Mooi werk, goed bezig
Weer een tevreden doehetzelver ![]()
Totaal aantal Berichten: 6285
Haha, bedankt! Het haalt het niet bij een koppeling-wissel op straat hoor ![]()
Toch netjes gedaan
Groetjes Harry
Vraagje.
Het vervangen van het ruitmechanisme ging prima, maar nu heb ik last van het volgende: als ik de ruit helemaal omlaag laat gaan en daarna helemaal omhoog, dan gaat dat prima. Als ik daarna de ruit weer omlaag wil laten gaan geeft het een luide “knal”. Daarna gaat de ruit wel weer naar benden. Nou weet ik even niet wat ik aan die “knal” moet doen dus ik hoor graag jullie tips!
Het betreft de linker voorruit, elektrisch met comfort module, Xantia II van 2000. Het mechanisme is geschikt voor bediening met comfort mogelijkheid.
Een jaar Xantia…
Tenminste, de APK staat weer te gebeuren. Dus is er weer een jaar voorbij ![]()
Ben even om de auto heen geweest vandaag. Volgens mij is er niets dat afkeur zou kunnen worden - ergo, op een defect raammechanisme na is er dus niets te melden geweest over deze auto. Overigens werkt dat mechanisme prima, het geknal stopte vanzelf.
De 28e ga ik de auto laten keuren, daarna nog even een oliebeurtje - en dan zie ik jullie over een jaar weer terug in dit topic ![]()
De 28e valt vroeg dit jaar.
Zonder opmerkingen goedgekeurd! ![]()
Totaal aantal Berichten: 131
Geregistreerd: 24-10-2011
- 2CV AK350
- Dyane Acadiane
Gefeliciteerd met de APK.
Voor de jouw bekende (ex)clusive geldt sinds vandaag exact hetzelfde! ![]()
Nou dat verdient weer een duim!
of negen…
Gefeliciteerd!
Dirk D schreef:Gefeliciteerd met de APK.
Da’s mooi! ![]()
Tjonge, 1,5 jaar zonder bijzondere kosten.
En nog niet eens bijzonder, maar de voorremmen zijn nu toch echt aan vervanging toe. Dus maar een set blokken en schijven besteld en voor de zekerheid ook meteen de remslangen mee laten komen. Samen met nieuwe olie en filter kan die er straks weer een tijd tegenaan.
Zo, beurtje gedaan en remmen voor vervangen, wat likjes vet hier en daar en het beestje kan weer een poos vooruit. Moet alleen de veerpoot retourslangetjes in de gaten houden, de auto moet uitgelijnd worden want de banden slijten wat scheef af en volgend jaar is het tijd voor nieuwe banden.
Totaal aantal Berichten: 5594
- BX 1,4
Zo, vandaar dat een Xantia saai is….. Der is nooit was mis mee met die dingen.. ![]()
Citroën das très bien!!!
Zoiets ja.
Ik ben er een dag of twee mee bezig en dan doet ie het gewoon weer een jaar.
Morgen uitlijnen en gelijk maar een setje andere banden eronder, is het maar klaar.
En dat is nu dus klaar. Fijn hoor, als je stuur weer recht staat ![]()
Saai hoor!
Maar gelukkig heb je dus ook nog een probleemloze auto… ![]()
