ik voorlopig mee vooruit, al blijf ik uitkijken naar een mooie NOS set.
Vandaag even teruggeweest naar Borculo. De bermen waren inmiddels gemaaid (klanggg!). De blowermotor was op en moest worden vervangen. Een simpel klusje als je erbij kan. Gelukkig had Dibert er nog eentje en alles werkt nu weer zonder ratelen en stinken. De oude wordt gereviseerd. En omdat de achterkant op drempels wat leek door te slaan de bollen achter ook meteen laten controleren (bleek 25, nu weer 40 bar). De linker voorband bleek bij inspectie wat raar afgesleten dus komend voorjaar bij de volgende APK of zoveel eerder als het uitkomt nieuwe voorbanden erop en de boel eens goed laten uitlijnen.
Mulder
Gepost: 21 mei 2013 05:08 PM
  [ # 410 ]
Zo. En nu maar wachten… Is die regen toch nog ergens goed voor.
Totaal aantal Berichten: 28028
Gepost: 21 mei 2013 06:28 PM
  [ # 411 ]
beerpeet
Totaal aantal Berichten: 3026
Geregistreerd: 22-08-2006
- BX 16 RS
Gepost: 21 mei 2013 06:29 PM
  [ # 412 ]
Nieuwe lekzak?
Dumnoz
Totaal aantal Berichten: 626
Geregistreerd: 08-08-2008
- C5 2.0 16v (LPG-G3)
Gepost: 21 mei 2013 06:49 PM
  [ # 413 ]
Ruitje er uit gewaaid op de snelweg? Zoiets is mij vroeger wel een keer overkomen.
Groetjes Harry
Mulder
Gepost: 21 mei 2013 07:18 PM
  [ # 414 ]
Nee hoor. Maar wel nog steeds last van enige lekkage. Dus daarom van de nood een deugd gemaakt en alle potentiele veroorzakers afgeplakt. Nu de bui maar afwachten en een voor een weer loshalen en kijken wanneer er weer water achter de wielkast staat. Het ruitje is maar zozo afgeplakt want toen ik daar was aangekomen gingen de hemelsluizen al open. Dat ruitje zal toch de boosdoener wel zijn, al vind ik het in dat geval wel vreemd dat de hoedenplank niet nat wordt.
Gepost: 21 mei 2013 07:22 PM
  [ # 415 ]
Het kan onder de achterbank ook goed nat worden met lekkages aan de achterruiten, misschien ook even in de gaten houden Wink
Mulder
Gepost: 21 mei 2013 08:34 PM
  [ # 416 ]
Vertel mij wat, heb tot de voorstoelen al eens en cm water gehad…
Gelukkig blijft het water nu achter de wielkast (daar zit bij de serie 1 een vrij toegankelijke holle ruimte waar je je smokkelwaar in kwijt kunt ofzo), voordat het water het drempeltje over is ben ik er wel met een handdoek bij. Maar irritant is het.
Zijn die isolatiematten die op de bodem onder de achterbank liggen, trouwens ergens los te krijgen?
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 21 mei 2013 10:02 PM
  [ # 417 ]
Bij s2 zit dat geplakt, s1 weet ik zo niet.
Wat ik wel weet is dat de lekkage van een driekoek raampje meestal vooraan begint.
Het loopt dan langs de achterbank naar beneden.
Meestal kun je dan ook voor/bovenin de achterwielkast wel een gat voelen in de hoogste stand met de wielkap eraf.
Het is wel zaak het zo snel mogelijk op te lossen, je wilt niet weten hoe snel dat verder gaat rotten.
Mulder
Gepost: 21 mei 2013 10:09 PM
  [ # 418 ]
Zat er maar een gat. Dan liep dat water tenminste weg… Wink
Ik zal morgen eens kijken/voelen.
Totaal aantal Berichten: 9410
Gepost: 21 mei 2013 10:30 PM
  [ # 419 ]
Bij mij zat er een gat,maar het liep nog niet weg Laughing
Succes VgF
Mulder
Gepost: 21 mei 2013 11:32 PM
  [ # 420 ]
Ik maak me geen zorgen. Wink
28 van de 49
