12 van de 12
« Eerste  < Vorige 10 11 12
De Witte GS 1220 Club Break ‘73 is verkocht!
Totaal aantal Berichten: 6285
Gepost: 09 mei 2014 09:33 PM
  [ # 166 ]
wim V8
Totaal aantal Berichten: 1102
Geregistreerd: 12-06-2011
Gepost: 09 mei 2014 09:48 PM
  [ # 167 ]
Hella zegt dit,
Gepost: 09 mei 2014 09:49 PM
  [ # 168 ]
Hier een link naar een Hella installatie instructie (PDF, downloadable): hella pdf
wim V8
Gepost: 09 mei 2014 10:03 PM
  [ # 169 ]
Ah, dat ziet er goed uit.
Bedankt, Gr. Wim.
wim V8
Gepost: 10 mei 2014 05:53 PM
  [ # 170 ]
Het interval zit er in en werkt super. Onderin t dashboard zat al een mooi gaatje waar t relais precies achter past, en ik hoef niet in t dashboard te boren.
Draadbos mooi omwikkeld met tape dan ziet t er niet zo chaotisch uit al die losse draadtroep. De draadboom komt mooi onder het klokje eruit.
Aansluiten is vrij simpel, de twee zwarte draden uit t relais onderbreken draad 31b, op de gs schakelaar is dat de onderste grijze draad met wit sokje(links op de foto, schakelaar ligt kwartslag gedraait)
De gele uit t relais (53) komt op 53 op de schakelaar erbij, bij de gs schakelaar is dat de gele draad met blauw sokje 2e van onder.
De rode uit t relais komt op 3e van onder op de gs schakelaar met de gele draad met zwart sokje en is 12v geschakeld via het contactslot.
De bruine uit t relais komt aan massa.Ik heb meteen maar een massatorentje gemonteerd op de plaats waar t dashboard normaal vastgeschroefd is, bij mij is de plastic lip toch afgebroken.
Gepost: 10 mei 2014 08:49 PM
  [ # 171 ]
wim V8
Gepost: 10 mei 2014 10:27 PM
  [ # 172 ]
Ja dat gaf de doorslag, eigenlijk was ik er gister al klaar mee voor dit weekend, vanwege dat foute schema die ik had.
Alleen niet geprobeerd tijdens een bui, de hele dag regen, toen het klaar was stopte t met regenen.
Gr. Wim.
wim V8
Gepost: 12 mei 2014 10:46 AM
  [ # 173 ]
Gister bij de Oosteuropadag in het Skodamuseum,
Gr. Wim.
Erg nat,
Tweetakt vrachtwagentje,
karelk
Totaal aantal Berichten: 413
Geregistreerd: 15-02-2012
Gepost: 13 mei 2014 03:12 PM
  [ # 174 ]
erg nat, dus lekker veel aan je interval gehad? of te nat? dus volgas aan één stuk wissen?
Beter één eend op straat dan tien in het water….
wim V8
Gepost: 13 mei 2014 05:40 PM
  [ # 175 ]
Interval veelvuldig nodig gehad, helemaal goed is dat zeg zo’n interval.
Gr. Wim.
Bull Frog Bleu
Totaal aantal Berichten: 928
Geregistreerd: 27-03-2005
Gepost: 30 mei 2014 11:33 PM
  [ # 176 ]
En donderdagochtend de afsluitdijk over.
Bij de sluis stond je achter me.
Wel het dak open als je er ééntje op steekt Wink
Mooie GS
wim V8
Gepost: 31 mei 2014 12:04 AM
  [ # 177 ]
Ja klopt, met een maat naar hoornsterzwaag oldtimerevenement geweest op een zeer drassig weiland, maar toch een geslaagde droge dag geweest met slechts drie citroens! waaronder de mijne een ami en een vrachtwagen.
Gr. Wim.
wim V8
Gepost: 14 december 2014 01:51 PM
  [ # 178 ]
De GS is vanochtend verkocht en wordt volgende week opgehaald, dus nieuwe kansen voor de gs om eindelijk weer wat vaker bereden te worden, bij mij gebeurde dat te weinig. Ik zal vragen of de nieuwe eigenaar dit topic verder wil bijhouden. Het is geen GS/A forummer maar wie weet wordt hij dat wel. Gr. Wim.
12 van de 12
