Totaal aantal Berichten: 2358
Geregistreerd: 06-10-2005
- CX TRS 2.2 1987
Wat een verhaal Arjan,
Ik dacht dat je in de buurt van Rotterdam woonde, dan is van Bemmelen in Delft toch dichterbij?
Je zal wel een reden hebben ![]()
Ik zit net onder Rotterdam, het is voor mij precies even lang rijden. Alleen die kant op is veel minder verkeer, zo hoef ik de A20 en A13 niet op in de spits ![]()
Totaal aantal Berichten: 9410
En wat maakt het uit,bij de slopersregeling komen ze um toch ophalen ![]()
Er ligt nog een koektrommel in die ik terug wil!
Totaal aantal Berichten: 2154
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Die wil ik wel even voor je oppikken, het is bij mij zo’n beetje om de hoek
Totaal aantal Berichten: 831
Geregistreerd: 23-01-2009
- ID/DS D Super 5
- CX 25 TRD Turbo II
- CX 25 TRD Turbo I
Gezien je reactie in het gespot en gepost topic heb je je cx weer terug. Rijdt weer als vanouds?
Goed gezien, de CX heb ik van het weekend weer op kunnen halen ![]()
Vorige week is hij aangekomen bij de garage. De intercooler was nog goed te redden, deze hebben ze dus ook opgeknapt!
Ik had nog wat andere puntjes die gedaan moesten worden dus die zijn direct meegenomen.
De CX trok met remmen enorm naar rechts. Ik dacht dat dit te maken had dat ik in dec door een flinke put was gereden met het rechter voorwiel, maar dat bleek niet het probleem. De remklauw lv had een probleem. Er zat een verschil van ruim 40% op de remmen voorop. Er lekte ook LHM uit de klauw. Dit is verholpen, er is o.a. een nieuw rubbertje geplaatst in de klauw. Gezien de remblokken aan 1 kant inmiddels bijna op waren zijn er voorop dus nieuw blokken geplaatst. De CX bijt nu weer flink in de remmen en gaat ook weer kaarsrecht. De handrem staat ook weer lekker strak.
Ik had ook nog een andere kleine lekkage, dat bleek een leiding ergens aan het stuurhuis te zijn. Het is me niet geheel duidelijk geworden waar die precies zit, maar dat zou ook verholpen moeten zijn.
De lekke slang die ik pas had gevonden bij het gasklephuis hebben ze kunnen repareren met kit gezien ze geen vervanger hadden liggen. Ze zeggen dat dit weer een hele tijd mee kan. Ik denk dat ik het meer als een tijdelijke fix zie en hoop toch een keer een goede slang te vinden.
Het lijkt erop alsof ik de turbo meer hoor fluiten dan eerst. Bij lage toeren, vanaf 1800 a 2000 rpm hoor ik de turbo al. Ben er nog niet uit of dit nu normaal is of niet… Het zou ook kunnen dat meer op viel omdat de accu los is geweest en de radio het niet deed.
Er zit in elk geval wel flink vermogen in. Misschien lijkt het wel meer, maar dat is lastig te zeggen.
Tijdens het transport lijkt toch 1 van de ski’s iets geraakt te hebben, er zitten 2 deuken in. Het lijkt geen enorme schade, maar ik heb het wel gemeld bij de ANWB. Dus even afwachten wat ze voorstellen.
De CX zweeft in elk geval nog geweldig ![]()
Dat fluiten van de turbo hab ik ook, beetje irritant na een tijdje als je rustig rijdt. Ik heb er nu 15W50 Racing olie ingedaan, en nu is het fluiten een heel stuk minder. De olie is wat dikker en daardoor zal de turbo dikkere olie krijgen en daardoor een beetje geremd worden.
Goede raad is voorraad
Je wil toch helemaal niet dat de turbo geremd wordt? ![]()
Maar goed de olie is niet ververst eerst was het minder te horen dan nu, dat vind ik wat vreemd.
Totaal aantal Berichten: 3917
de turbo moet draaien idd !
Maar anders probeer je eens nieuwe olie, kan nooit kwaad.
Totaal aantal Berichten: 10789
Misschien dat het fluiten veroorzaakt wordt omdat de luchtstroom iets anders door de intercooler gaat? Dat er net een stukje plastic iets anders zit of zo?
Nog even een update.
Inmiddels is er een schade expert geweest en heeft de schade op de bodem gezien.
Er is nagezocht wat er tijdens het transport is gebeurt en ik heb een raport ontvangen.
Daarin staat duidelijk vermeld dat de auto op transport ingezakt is (logisch dat is normaal).
Ze weten niet precies waar, maar de auto is een keer van de ene op de andere vrachtwagen gezet. Daarbij hebben ze dat dus met een heftruck gedaan ![]()
Dat verklaard ook de 2 deuken, 2 lepels tegen de ski aan 1 kant.
De uitlaat hebben ze ook nog op verschillende plekken geraakt. Waardoor de uitlaat nu voor de middendemper gescheurd is met een gaatje erbij.
Goed de schade wordt uitgekeerd en de CX gaat binnenkort dus naar de garage voor herstel van de bodem, uitlaat en er wordt deels antiroest aangebracht.
Daar ben mooi klaar mee.
Wel fijn dat alles netjes geregeld wordt,en het geen wellis nietes spelletje is.
Succes.
VgFrank
Ja echt blij ben ik er niet mee nee…
Maar goed zoals je zelf al aangeeft, de schade wordt wel erkend en de zaak wordt afgehandeld.
Gezien de staat van de uitlaat staat de CX dus nu wel even stil, geen zin in gezeur dat die straks op straat ligt…
Totaal aantal Berichten: 43796
Nou, die uitlaat had z’n tijd zo te zien toch wel een beetje gehad. Kom je dus goed weg. Maar wat een prutsers… met een heftruck…
en nu maar hopen dat de garage de schade ook écht netjes hersteld en niet met beunhazerij aan de gang gaat…
