Totaal aantal Berichten: 25974
Dat helpt tegen corrosie , maar als alles droog blijft is er sowieso weinig aan de hand.
Totaal aantal Berichten: 678
Geregistreerd: 27-07-2006
- Xsara Ligne Prestige 1.8 16 v Break
- Saxo 538 spot
Even een aanvulling, Duralac is kanker verwekkend, ik werk zelf ook in de super jachten, wij gebruiken Tefgel, is een antie corrosie pasta, dit vermindert de kans op elektrolyse werking, het heft het niet op dus! Wij mogen al jaren geen Duralac meer gebruiken, misschien iets om mee te nemen, wij bouwen alleen maar in aluminium en RVS, jachten van ongeveer een miljoen euro de meter, dus neem aan dat ze bij ons op de werf wel weten wat goed is en wat niet.
Als je er geen verstand van hebt, zorg dan dat je het wel krijgt
achterop zit een plaatje die in de lijn van de afdekkap mee gaat.
overal 10 cm breed.
het verticale stuk vanaf onderkant afdekkap tot begin bocht heeft een omgezet randje naar binnen van een mm 0f 3.
maak je ze ook voor mij, geloof dat ik ze ook moet hebben ![]()
Totaal aantal Berichten: 1628
Geregistreerd: 16-04-2007
- C3 c3 1.0 collection zenith
- 2CV 2CV-6
- ID/DS 21 Pallas BVH
- CX 25 prestige automatic
Huh? Is dat alleen bij serie 1?
nou stel je moeilijke vragen AZ.
volgens mij ook bij serie 2, maar die staat bij de spuiter dus kan ik even niet zien.
Totaal aantal Berichten: 9412
Erik bedankt,ik vermoede al zoiets.
kijk maar naar deze foto
Als je het stuk van boven in de zelfde schuinte doortrekt,
kom je dus 5 centimeter te ver naar voren uit.
het buitenste binnen scherm houd net op boven de rvs strip.
dat hele binnen scherm zit bij een normele berliner vijf centimeter naar voren.
en dan klopt het dus.
maar hoe moet ik dit nu noemen ,creatief of beun hazerij?
maar wat zal ik doen?
de schuinte aanpassen,zodat ik goed uitkom of orgineel maken met zo’n los plaatje?
en voor de rest het begint weer ergens op te lijken.
de rest van de foto’s
https://plus.google.com/photos/104808338418977024156/albums/5951059374454313553?authkey=CKeNrYHF-aCuLw
VgF
ps Erik de foto van de A stijl zit er tussen ik heb precies het stuk nodig wat op de foto staat.
de D stijl heb ik nodig links en rechts vanaf het dak(waar mijn vinger zit)
- 2CV 2CV-6
Ja dat is de binnenkant.. Die eindigt een stuk verder naar voren .. Bij mijn prestige ook.. Dus in dezelfde lijn doortrekken. Maargoed… Ik heb heel dat losse plaatje niet.
bogaard77 schreef:Dat helpt tegen corrosie , maar als alles droog blijft is er sowieso weinig aan de hand.
Dorpels en droog blijven,dat gaat um niet worden ,want het wordt een dagelijkse auto.
Dus ik zet er gewoon kunststof busjes in .
VgF
AZ schreef:Ja dat is de binnenkant.. Die eindigt een stuk verder naar voren .. Bij mijn prestige ook.. Dus in dezelfde lijn doortrekken. Maargoed… Ik heb heel dat losse plaatje niet.
Ook verrot,zat bij die laatst 30 cm laswerk ![]()
Zal ik doen,Andries wil jij er ook twee?
Ik snap niet helemaal wat je wil gaan doen, maar :
Dat binnenscherm moet je niet naar kijken die loopt ook lang niet tot de afdekkap.
Is op de foto die ik plaatste wel te zien als je goed kijkt.
Als je dat binnenscherm in 1 stuk door wil laten lopen moet je wel heel goed kijken dat je geen dikte tekort komt bij de naad van de achterdeur.
Ik zou het origineel maken, maar ik ben het met je eens dat dit stukje prestige niet het mooist geconstrueerde is.
Niet het binnenscherm laten doorlopen.
Maar kijk eens naar de eerst foto,daar wil ik de schuinte van aan passen.
En dan loopt hij door in de dorpel.
En dan valt daar het buitenste binnenscherm weer tegen aan.
VgF
De andere kant heb ik dus verkeerd
maar zo bedoel ik het dus
Hier nog niet aan elkaar.
VgF
Net nog even gekeken bij een serie 2 sloper, maar dat It inderdaad net zo.
Snap je nu wat ik bedoel?
