Totaal aantal Berichten: 2358
Geregistreerd: 06-10-2005
- CX TRS 2.2 1987
Als ik zie dat het hele dak gespoten moet worden, voorscherm dorpels en wat er nog allemaal meer bij komt. Is
het dan niet een een te goedkope oplossing om met een spuitbus te werken?
Maar goed voorlopig wordt er weer een CX gered
Ik lees deze draadjes altijd….. erg leuk om te lezen ![]()
BLijft geweldig, prestige.
Maar inderdaad, als je zoveel moet spuiten, dan mischien laten doen.
Spuitbus verf, veeeel gedaan. Zit vaak nog geen jaar.
Wel gedurft 2 ton achter de XM! is wel kleine 500kg over max trek gewicht heen.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
Totaal aantal Berichten: 9633
Nee, de getoonde spuitbus is van Motip.
Alleen de primer is van Motip. De metallic en de blanke lak zijn van Valo.
D’r zijn maar een paar stukken van de auto die met de spuitbus gespoten moeten worden. Deuren, achterklep, motorkap en de linker schermen zijn netjes genoeg.
De dorpels spuiten we ook niet in kleur, die gaan in de RX 10
En op het dak komt natuurlijk weer vinyl, dus dat hoeft ook niet in kleur gespoten te worden. Alleen maar strak maken. ![]()
Totaal aantal Berichten: 10770
Zorg er voor dat het vinyl deze keer niet lekt!
En we zijn weer een stapje verder, de hele bodem + langsliggers zijn nagekeken en behandeld met RX5 en Dinitrol. Ook onder de vloerbedekking aan de linkerkant kwamen we behalve wat losse dekseltjes geen gekke dingen tegen. De bodem van deze Prestige is dus hard. ![]()
De achterremmen zijn uit elkaar geweest en vervangen.
Alleen 1 leidingwartel wilde niet los, dus die zuiger hebben we aan de auto eruit moeten drukken om te reinigen.
Ook is het complete rechter achterscherm overgespoten:
Dit vind ik zelf zo goed gelukt, dat ik nu begin te twijfelen om het rechtervoorscherm weer overnieuw te doen. Want daar zitten wel wat oneffenheden in nu ik dat in het daglicht heb gezien. ![]()
En de rechterdorpel staat nu ook voor de 2e keer in de RX10, als je dat op je knietjes moet doen lijkt er geen eind aan te komen. ![]()
dat ziet er niet gek uit
en behoorlijk vlot ook, ik ken mensen die langer met een prestige bezig zijn ![]()
Totaal aantal Berichten: 5540
Netjes!
Met spuitbus of met behulp een spuitbeker op lucht (zie een compresser staan)?
Citroën das très bien!!!
Totaal aantal Berichten: 9407
Ziet er weer goed uit.
Wat is dat zwarte wat je inplaats ( op dit moment) van het vinyl?
VgF
Dat zwarte is gewoon grondverf, hier moet later weer het vinyl opgeplakt worden.
@ Gert: dit spatbord is ook weer met de spuitbus gespoten.
Die compressor hadden we alleen even nodig om de remzuigers uit de klauwen te drukken.
Let er wel op dat deze verf geschikt moet zijn om later lijm op aan te brengen,anders vliegt je vinyl er zo weer af.
VgF
Dat zit wel goed, dezelfde verf gebruiken we op ‘t werk ook.
En daar houden allerlei aggressieve lijmsoorten er prima op. ![]()
Leuke “histoire” weer Coen! Succes!
Citroën: l’Art pour l’Art
De afgelopen week zijn we voornamelijk met draadjes bezig geweest. De contactpuntjes en de condensator zijn vervangen. En na het stellen van de kleppen (was hard nodig) hebben we nu originele nieuwe rode Bougicord bougiekabels geplaatst:
En er zit nu een koplamp relais ingebouwd, zodat de lichtschakelaar niet meer heet wordt.
Bij de auto kregen we ook een setje gele mistlampen, dat is natuurlijk niet origineel voor een Prestige van dit bouwjaar. Maar het staat wel leuk, dus daar is nu ook bedrading voor aangelegd:
En in het interieur is nog meer gefreubeld met draadjes, want ik heb er een iso stekker ingezet zodat er staks makkelijk een moderne radio ik kan. Dat was al met al nog een hoop zoekwerk, want in het verleden is er flink wat gerommeld met de bedrading onder de middenconsole:
Toen dat eenmaal klaar was hing ik er een radio aan om alles te testen, natuurlijk weer geen geluid uit 1 speaker.
Dat bleek in de doorvoer van de deur te zitten:
Is nu weer netjes hersteld.
Tot slot is de bekleding op de hoedenplank weer terug geplakt.
Eerst heb ik heel de papierlaag weggestoken zie op het staal zit geplakt:
Vervolgens heb ik eerst de bekleding op een dun plaatje MDF geplakt zodat die mooi vlak blijft. En dat geheel zit nu in de auto geplakt met een beetje gewicht erop om het vlak te verlijmen:
Nu moeten alleen nog even de rolgordijntjes gemonteerd worden en dan zou de glasboer langs kunnen komen om de ruiten terug te plaatsen.
Doe dat maar eens als het raam er nog in zit! ![]()
