6 van de 9
hoog olieverbruik
heinrich
Totaal aantal Berichten: 246
Geregistreerd: 05-08-2008
Gepost: 31 december 2013 02:25 PM
  [ # 76 ]
ok bedankt voor de tip, maar nu blijkt dat ik een deel in mijn wphb mis over de basisafstellingen…
vandaar dat ik het 1 en ander niet begreep of kon vinden… ff kijken hoe ik eraan kan komen
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7414
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 31 december 2013 02:36 PM
  [ # 77 ]
Tony Jackson….......and citroen (google it Wink )
heinrich
Gepost: 05 januari 2014 09:38 AM
  [ # 78 ]
het wegrijden gaat prima maar overschakelen niet, veel te lomp. ik ben de afstelling van de kr nu zoek. te veel aan gedraaid hoe kom ik nu het makkelijkst aan de basis afstelling? als ik het op de methode van Bjorn doe moet ik iets bedenken zodat ik een compressor op de kr aansluit. het gaat om de stelschroef.
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 05 januari 2014 11:42 AM
  [ # 79 ]
Heb je de kr (foto op vorige pagina)de stel"bout” boven nummer 5 al helemaal uitgedraaid ???
dan moet hij namelijk slippen zodat de koppeling niet eens aangrijpt !! bij jou gaat dat dus te bruuks.
in die kr zit ook een veer die wel eens kapot gaat. en heb je ‘m al opnieuw afgesteld (tegen de veer in / mbv een “spijker”)????
heinrich
Gepost: 06 januari 2014 11:49 PM
  [ # 80 ]
eindelijk! ze rijdt zoals het moet! citroen23, bedankt voor je tip! was toch de stelschroef, aansluiting op de gasklepas was goed.
Nu nog wel stuurhuis kanteling opnieuw afstellen, stuur komt namelijk niet terug na een bocht insturen.
en ook nog wel een keer carb. afstellen met co meter en andere kleine dingen doen. maar nu lekker rijden na een halfjaar!!:)
heinrich
Gepost: 15 maart 2014 08:54 AM
  [ # 81 ]
ik kan nergens terug vinden of je de cilinderkop na moet trekken. ik controleer t wel met 6,5 Nm of moet t meer zijn?
gelijk ff kleppen stellen 0,15 en 0,20 toch?
en olie plus filter vervangen.
verder rijd ze lekker met een verbuik van 1 : 8,5 op LPG, volgens mij is dat heel netjes Smile
Mr. Smith
Totaal aantal Berichten: 1184
Geregistreerd: 21-12-2005
Gepost: 15 maart 2014 05:14 PM
  [ # 82 ]
6,5Nm ? Dat kun je met je vingers draaien.
Moet dat niet 65Nm ?
Staat in WPHB
Gepost: 15 maart 2014 06:56 PM
  [ # 83 ]
Inderdaad 65 Nm. Ik dacht na 1000 km. Elke bout een stukje losdraaien en vervolgens weer aantrekken. Dit wel voor elke bout apart, dus niet eerst allemaal losdraaien!
heinrich
Gepost: 16 maart 2014 01:36 PM
  [ # 84 ]
Jep 65 Nm oftewel 6,5 kgm
heinrich
Gepost: 09 april 2014 01:22 PM
  [ # 85 ]
hoge carterdruk wordt veroorzaakt door? zuigerveren wil ik niet horen want ik heb nieuwe zuigers en bussen met veren….
Gepost: 09 april 2014 01:48 PM
  [ # 86 ]
Zuigerveren dus.
Mr. Smith
Gepost: 09 april 2014 02:17 PM
  [ # 87 ]
Tja duidelijker kan het niet.
heinrich
Gepost: 09 april 2014 03:55 PM
  [ # 88 ]
Vraag me af hoe dat kan met nieuwe zuigers en bussen? Het gaat erom dat olie in de carb terecht komt via de ontluchting.
Totaal aantal Berichten: 26008
Gepost: 09 april 2014 04:57 PM
  [ # 89 ]
Daardat de veren niet goed zijn ingelopen in de bussen. Heb je al eens compressie gemeten?
heinrich
Gepost: 09 april 2014 05:11 PM
  [ # 90 ]
compressie is tussen de 10.5 en 11 bar maandag gemeten.
ik had bij hoge snelheid een flinke rookpluim achter me. slang ontluchting losgekoppeld op de carb. en pluim is weg.
6 van de 9
