63 van de 68
« Eerste  < Vorige 61 62 63 64 65 Volgende >  Laatste »
Citrofreak Bram
Totaal aantal Berichten: 1141
Geregistreerd: 24-10-2012
- Xantia 1.8i 16V Cituning
Gepost: 25 mei 2013 07:33 PM
  [ # 931 ]
Wat zijn sommige problemen toch lekker makkelijk op te lossen he Wink
Wel gaaf dat je toch besloten hebt om de Xant er niet voor weg te doen Laughing
http://www.citroengsa.nl
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12668
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 X PHEV
Gepost: 29 mei 2013 12:00 AM
  [ # 932 ]
japv schreef:
Mijn van origine überkale Xantia X heeft alleen geen achtersproeier
Is me nooit opgevallen dat er uitvoeringen zijn zonder achterwisser.
Kun je dat ook niet inbouwen ?
PS: De allerkaalste uitvoering had niet eens stuurbekrachtiging.
Gepost: 29 mei 2013 03:06 AM
  [ # 933 ]
Klopt, dat is op de 1.6i X heel kort niet standaard geweest. In modeljaren 1993 en 1994 had de X-uitvoering alleen optioneel een wis/was achter, de mijne had dus zoiets niet. De wisser zit er al een tijdje op, en een sproeier is ook wel in te bouwen, maar het trekken van de slang van het reservoir rechtsvoor naar de achterklep linksachter (die ligt er bij mij namelijk niet) is een klus die ik iets teveel gedoe vind voor zoiets.
Gepost: 29 mei 2013 12:15 PM
  [ # 934 ]
Bij veel Xantia’s die de achtersproeier wel standaard hebben werkt die toch niet, uitgang dicht geoxideerd. Zowel mijn vorige als mijn huidige Xantia hebben het.
Gepost: 12 juli 2013 02:38 PM
  [ # 935 ]
Aanstaande dinsdag (16 juli) is de 20e verjaardag van mijn Xantia, en een cadeautje is al geregeld: morgen gaat de koppeling worden vernieuwd. Koppelingsset, krukaskeerring, priseaslager-geleidebus, een setje nieuwe schakelstangen, de hele riedel compleet Smile
Gepost: 12 juli 2013 06:26 PM
  [ # 936 ]
Succes!
Totaal aantal Berichten: 6285
Gepost: 12 juli 2013 06:52 PM
  [ # 937 ]
Zo’n groot cadeau kreeg ik niet toen ik 20 werd hoor! Very Happy
BasisBIX
Totaal aantal Berichten: 4323
Geregistreerd: 17-10-2007
Gepost: 12 juli 2013 08:12 PM
  [ # 938 ]
Veel succes!
Maar dat gaat vast wel goed komen.  Wink
Punaxio
Totaal aantal Berichten: 678
Geregistreerd: 12-05-2009
- BX 19TGi Routière
- XM 2.0i 16V SX
- Xantia 2.0i-16v Break
Gepost: 14 juli 2013 11:54 AM
  [ # 939 ]
Sneak preview:
Untitled by punaxio, on Flickr
Huidige Citroëns:
Hydro-pneumatique
Totaal aantal Berichten: 125
Geregistreerd: 01-01-2008
Gepost: 14 juli 2013 01:11 PM
  [ # 940 ]
Kijk, het beter sleutelwerk. Bak ligt er al naast, zo te zien. Lekker bezig. Gaat weer als nieuw worden. Succes verder. very good
Groeten uit de Wormer
Xantia 2.0 16V. Vert Vega. Orga 8192. Dorpelstrips. Chyparse bollen. KPH. Frisse Airco. Kofferbakspoiler. H.I.D. Xenon. Gepoedercoate Venise-2 velgen . Hoedenplank met rolgordijn. We gaan er weer wat van maken. lovecitro
Gepost: 14 juli 2013 02:31 PM
  [ # 941 ]
Yep, hij rijdt weer als nieuw! Zo lagen we er gisteren bij:
Na een paar uur buffelen lag de versnellingsbak eruit. Een heel gedoe, er moest veel aan de kant en eruit, en het past allemaal maar nét, maar het is gelukt!
De koppelingset was ook wel aan vervanging toe! De plaat was behoorlijk dun, de drukgroep flink ingesleten en het druklager was ook allesbehalve okselfris.
En na een paar bussen remmenreiniger zag de bak er ook weer wat schoner uit.
De geleidebus met lager op de priseas is ook vernieuwd, die had al aardig wat groeven. Daarvoor moest de koppelingshevel eruit, dat was nog even klooien, omdat het demonteren van de borgpen van de hevel nogal onduidelijk was. Maar uiteindelijk is het gelukt! Achteraf bezien hadden de beide kuntstof bussen van de vork ook wel gedaan kunnen worden, maar een flinke dot vet zorgt ervoor dat het allemaal weer prima functioneert. Daarna werd het tijd om de nieuwe koppelingset te monteren.
De krukaskeerring was nog kurkdroog, dus die hebben we laten zitten. Omdat het weer inhijsen en monteren van de bak een nogal krap klusje was duurde het even voordat de bak er weer op zat, maar toen dat eenmaal was gelukt ging het redelijk vlot. Al was het terugmonteren van de kilometertellerkabel nogal een rotklusje, maar nadat ook de nieuwe schakelstangen waren gemonteerd was uiteindelijk de klus geklaard. Het koppelt weer heerlijk licht, en het schakelen gaat weer haarscherp en superstrak. Ik ben supertevreden!
Totaal aantal Berichten: 44007
Gepost: 14 juli 2013 02:33 PM
  [ # 942 ]
Goed werk zeg!  enne.. op de grond, zonder brug? HELD!
Gepost: 14 juli 2013 02:39 PM
  [ # 943 ]
Die kan er weer even tegen Smile Goed bezig geweest!
Totaal aantal Berichten: 5594
- BX 1,4
Gepost: 14 juli 2013 02:43 PM
  [ # 944 ]
63 van de 68
