Totaal aantal Berichten: 9413
Mooi dat het gelukt is,
Waar heb je ,je koets aangehangen?
Tijdens de voltrekking.
VgF
frank,
de koets hangt aan spanbanden over de kriksteunen.
daarvoor heb ik 4 bokken gemaakt met buizen door de koets.
de banden lopen nu tussen de koets en chasis door.
achter is dat helemaal geen probleem, voor loopt de band precies over de steun zonder rubber.
die kan ik dus pas vastzetten als de band weg is, maar ik vraag me sowieso af wat het nut van die steun is.
hij raakt het chasis niet eens.
Edit: hier nog beter te zien (niet deze auto) http://www.citroen-forum.nl/?ACT=25&fid=9&aid=7928_xnUh7qWJDctzzj3FTznz&board_id=1
Die steun zit er,om het gat op te vullen
VgF
de plechtigheid in geweest.
ze hebben beide ja gezegd, dus het huwelijk is voltrokken.
vanavond groot feest voor alle genodigden.
En veel volk geweest?
Totaal aantal Berichten: 90
Geregistreerd: 27-08-2007
- CX 2500 GTI
- (Grand) C4 Picasso 2.0 HDI EBV exclusive
Zozo, imposante klus. Succes met de afwerking!
Dikke van Dale: Citrofiel..
het sleepoog was eindelijk gespoten, en het bleek dat de tank daar ook nog lag.
de berg onderdelen begint steeds kleiner te worden, en de auto steeds meer op een cx te lijken.
en het wordt zo langzaam aan tijd de topic titel aan te passen.
Totaal aantal Berichten: 1823
Geregistreerd: 12-03-2009
- Berlingo 1.9D 600
- CX 2000
Ik blijf dat ultieme porno vinden; zo’n ultra-schoon blok
mooi man! Gaat goed zo!
Strak werk,ga jij je subframe nog behandelen vanaf de buiten kant?
VgF
Nee zo moet het goed zijn.
Eerst ktl dan epoxy en dan 2k.
Ik vind het ook zomde om daar weer een dikke plaklaag overheen te doen, bovendien is het zo heel veel beter beschermd dan origineel.
Ter vergeliking: op de boot deden wij eerder altijd 5 lagen grondverf en dan 3 lagen alkyd, Nu 2 lagen epoxy en 1 laag 2k.
Nu blijft het roestvrij zo lang het niet beschadigt, en met de alkyd moest er elk jaar een nieuwe laag overheen om het roestvrij te houden.
En beschadigen valt ook mee omdat die epoxy verf in het begin al snel veel harder is dan de oude verf, maar daarna niet meer verder doorhardt.
De oude verf ging door met verharder tot er uiteindelijk na een jaar barstjes in komen.
En al kunnen starten?
VgF
Ps kom je dinsdag of vrijdag,voorkeur wel s’middags.en dinsdag.
Nee nog niet gestart, maar vandaag wel voor het eerst buiten geweest.
Om met de spuiter in daglicht te bekijken, dat bleek erg mee te vallen
Ik heb de laag stof van de afgelopen jaren er ook afgehaald.
En jammer genoeg ben ik mijn fototoestel vergeten, dus dat houden jullie tegoed.
Hoezo vergeten,je woont er naast.
Ben zeer benieuwd.
VgF
Nee dat stukje was ik wel gaan lopen.
Het foto toestel ligt in harlingen, das toch dik een uur rijden.
Totaal aantal Berichten: 1628
Geregistreerd: 16-04-2007
- C3 c3 1.0 collection zenith
- 2CV 2CV-6
- ID/DS 21 Pallas BVH
- CX 25 prestige automatic
iPhone fotos vinden we ook goed ![]()
Hij loopt
En diesels lopen meestal mooi, maar zo mooi
Er “zweet” nog wel iets lhm in de buurt van de remservo (ik denk een liter of twee in de 5 minuten dat hij gelopen heeft), maar dat zien we morgen wel weer.
