Totaal aantal Berichten: 3909
leuke foto !
heeft een eend eigenlijk wel een sleep oog, voor als ie ergens stil staat ?
en PE wil je dan vast wel afslepen. gaat vast goed met zijn XM.
kan met alle mooie voitures gebeuren, het blijven eigengereide Franse auto’s met caractère.
Totaal aantal Berichten: 5019
Sinds vorige week doet de ventilatie niets meer. De verwarming geeft ook geen warmte meer, ook al zet ik hem op 30 graden.
Vanmorgen even wat zaken afgestreept:
- Volgens Haynes zitten de bediening/regeling en de ventilatormotor achter 1 van de 6 zekeringen die bij elkaar zitten (dus niet achter de 1 van de 2 aparte zekeringen).
- Alle zekeringen zijn goed.
- De ventilatie zit achter een zekering die weer achter een relais zit. Als ik het contact aanzet staat op alle zekeringen aan beide zijden 12 V.
Ergo het is geen relais en geen zekering.
- Connectoren rond de ventilator onder de motorkap losgehaald en schoongemaakt. Ook geen resultaat.
Omdat ook de verwarmingsklep niets doet (en elektronisch aangestuurd is) denk ik niet dat de ventilatormotor zelf kapot is.
Ik denk eerder dat de verwarmings- en ventilatieschuiven in de middenconsole geen prik krijgen.
Volgende stap (maar niet vanmiddag): de middenconsole open trekken.
Vervelend.
Als je direct prik op de motor zet, doet die het dan wel ?
Gefixt!
De voedingsdraad van de blower loopt via een lullig stekkertje en dat was niet goed meer. Verkoold en bros dus het viel uit elkaar toen ik het los trok.
Vervangen door een soldeerverbinding, en nu doet de blower het weer!
Het liefst zou ik die hele stekkerhandel daar vervangen door soldeerverbindingen, maar dat is denk ik wat onhandig als de motor nog eens er uit moet. Bovendien hebben ook soldeerverbindingen niet het eeuwige leven. Met af en toe inspecteren, schoonmaken en vaselineren blijft het ook werken.
Weer eens iets te melden over de CX, dat was al weer een tijdje terug!
Totaal aantal Berichten: 27966
Problemen met de kop?
Yep, de koppakking lekte bij afpersen een beetje koelwater. Dan beter nu aanpakken want als hij in Lapland echt doorslaat dan ben je verder van huis…
Jouw CX had toch nog een vrij lage km stand? Of is die inmiddels ook vrij hoog?
Nou ja, zo te horen is die mooi op tijd klaar voor de voorjaarsrit!
Haha, met 5 cijfers heb je altijd een lage km-stand! Er staat nu ruim 20.000 op. Dat is bijna 70k meer dan toen ik haar kocht.
Ik ga er van uit dat het op z’n minst 220k is…
Totaal aantal Berichten: 43392
par eXeMple! schreef:Yep, de koppakking lekte bij afpersen een beetje koelwater. Dan beter nu aanpakken want als hij in Lapland echt doorslaat dan ben je verder van huis…
In Lapland? Niets aan de hand, dan klussen we er gewoon even een andere pakking tussen. Ik ga er van uit dat jullie er voor zorgen dat je dat soort spullen gewoon mee hebt.
De kop zit er alweer sinds vorige week op en ze rijdt weer.
Zelf in het weekend gezocht naar de oorzaak van wat schokkerig rijgedrag. Niet onbekend bij een CX injectie…
Een van de slangen die aan de luchtinlaat hangen, zat een beetje losjes op het koppelstuk. Hier een slangklem op gezet, en weg waren de schokjes!
Ze zijn zo gevoelig voor valse lucht! Zelfs een klein beetje lekkage heeft invloed…
Daar zijn ze zeker gevoelig voor!
Waarschijnlijk de meeste mototoren, alleen bij een CX zit er veel op en snel iets los
mooi dat de dame het weer doet Peter !
De laatste weken heb ik met de CX een probleempje dat ik, zolang ik de vinger nog niet op de zere plek heb gelegd, maar even “elektrisch” gedoopt heb. Lekker vage term, maar je moet ergens beginnen…
Nadat ik 2 weken geleden een gevalletje stotteren heb opgelost door valse lucht te elimineren, merkte ik toch nog dat de motor wat onregelmatig loopt. Ik merk het vooral als ik met 100 of 120 km/h op de snelweg rij.
Het onregelmatig lopen is vrij hoogfrequent, meerdere keren per seconde. Het zou overeen kunnen komen met de arbeidsslag van één cilinder, maar dat is moeilijk te zeggen. Het is overigens niet zo dat de motor op 3 pitten loopt.
Wat ik daarbij zie is dat alle verlichting, dus de koplampen, de dashboardverlichting en de controlelampjes in (ongeveer) dezelfde frequentie staan te knipperen. Vandaar de term “elektrisch probleem”. Ze knipperen niet aan/uit, maar gaan een beetje flauwer branden. En dat 8 of 10x per seconde (schatting).
Eerste vraag is: kunnen deze twee verschijnselen, dus het onregelmatig lopen en het flikkeren van de verlichting, met elkaar te maken hebben?
Zo ja, veroorzaakt de variërende elektrische spanning het onregelmatig lopen van de motor? Kan het dat als je een variatie in de spanning hebt dat je dat voelt in de motor?
En dan: wat kan de oorzaak zijn? Is de dynamo de eerste verdachte? Als ik meet bij stationair toerental dan zie ik de spanning variëren tussen 14 en 14,5 volt.
