18 van de 19
« Eerste  < Vorige 16 17 18 19 Volgende >
Onderhoud 2500 injectie systeem
Totaal aantal Berichten: 28022
Gepost: 22 februari 2014 07:17 PM
  [ # 257 ]
Vorige week nieuwe bougiekabels en nieuwe bobines erin gezet: http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/200673/P1230/
Dit is zeker te merken, de motor lijkt beter op te pakken.
Bij koude motor, starten en lopen (deed die altijd wel). Loopt dan eigenlijk voor een koud blok best netjes.
Alleen als ik daarna weg wil rijden bokt de motor enorm…
De enige manier om 10 a 15 km per uur te rijden is koppeling intrappen en maar wat laten rollen.
Als de motor paar min gelopen heeft is dit veel minder.
Als ik de motor start bij een half warm blok dan loopt die wat laag in de toeren stationair. Dat is na een stukje rijden ook zo weer weg.
Het viel me ook op dat er lichte schokjes te waarnemen zijn bij flink accelereren.
Waar zou dit in kunnen zitten?
Bougies zelf? (Max 8 maanden oud. Maar ik heb op het moment eigenlijk geen idee of die elektrode afstand goed staat)
Koude startklep achterop het blok heb ik wel eens getest, die werkte doen goed. Ging helemaal dicht. (kan stuk gegaan zijn in de tussentijd)
Totaal aantal Berichten: 9409
Gepost: 22 februari 2014 08:37 PM
  [ # 258 ]
Je hebt je stationeer toerental denk ik te ver terug gedraaid.
VgF
Gepost: 22 februari 2014 08:53 PM
  [ # 259 ]
Nee, het was daarvoor ook al Wink
Ik hoopte dat het flinke bokken door nieuwe kabels en bobines opgelost zou zijn, maar helaas niet. Het geeft wel verbetering, maar niet op dit punt.
Gepost: 22 februari 2014 09:04 PM
  [ # 260 ]
Je LMM ?
Gepost: 22 februari 2014 09:22 PM
  [ # 261 ]
Die heb ik een paar weken geleden nog gewisseld en afgesteld, probleem bleef hetzelfde.
Vorige week bij een warme motor de afstelling nogmaals gecontroleerd.
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 22 februari 2014 09:34 PM
  [ # 262 ]
bobine?
Gepost: 22 februari 2014 09:47 PM
  [ # 263 ]
Totaal aantal Berichten: 7647
Gepost: 22 februari 2014 11:35 PM
  [ # 264 ]
Bij mijn auto is het bokken op lage toeren opeens verdwenen met de nieuwe bougiekabels - ik had twee roestende stekker-verbindingen in twee afzonderlijke bougiekabels. Eentje bij een bobine. Eentje bij een bougie. Maar aangezien die van jou nu net vervangen zijn levert dat dus geen tip op. ‘t Klinkt eigenlijk alsof je alle verdachten al een keer bent nagegaan. Heel suf alle ondergeschikte stekkertjes nog een keer nalopen?
Gepost: 22 februari 2014 11:44 PM
  [ # 265 ]
Wat ik vooral vreemd vind is dat het vrij extreem is bij een koude motor en later veel minder.
Ik weet oom niet zeker of ik het moet zoeken in de vonk of valse lucht bijvoorbeeld.
Ik weet ook niet meer sinds wanneer het is… Een jaar geleden was het er nog niet.
Misschien de bougies er maar eens uit halen. Wat was het ook alweer? 0.8 of 0.9 mm ofzo?
Gepost: 22 februari 2014 11:47 PM
  [ # 266 ]
Meten is weten. Dus, sensorwaarden opzoeken in het boek en de sensoren meten bij koude en warme motor.
Gepost: 23 februari 2014 09:44 AM
  [ # 267 ]
Maar welke sensoren dan?
De LMM is 2x gewisseld.
Bij de BDP sensor verwacht ik andere problemen, start verder ook prima.
Met de Olie temp/druksensor doet de ECU volgens mij niets mee.
Dan houd ik alleen de KVS sensor nog over. Hier doet de ECU ook echt wat mee.
Voor wat het waard is, op het display werkt de sensor goed. Koude motor is - - en bij 50 begint die op te tellen.
Of mis ik nog iets?
PBuijsman
Totaal aantal Berichten: 314
Geregistreerd: 16-06-2006
- SM 2,7 IE
Gepost: 23 februari 2014 12:21 PM
  [ # 268 ]
Ja. Want de KVS-sensor voor het display is een andere dan die voor de injectie.
Gutta cavat lapidem…
cxj
Totaal aantal Berichten: 1289
Geregistreerd: 11-05-2007
Gepost: 23 februari 2014 02:01 PM
  [ # 269 ]
met koude motor is het mengsel te arm.
Totaal aantal Berichten: 3917
Gepost: 23 februari 2014 02:07 PM
  [ # 270 ]
welke is ook al weer welke ? er zitten er 2 achter op de kop….
idd mengsel toch te arm…. ?
en dan valse lucht inlaat traject, en stekker verbindingen controleren…..
18 van de 19
