2 van de 12
CX 2400 Prestige 1976 “laag-daks”
TRSarno
Totaal aantal Berichten: 2358
Geregistreerd: 06-10-2005
- CX TRS 2.2 1987
Gepost: 22 december 2013 08:36 AM
Als ik zie dat het hele dak gespoten moet worden, voorscherm dorpels en wat er nog allemaal meer bij komt. Is Rolling Eyes  het dan niet een een te goedkope oplossing om met een spuitbus te werken?
Maar goed voorlopig wordt er weer een CX gered very good Ik lees deze draadjes altijd….. erg leuk om te lezen Wink
verkuilm
Totaal aantal Berichten: 2063
Geregistreerd: 05-12-2004
Gepost: 22 december 2013 09:51 AM
BLijft geweldig, prestige.
Maar inderdaad, als je zoveel moet spuiten, dan mischien laten doen.
Spuitbus verf, veeeel gedaan. Zit vaak nog geen jaar.
Wel gedurft 2 ton achter de XM! is wel kleine 500kg over max trek gewicht heen.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9759
Gepost: 22 december 2013 12:15 PM
Nee, de getoonde spuitbus is van Motip.
BasisBIX
Totaal aantal Berichten: 4323
Geregistreerd: 17-10-2007
Gepost: 22 december 2013 12:46 PM
Alleen de primer is van Motip. De metallic en de blanke lak zijn van Valo.
D’r zijn maar een paar stukken van de auto die met de spuitbus gespoten moeten worden. Deuren, achterklep, motorkap en de linker schermen zijn netjes genoeg.
De dorpels spuiten we ook niet in kleur, die gaan in de RX 10
En op het dak komt natuurlijk weer vinyl, dus dat hoeft ook niet in kleur gespoten te worden. Alleen maar strak maken. Wink
Gepost: 22 december 2013 01:07 PM
Zorg er voor dat het vinyl deze keer niet lekt!
BasisBIX
Gepost: 07 januari 2014 11:27 PM
En we zijn weer een stapje verder, de hele bodem + langsliggers zijn nagekeken en behandeld met RX5 en Dinitrol. Ook onder de vloerbedekking aan de linkerkant kwamen we behalve wat losse dekseltjes geen gekke dingen tegen. De bodem van deze Prestige is dus hard.  Wink
De achterremmen zijn uit elkaar geweest en vervangen.
Alleen 1 leidingwartel wilde niet los, dus die zuiger hebben we aan de auto eruit moeten drukken om te reinigen.
Ook is het complete rechter achterscherm overgespoten:
Dit vind ik zelf zo goed gelukt, dat ik nu begin te twijfelen om het rechtervoorscherm weer overnieuw te doen. Want daar zitten wel wat oneffenheden in nu ik dat in het daglicht heb gezien. Rolling Eyes
En de rechterdorpel staat nu ook voor de 2e keer in de RX10, als je dat op je knietjes moet doen lijkt er geen eind aan te komen.  Smile
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 07 januari 2014 11:37 PM
dat ziet er niet gek uit very good
en behoorlijk vlot ook, ik ken mensen die langer met een prestige bezig zijn Laughing
Totaal aantal Berichten: 5575
- BX 1,4
Gepost: 08 januari 2014 12:07 AM
Netjes!
Met spuitbus of met behulp een spuitbeker op lucht (zie een compresser staan)?
Totaal aantal Berichten: 9412
Gepost: 08 januari 2014 09:22 AM
Ziet er weer goed uit.
Wat is dat zwarte wat je inplaats ( op dit moment) van het vinyl?
VgF
BasisBIX
Gepost: 08 januari 2014 01:49 PM
Dat zwarte is gewoon grondverf, hier moet later weer het vinyl opgeplakt worden.
@ Gert: dit spatbord is ook weer met de spuitbus gespoten.
Die compressor hadden we alleen even nodig om de remzuigers uit de klauwen te drukken.
Gepost: 08 januari 2014 07:13 PM
Let er wel op dat deze verf geschikt moet zijn om later lijm op aan te brengen,anders vliegt je vinyl er zo weer af.
VgF
BasisBIX
Gepost: 08 januari 2014 07:19 PM
Dat zit wel goed, dezelfde verf gebruiken we op ‘t werk ook.
En daar houden allerlei aggressieve lijmsoorten er prima op. Wink
DSuper1970
Totaal aantal Berichten: 3137
Geregistreerd: 07-02-2009
Gepost: 13 januari 2014 01:04 PM
Leuke “histoire” weer Coen! Succes!
Citroën: l’Art pour l’Art
BasisBIX
Gepost: 19 januari 2014 07:04 PM
De afgelopen week zijn we voornamelijk met draadjes bezig geweest. De contactpuntjes en de condensator zijn vervangen. En na het stellen van de kleppen (was hard nodig) hebben we nu originele nieuwe rode Bougicord bougiekabels geplaatst:
En er zit nu een koplamp relais ingebouwd, zodat de lichtschakelaar niet meer heet wordt.
Bij de auto kregen we ook een setje gele mistlampen, dat is natuurlijk niet origineel voor een Prestige van dit bouwjaar. Maar het staat wel leuk, dus daar is nu ook bedrading voor aangelegd:
En in het interieur is nog meer gefreubeld met draadjes, want ik heb er een iso stekker ingezet zodat er staks makkelijk een moderne radio ik kan. Dat was al met al nog een hoop zoekwerk, want in het verleden is er flink wat gerommeld met de bedrading onder de middenconsole:
Toen dat eenmaal klaar was hing ik er een radio aan om alles te testen, natuurlijk weer geen geluid uit 1 speaker.  Confused
Dat bleek in de doorvoer van de deur te zitten:
Is nu weer netjes hersteld.
Tot slot is de bekleding op de hoedenplank weer terug geplakt.
Eerst heb ik heel de papierlaag weggestoken zie op het staal zit geplakt:
Vervolgens heb ik eerst de bekleding op een dun plaatje MDF geplakt zodat die mooi vlak blijft. En dat geheel zit nu in de auto geplakt met een beetje gewicht erop om het vlak te verlijmen:
Nu moeten alleen nog even de rolgordijntjes gemonteerd worden en dan zou de glasboer langs kunnen komen om de ruiten terug te plaatsen.
Gepost: 19 januari 2014 07:46 PM
2 van de 12
