3 van de 9
Nieuw projectje: XM V6 24V serie 1 Oliefilter… eindelijk los!
Gepost: 04 maart 2014 10:25 PM
  [ # 31 ]
Die rubber hoes is de stuurhuishoes. Daar hoort in principe geen LHM in te zitten!
thomasc3vtr
Totaal aantal Berichten: 664
Geregistreerd: 27-04-2010
- C3 VTR 1.6 HDI
- BX Millesime
- BX 16V MK2
- XM V6 24V
- C25 2.5 Diesel Mobilehome
- CX Laagdaks prestige
Gepost: 04 maart 2014 10:28 PM
  [ # 32 ]
Oke, er ging een drupel LHM aan dus ik dacht dat het daar uit lekte. Nu het lijkt me sowieso verstand om deze te vervangen aangezien ze gescheurd is, dus kan ik dit doen door die bout aan het wiel los te maken en de stuurstang los te trekken?
wimb
Totaal aantal Berichten: 3265
Gepost: 04 maart 2014 10:40 PM
  [ # 33 ]
thomasc3vtr schreef:
Links zat deze op 0.3mm en rechts op 0.8mm dus dit leek mij ook nog oke.
0,8 mm is veel. De Haynes zegt dat nieuwe sensoren zo gemonteerd moeten worden dat de kop net tegen de tandkrans komt. Dat leek mij onzin toen ik vorig jaar de fusees wisselde en daarbij de ABS-sensoren heb overgezet. Van dat standpunt ben ik heel snel terug gekomen: ze zitten bij mij nu vrijwel tegen de krans aan: er kan net een papiertje tussen. Sindsdien geen enkel probleem meer met de ABS gehad.
Wim,
Disciplus Simplex
thomasc3vtr
- C3 VTR 1.6 HDI
- BX Millesime
- BX 16V MK2
- XM V6 24V
Gepost: 05 maart 2014 12:13 AM
  [ # 34 ]
Oke
Hoe kan ik die los krijgen om ze opnieuw af te stellen? Er zit een moer met sleuteltje 10 op, maar ik krijg geen beweging als ik deze los draai. Zit het gewoon zo hard vast gekoekt of zijn er nog andere moertjes die los moeten?
Dirk de Pirk
Totaal aantal Berichten: 1432
Geregistreerd: 17-06-2006
- XM TCT
Gepost: 05 maart 2014 02:43 AM
  [ # 35 ]
http://www.mijnalbum.nl/Album=OJ6UEAZ8
Behalve die bout met sleutel 10 die de geleidingsbus vasthoudt aan het frame , zit er ook nog een piepklein boutje onderaan, die het sensorhuis vasthoudt aan de geleidingsbus.
Op de foto aan de rechterkant.
Die moet los , zodat je het geheel kunt verschuiven.
Beetje kruipolie doet wonderen .
XM TCT Ambiance`94
XMTurboCT
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1691
Gepost: 05 maart 2014 01:27 PM
  [ # 36 ]
De doorgeknipte draad zou wel eens de verklikker kunnen zijn dat het ABS niet werkt. Niet ongebruikelijk om die door te knippen. Dan heb je ook geen melding bij bijvoorbeeld de APK. Ik zeg niet dat je dat moet doen of dat dat is toegestaan…
Wees heel voorzichting met het losdraaien! Zo’n boutje breekt gemakkelijk af, is mijn ervaring.
Succes!
Word lid van de XM Club!
Citroën XM turbo ct
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 4009
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 05 maart 2014 01:40 PM
  [ # 37 ]
Groene stekers zijn de ABS, de andere zijn de remblok verklikkers.
Als je de ABS draden doorknipt krijg je een ABS fout, want de sensors worden niet “gezien” en je krijgt geen signaal.
Remblok verklikkers worden weleens doorgeknipt als de remblokken zonder de “draadjes” gemonteerd worden,die “draadjes” zitten apart in de remblokken.
thomasc3vtr
- C3 VTR 1.6 HDI
- BX Millesime
- BX 16V MK2
- XM V6 24V
Gepost: 05 maart 2014 09:57 PM
  [ # 38 ]
Ik had vandaag eerst even een ritje gemaakt voor ik de XM terug in de lucht stak om voor die sensoren te kijken. De XM gaf geen storing meer voor de ABS. Zo lang ze geen storing geeft zal ik er dan ook af blijven, moest ze toch terug storing geven zal ik de sensor dan terug wat dichter bij de tandenkrans zetten.
