18 van de 39
Je vous présente ma CX Prestige, wat nu?
Toit plat
Totaal aantal Berichten: 459
Geregistreerd: 17-11-2010
Gepost: 18 februari 2014 10:41 PM
  [ # 256 ]
Ik zal aankomend weekend gaan meten.
Maar…
Ik kan slechte massa kabels en een zwakke accu niet rijmen met een fan die er draaiend er uiteindelijk voor zorgt dat de motor het niet meer trekt en afslaat.
Help me dit te begrijpen! De fan neemt stroom van de accu wanner de motor stationair draait. Zou de motor dit niet kunnen compenseren door hoger in het toerental te gaan zitten?
Tijdens het rijden op de snelweg slaat ie soms ook aan en kun je merken dat ie aanslaat, de motor gaat wat trillen. Kan dat niet anders?
Xantia Break 2.0 Turbo CT-1997
CX Prestige 2400-1976
Totaal aantal Berichten: 26095
Gepost: 18 februari 2014 10:48 PM
  [ # 257 ]
Door het stroomverbruik daalt de spanning en ontsteekt de motor minder goed. Daardoor daalt je toerental enz enz
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9784
Gepost: 18 februari 2014 10:52 PM
  [ # 258 ]
En door het vermogen wat de dynamo extra levert, waardoor de motor zwaarder wordt belast.
Toit plat
Gepost: 20 februari 2014 06:39 PM
  [ # 259 ]
Dank voor jullie heldere uitleg.
Is dit euvel te verhelpen of is dit volkomen normaal?
Art
Totaal aantal Berichten: 3174
Geregistreerd: 12-07-2007
- CX 2500D
Gepost: 20 februari 2014 07:15 PM
  [ # 260 ]
het is niet normaal dat ie van afslaat nee
Citroen CX2500D bj 1981
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
Totaal aantal Berichten: 9413
Gepost: 20 februari 2014 07:17 PM
  [ # 261 ]
Stationeer toerental is dat niet te laag?
Toit plat
Gepost: 21 februari 2014 08:46 AM
  [ # 262 ]
Ik vindt dat de motor mooi stationair loopt, ik kan proberen de toerental iets te verhogen.
Misschien dat ie het dan wel trekt wanneer de fan aanslaat.
Dit weekend zal ik ook de massadraden nalopen.
Toit plat
Gepost: 01 maart 2014 09:10 AM
  [ # 263 ]
Ik ga ook nog even kijken of ik verschil merk tussen stationair lopen op benzine en gas.
Op NGK site juiste bougie gezocht:
Type:BPR7HIX
Bestelnr.:5944
Rogier 1975
Totaal aantal Berichten: 1205
Geregistreerd: 17-09-2004
- XM V6 Pallas
Gepost: 05 maart 2014 11:48 AM
  [ # 264 ]
Fan bijna overleden ergo heel zwaar lopend?? Bij mijn 968 duurde dat tot het moment dat de zekering het genoeg vond Wink
Wim van den Bergh
Totaal aantal Berichten: 189
Geregistreerd: 27-09-2012
- C25 2.5 TD Burstner camper
- 2CV Le Patron 3 cabrio
- Berlingo 1.6 16V Multispace
- 2CV AK 250
Gepost: 06 maart 2014 12:55 PM
  [ # 265 ]
Toit plat schreef:
Buitengewoon jammer dat je op een gegeven moment op Photobucket bent overgestapt, Egbert, want ik zie vanaf dat moment geen plaatjes meer van de restauratie. Hij geeft aan dat je foto’s verplaatst of verwijderd zijn ...
2CV AK250 652cc, 1960
Le Patron 3 652cc, 1984;
C25 Burstner 2500 Turbo Diesel, 1990;
2CV Charleston trapauto, 1996;
Berlingo 1.6 16v Multispace 2003
Toit plat
Gepost: 20 mei 2014 10:19 PM
  [ # 266 ]
Wat me al langere tijd opviel:
De temperatuurmeter van de koelvloeistof geeft zonder de sleutel in het contact de juiste temperatuur aan.
Wanneer ik de sleutel in het contact draai valt de meter dood, helemaal naar links. Daar komt hij tijdens het rijden ook niet vandaan.
Vanavond het paneeltje met de meter los gemaakt en gekeken naar de draden. Het lijkt alsof er een draad mist, of en eentje verkeerd is aangesloten.
Wie het antwoord weet mag het zeggen.
Gepost: 20 mei 2014 10:39 PM
  [ # 267 ]
Hoe is het nu met de fan?
Toit plat
Gepost: 20 mei 2014 11:16 PM
  [ # 268 ]
Door het toerental op lpg te verhogen blijft de motor nu wel draaien.
De fan neemt veel stroom en maakt soms een gillend geluid, lager.
Maar voor dit moment is het o.k. Is er al eens een modificatie van deze fan gevonden of pas er ook een ander ( vreemd merk) fan op die stiller is en beter koelt?
Gepost: 20 mei 2014 11:52 PM
  [ # 269 ]
Fans van serie twee zijn stiller.
En er mist inderdaad een draad.
Zal morgen eens kijken welke en waar hij vandaan komt.
VgF
Gepost: 21 mei 2014 12:01 AM
  [ # 270 ]
Je mist de gele draad,en als het goed is gaat die naar de temperatuur sensor.
VgF
18 van de 39
