25 van de 66
« Eerste  < Vorige 23 24 25 26 27 Volgende >  Laatste »
DSuper ‘72 van SalsaChris - schema klokje
Gepost: 21 augustus 2013 09:32 PM
  [ # 361 ]
Of je spreekt in bestuurders kant en bijrijders kant, daarover kant je nooit een discussie hebben.
Afgezien bij een RHD Laughing
SalsaChris
Totaal aantal Berichten: 910
Geregistreerd: 22-07-2011
- ID/DS Dsuper
Gepost: 21 augustus 2013 10:20 PM
  [ # 362 ]
nltecoko schreef:
SalsaChris schreef:
Links of rechts het is maar waar je staat t.o.v de auto.
AUW!! Je trapt op een van mijn gevoeligste lange tenen.
Om eindeloze verwarring en zinloze discussie te voorkomen, is er maar ÉÉN acceptabele manier om de plaats aan te geven, en dat is zoals gezien vanuit de bestuurdersstoel en kijkend in de normale rijrichting. Elke andere aanduiding is willekeurig en verwarrend. RECHTS is dus de uitlaatkant, de inlaat zit LINKS, en die zit ook links als je achterstevoren op je kop onder het dashboard hangt met je voeten uit het passagiersraam. Altijd.
Hahaha, ik dacht wel dat ik op iemand zijn tenen zou stappen hier mee. ZALIG haha
Kleine vergissing mijnent wegen. Ik zal er rekening me houden
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5404
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 21 augustus 2013 11:33 PM
  [ # 363 ]
Volgens mij klopt dit niet nltecoko, als je achterstevoren ondersteboven met je rug op de bodem ligt(anders zit je met je gezicht in de vloermat) dan is links de bijrijderskant en daar zit de uitlaat. Laughing
Maar hoe moet die RECHTER motorsteun vervangen worden was de vraag:
Heb ik zelf nog nooit gedaan met de motor nog in de auto.
Kan het met beide steunen losmaken en dan een krik onder het motorblok?
SalsaChris
- ID/DS Dsuper
Gepost: 22 augustus 2013 09:03 AM
  [ # 364 ]
bogaard77 schreef:
Ai..is geen feest. Bouw inlaat uit. Zet krik onder het blok. Demonteer motorsteun .
Uitlaat uitbouwen? Damn! Heb er net een nieuwe vlampijp in gestoken. En nu moet deze en terug uit? Niet tof
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
  [ # 365 ]
Of met een Engelse auto cheese
JanSr
Totaal aantal Berichten: 3473
Geregistreerd: 23-06-2006
Gepost: 22 augustus 2013 09:34 AM
  [ # 366 ]
In bootjes hebben ze het daarom over bakboord en stuurboord.
Totaal aantal Berichten: 12048
Gepost: 22 augustus 2013 12:23 PM
  [ # 367 ]
In GB hebben ze het bij auto’s dus ook over near side & off side. Near side is dan links: de kant die het dichtst bij de stoep is (Near the Side)
Totaal aantal Berichten: 43944
Gepost: 22 augustus 2013 12:46 PM
  [ # 368 ]
Beide motorsteunen zijn te vervangen zonder de inlaat- of uitlaat los te moeten maken hoor!
SalsaChris
- ID/DS Dsuper
Gepost: 22 augustus 2013 01:32 PM
  [ # 369 ]
Heeft het zin om enkel de rechter te vervangen? Of kan ik maar beter het zekere voor het onzekere nemen en toch maar meteen beide vervangen?
Stef Sep
Totaal aantal Berichten: 1356
Geregistreerd: 03-02-2011
- Dyane 6 met trafficlutch
Gepost: 22 augustus 2013 02:13 PM
  [ # 370 ]
Bij mij waren ze alletwee zover ingedrukt dat ze niet meer binnen specificatie waren af te stellen. Ik neem aan dat de motorsteun aan uitlaatkant (rechts) het het zwaarste te verduren heeft vanwege de extra warmte, de andere kant kun je er makkelijk uithalen, dus mijn advies is; neem die gelijk mee.
camemBert
Totaal aantal Berichten: 1537
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Gepost: 22 augustus 2013 02:50 PM
  [ # 371 ]
Woeha, je hebt het vast zelf uitgeprobeerd! haha
Foto’s!!
Du pain, du vin et… Citroën!
SalsaChris
- ID/DS Dsuper
Gepost: 22 augustus 2013 07:37 PM
  [ # 372 ]
Oké, dan worden ze beiden vervangen. Hoe hoog moet de motor afgesteld worden?
Gepost: 22 augustus 2013 08:25 PM
  [ # 373 ]
In de UK hebben ze toch ook allemaal een RHD? Wink
Matthijs164
Totaal aantal Berichten: 487
Geregistreerd: 04-05-2011
- (Grand) C4 Picasso 1.6vti Lumiere
- HY Type H
- ID/DS DS19 Cabriolet Usine
- 2CV 2CV6
Gepost: 22 augustus 2013 08:32 PM
  [ # 374 ]
Staat duidelijk in het WPH
H@ns
Gepost: 22 augustus 2013 09:25 PM
  [ # 375 ]
Ik heb kennelijk een oud wph, want het vervangen van de motorsteunen in de wagen staat er bij mij niet in…
25 van de 66