Die draadjes die doorgeknipt zijn zullen dan waarschijnlijk van de slijtage sensoren geweest zijn. De schijven zagen er als nieuw uit en de blokken ook vrij nieuw dus zullen wel blokken zonder draadjes geweest zijn.
Ik ben dan vandaag ook nog wat onderdelen gaan bestellen, een nieuwe stuurstang hoes en een nieuwe schakelstang, want er zat veel te veel speling op de pook.
Verder heb ik ook eens gezocht om de boordcomputer in het Nederlands te zetten. Via zekeringen te versteken zou de taal veranderd kunnen worden, maar kan het dat deze niet in het Nederlands kan?
Citroensmgz
Gepost: 05 maart 2014 10:10 PM
  [ # 39 ]
Mijn series 1 ( 92 en 93) kenden geen Nederlands: Frans, Engels of Duits herinner ik me.
thomasc3vtr
- C3 VTR 1.6 HDI
- BX Millesime
- BX 16V MK2
- XM V6 24V
Gepost: 06 maart 2014 08:04 PM
  [ # 40 ]
Oke, dan zal ik ze in het Frans laten staan.
Ik ben vandaag begonnen met het rubber rond de stuurstang te vervangen.
Hoe demonteer je best die stuurstang?
Ik heb de bout aan het wiel al los gemaakt, maar hoe krijg je die er dan uit? Ik heb er al met een hamer op geslaan, maar dat hielp niet.
Het gaat om de volgende ( de groene):
Verder vroeg ik mij af of die rode bout er ook af moest om de rubber er over te krijgen of kan die stuurstang er gewoon uit getrokken worden zoals een aandrijfas?
pavang
Totaal aantal Berichten: 1234
Geregistreerd: 19-08-2007
- ID/DS Dsuper5
- DS 5 Sport chic hdi160
- SM 2,7 Carb.
Gepost: 06 maart 2014 10:07 PM
  [ # 41 ]
Die groene krijg je los met zo’n kogeldrukker.
thomasc3vtr
- C3 VTR 1.6 HDI
- BX Millesime
- BX 16V MK2
- XM V6 24V
Gepost: 06 maart 2014 10:09 PM
  [ # 42 ]
Oke
Groen heb ik inmiddels los gekregen, nu die rode nog. Ik heb er heel wat kruipolie op gespoten en zal dan morgen verder proberen.
Totaal aantal Berichten: 10739
Gepost: 07 maart 2014 12:02 AM
  [ # 43 ]
Als dat laatste het geval is klopt er iets niet! Dan kun je niet meer sturen; dat kun je wel, maar het wiel stuurt niet mee! Die stang wordt belast op trek- en drukkrachten.
Die rode: de moer die je ziet is een borgmoer. Als die losgedraaid is kun je de spoorstang er uit draaien. Wel eerst markeren voor het terugdraaien. Anders moet je opnieuw uitlijnen.
wimb
Gepost: 07 maart 2014 08:11 AM
  [ # 44 ]
Op de stuurstang zelf kun je ook een steeksleutel zetten. Hiervoor zitten inkepingen aan de kant van het stuurhuis. Daarmee voorkom je dat de stang meedraait als je de borgmoer wilt lossen.
Markeren is wel een idee, maar met een nieuwe kogel zul je toch moeten uitlijnen. De kans dat de maten van oud en nieuwe exact overeenkomen is verwaarloosbaar klein.
Wim,
Disciplus Simplex
thomasc3vtr
- C3 VTR 1.6 HDI
- BX Millesime
- BX 16V MK2
- XM V6 24V
Gepost: 07 maart 2014 09:46 AM
  [ # 45 ]
Oke, gelukkig kan ik de stuurstang er niet uittrekken Smile
Ik zal ze dan markeren voor ik ze los draai. Ik moet niet de kogel vervangen, maar het rubber dat om de homokineet koppeling van de stuurstang zit. Hopelijk lukt het zonder uit te lijnen en anders zal ik de XM wel eens meenemen naar school om dit te doen.
3 van de 9
