3 van de 17
Aangeschaft DS23 IE Pallas 1974
Totaal aantal Berichten: 10739
Gepost: 07 september 2013 09:27 PM
  [ # 31 ]
Zeker op een injectie is het raadzaam om op benzine te starten. Anders heb je geheid na een paar jaar lekke benzineleidingen en/of injectoren.
bartjes
Totaal aantal Berichten: 1452
Geregistreerd: 02-02-2007
- ID/DS DSuper LPG 5bak
- Xantia 1.8 16v Break
Gepost: 07 september 2013 09:29 PM
  [ # 32 ]
Zover ik weet moet er 20W50 stroop in, zo’n 4,5 liter van het spul.
Ook mijn DSuper start altijd op LPG en vrij direct. Ook na een winterstop trouwens.
Ik denk dat een injectie-systeem het best op benzine kan starten. Direct op LPG oftewel nooit meer op benzine kan vergommen veroorzaken en daarmee dure reparaties die niet opwegen tegen af en toe een beetje dure benzine erdoor jagen.
Totaal aantal Berichten: 7629
Gepost: 07 september 2013 09:49 PM
  [ # 33 ]
{Off topic] En toch blijf ik mij afvragen waarom mensen een IE willen als ze op gas gaan rijden. Al het extra vermogen van de IE ten opzichte van carburateur is direct verdwenen. Plus het vermogensverlies dat LPG sowieso geeft. Maakt niet - niet mijn auto.[Back on topic again].
Inderdaad slim om een IE regelmatig op benzine te laten lopen. Al wat ‘t maar om verder te kunnen als er een keer geen gas beschikbaar is. Enne, voor ik het vergeet: gefeliciteerd met je aankoop. We hopen hier over vele zweefkilometers te lezen de komende tijd.
Gepost: 07 september 2013 09:50 PM
  [ # 34 ]
20W50 zat er toen in omdat er weinig anders was.
Tegenwoordig wordt er vaak iets anders is gedaan, bij mij zit er denk ik 10 of 15W40 in.
Dus de vraag is wat erin zit denk ik…
Idd, zonde van het vermogen…
Tenzij je een goede installatie in laat bouwen die het vermogen wel kan leveren, maar dan ben je denk ik minimaal 1000 euro meer kwijt voor de installatie. Is dan wel een tikje zuiniger.
Micky
Totaal aantal Berichten: 345
Geregistreerd: 21-08-2013
- ID/DS DS 23 IE Pallas BVH
Gepost: 07 september 2013 11:55 PM
  [ # 35 ]
Ik wilde niet perse een IE, de auto die we gekozen hebben is een IE, maar had ook anders kunnen zijn, dat vermogen verlies heb ik met deze auto niets mee, de paar 100 km die ik nu gereden heb, gebruik ik het vermogen bij lange na niet en als ik wel vermogen wil/nodig heb, pak ik de dagelijkse diesel, die heeft 210pk Smile
Gepost: 08 september 2013 12:05 AM
  [ # 36 ]
Tegenwoordig wordt er vaak iets anders is gedaan, bij mij zit er denk ik 10 of 15W40 in..
Er is tegenwoordig buitengewoon goede 20w50 te koop, voorzien van de juiste additieven die een oude motor nodig heeft (zoals zink voor bescherming van nokkenas en stoterbusjes) dus ik zou altijd aanbevelen om die gewoon te gebruiken en géén “moderne” minerale 10 of 15w40 gebruiken. Maar goed, dat is mijn mening Wink
Gepost: 08 september 2013 07:49 AM
  [ # 37 ]
Even voor de duidelijkheid: Ik geef ook geen advies om dat erin te doen, alleen dat het erin kan zitten Wink
Micky
Gepost: 09 september 2013 09:20 PM
  [ # 38 ]
ik heb inmiddels tijd genomen om nog een paar foto’s te verkleinen
Micky
Gepost: 09 september 2013 09:22 PM
  [ # 39 ]
Dashboard
Micky
  [ # 40 ]
plafond
Micky
Gepost: 09 september 2013 09:23 PM
  [ # 41 ]
achterbank
Micky
Gepost: 09 september 2013 09:24 PM
  [ # 42 ]
dashboard
Egbert
Totaal aantal Berichten: 2991
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 09 september 2013 09:50 PM
  [ # 43 ]
Kan je hier wat meer over vertellen? (misschien moet ik af stappen van Action olie of Franse Supermarkt 20w50 olie)
Moet ik aan een bepaald merk denken?
En Micky: Mooie foto’s, mooie auto!
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
Micky
Gepost: 09 september 2013 10:06 PM
  [ # 44 ]
dankjewel!
welke mooie oplossing is er eigenlijk voor het plaatsen van een autoradio, hij hangt nu tegen de kaartenzak en dat stoort me enorm
Gepost: 09 september 2013 10:13 PM
  [ # 45 ]
Er zijn radio’s die passen op de plek waar nu dat bakje zit onder de binnenspiegel.
Zowel oude (uit de jaren 60/70) of retro radio’s.
Dan moet je alleen je speakers nog ergens kwijt… Dat vind ik een grotere uitdaging dat helemaal netjes voor elkaar te krijgen.
3 van de 17
