Totaal aantal Berichten: 9732
Smeernippels liggen al klaar!
Achterbumper, trekhaak en tank gedemonteerd.
Tank lijkt wel vacuüm gezogen, zowel aan onder- als bovenzijde naar binnen gegaan.
Eens kijken of ik met wat perslucht ‘m weer in model krijg.
En anders gaat de reservetank eronder, al moet ik eerst die wel met de endoscoop aan de binnenkant bekijken.
Zal meteen de aanvoer- en afvoerslangen inspecteren en wanneer nodig vervangen.
Stuurhuis ligt er ook naast.
Vervanging is echt nodig, aan weerszijden lek en links de hoes stuk.
Totaal aantal Berichten: 7662
Titel van het topic wordt aardig waargemaakt. Was het nog gelukt de tank weer ‘op te blazen’?
Not yet, staat voor zondag op de planning.
Morgen eerst het laswerk.
Laswerk vandaag laten doen.
Op drie plaatsen was dat nodig.
De rechterdorpel had aanrijdingsschade en ws. daardoor ook roestschade.
Voor.
Tijdens.
En erna.
Een plekje onder aan de linker A-stijl.
Voor.
En erna.
En een uitgescheurd bevestigingspunt van de bestuurdersstoel.
Voor.
En erna.
Waar nodig de zaak nog even vlak slijpen en uiteraard goed conserveren.
Totaal aantal Berichten: 9412
Ziet er weer netje uit
VgF
Nu je de boel zo mooi los had,(( dorpel)
En je kon mooi naar binnen kijken ,viel het je mee met de roest?
VgF
Jazeker.
Behalve het aangetaste stuk zeer weinig tot niets te zien, dus dat viel mee.
In mijn beleving ligt er een relatie tussen de aanrijdingsschade en de roestschade.
Ok alles is dan weer dicht,maar waarom dan niet meteen het plaatdeel van de dorpel er netjes inlassen en gebruikmakend van de oude puntlassen die je van te voren los had kunnen boren.
Dit oogt een beetje lomp zit dan wel achter die dorpelbeplating maar toch…
Maar succes verder met je diesel gaat allemaal goedkomen.
Vandaag de tank opgeblazen, letterlijk dus, met wat perslucht.
Bij de eerste poging had ik de boel nog niet verstevigd, toen ging ie wel erg bol staan.
Maar weer even terugdrukt en bij de tweede poging kwam ie bijna volledig terug in model.
De laatste oneffenheid krijg je er niet uit, maar het viel mij mee hoe makkelijk het ging.
Zeer waarschijnlijk de oorzaak gevonden van de schommelende inhoudsmeter.
Aan de onderzijde van de buis zit een kunststof dekseltje met een klein gaatje, dat zat dicht met een of andere prut.
Tevens het aanzuigkorfje schoon gemaakt, zat ook die prut in.
De tank maar op een hoek gezet en de prut daar naar toe geblazen/gespoeld.
Door het gat van de inhoudsmeter kon je het toen zien liggen.
Met een eetlepel, met ducttape geplakt aan een stukje hout, heb ik het eruit kunnen scheppen.
Geen idee wat het is.
Ook nog de achterste hoogteregelaar uit elkaar gehaald en schoon gemaakt, was geen overbodige luxe.
Totaal aantal Berichten: 1628
Geregistreerd: 16-04-2007
- C3 c3 1.0 collection zenith
- 2CV 2CV-6
- ID/DS 21 Pallas BVH
- CX 25 prestige automatic
daan schreef:Ok alles is dan weer dicht,maar waarom dan niet meteen het plaatdeel van de dorpel er netjes inlassen en gebruikmakend van de oude puntlassen die je van te voren los had kunnen boren.
Was ook mijn gedachte eigenlijk… Of alleen het onderste deel…
die prut: google eens op bacterien diesel.
daar moet je wel wat mee hoor.
wat betreft de kritiek: deels wel mee eens.
maar als je alles perfect wil doen trek dan maar een paar jaar uit.
dit is niet perfect, maar ik heb veel en veel slechter gezien.
Een stuk dorpel er koud tussen lassen heb je echt geen drie jaar voor nodig.
Het was een prefab stuk dorpel,van punt las tot punt las ,made bij…....
VgF
We waren zaterdag wat beperkt in tijd en om die reden voorlopig voor deze oplossing gekozen.
Er zit nog meer laswerk aan te komen, rechtsvoor onder de koplamp agv schade, linksvoor in de wielkuip ws agv de lekkage en ook achter het linker achterwiel moet tzt een nieuw stukje in.
Wil komende zomer de voorschermen eraf boren om te zien of er nog verborgen gebreken zijn.
Ga ik dan wel even bij Daan langs! ![]()
