Yuri heeft het fijnste spul voor auto leer.
Als ik mij niet vergis heeft Connolly hier in Nederland nog een bedrijf zitten die het verkoopt.
Ik bestelde bij hun het leer voor auto’s vroeger. Maakte niet uit welke klassieker, als ik het vin nummer door gaf konden zij precies zien welke soort en kleur leer er toen gebruikt was. Dat was dan gewoon weer te bestellen.
Koste wel wat maar zo kon je een restauratie tenminste mooi uitvoeren.
Groetjes Harry
Totaal aantal Berichten: 43531
Arjan Verkade schreef:waterman schreef:Wat heb je voor het tapijt gebruikt?
APC (All Purpose Cleaner)Deze:
http://carclean.nl/product/Meguiar_s_Professional/All_Purpose_Cleaner_APC__3780ml_D10101_100618
Welke van de twee raad je mij aan?
Dat specifieke ding van Poorboys ken ik niet maar zij maken erg fijne spullen (ik gebruik hun spul voor leer).
Zelf ik heb alleen die van Meguiars staan, simpelweg omdat die nog niet leeg is na jaren gebruik.
Hiermee heb ik dus ook de tapijten in de DS gedaan.
Als het op is ga ik denk ik die van Poor Boys bestellen (ook in grote verpakking verkrijgbaar).
Hiermee heb ik zelf dus nog geen ervaring, maar deze schijnt iets minder te schuimen wat als positief wordt ervaren.
Thanks!
Ga je je hele tapijt doen nu het interieur eruit ligt?
Als het niet al te vies is zou ik het niet al te nat maken ivm met krimpen. Ik gok dat je het dan beter 2x een beetje kan doen.
Tenzij bij een SM alles gelijmt zit, dan zal het wel meevallen.
Alles zit gelijmt. En goed ook… alleen de vloermatjes zijn los uitneembaar.
Mooi, we zien het resultaat wel ![]()
Ik heb net dat spul van poorboys maar eens besteld. Erg benieuwd hoe en of het werkt. De SM moet schoon zijn voor een tripje naar Frankrijk over 4 weken.
Goed: spul binnen… werkt perfect, nogmaals dank voor de tip!
Gister nog even met de DS naar CitroRetro in Frankrijk gereden, leuk evenement en we hadden prachtig weer.
Erg grappig hoe ze in Frankrijk tegen een DS aan kijken, vaak zitten ze je met grote verbazing aan te staren ![]()
Blijkbaar leeft het toch nog wel, misschien erg herkenbaar van vroeger…?
En weer een verbruik richting de 1 op 10, nooit verwacht dat je dat zo makkelijk zou halen op lange ritten met het tempo er gewoon lekker in.
Is olie verversen bij een DS om de 5 of 10k nodig?
Het officiele interval is 5.000 km. Bij mijn DS, veelrijder ( zomer en winter ) wordt de olie elke 10.000 km ververst. Ik heb na 150.000 km met een niet van tevoren gereviseerd onderblok nog geen overmatige slijtage kunnen ontdekken van de onderdelen aldaar. Ik moet wel eerlijk toegeven dat de nokkenas ondertussen wel een keer vervangen is. Bij de oliewissel wordt altijd het oliefilter meegenomen.
Als je minder rijdt is het wellicht verstandiger om de olie vaker te wisselen. Ik zou in ieder geval de olie verversen als je van plan bent de auto een aantal maanden stil te zetten in de winter.
Ik zou zeggen 10.000 km of 1x per jaar, wat eerst komt. En, goede olie gebruiken en altijd het oliefilter vervangen.
