Totaal aantal Berichten: 6277
Hella zegt dit,
Hier een link naar een Hella installatie instructie (PDF, downloadable): hella pdf
Ah, dat ziet er goed uit.
Bedankt, Gr. Wim.
Het interval zit er in en werkt super. Onderin t dashboard zat al een mooi gaatje waar t relais precies achter past, en ik hoef niet in t dashboard te boren.
Draadbos mooi omwikkeld met tape dan ziet t er niet zo chaotisch uit al die losse draadtroep. De draadboom komt mooi onder het klokje eruit.
Aansluiten is vrij simpel, de twee zwarte draden uit t relais onderbreken draad 31b, op de gs schakelaar is dat de onderste grijze draad met wit sokje(links op de foto, schakelaar ligt kwartslag gedraait)
De gele uit t relais (53) komt op 53 op de schakelaar erbij, bij de gs schakelaar is dat de gele draad met blauw sokje 2e van onder.
De rode uit t relais komt op 3e van onder op de gs schakelaar met de gele draad met zwart sokje en is 12v geschakeld via het contactslot.
De bruine uit t relais komt aan massa.Ik heb meteen maar een massatorentje gemonteerd op de plaats waar t dashboard normaal vastgeschroefd is, bij mij is de plastic lip toch afgebroken.
Netjes. Handig he, zo’n schema? ![]()
Ja dat gaf de doorslag, eigenlijk was ik er gister al klaar mee voor dit weekend, vanwege dat foute schema die ik had.
Alleen niet geprobeerd tijdens een bui, de hele dag regen, toen het klaar was stopte t met regenen.
Gr. Wim.
Gister bij de Oosteuropadag in het Skodamuseum,
Gr. Wim.
Erg nat,
Tweetakt vrachtwagentje,
erg nat, dus lekker veel aan je interval gehad? of te nat? dus volgas aan één stuk wissen?
Beter één eend op straat dan tien in het water….
Interval veelvuldig nodig gehad, helemaal goed is dat zeg zo’n interval.
Gr. Wim.
En donderdagochtend de afsluitdijk over.
Bij de sluis stond je achter me.
Wel het dak open als je er ééntje op steekt ![]()
Mooie GS
Ja klopt, met een maat naar hoornsterzwaag oldtimerevenement geweest op een zeer drassig weiland, maar toch een geslaagde droge dag geweest met slechts drie citroens! waaronder de mijne een ami en een vrachtwagen.
Gr. Wim.
De GS is vanochtend verkocht en wordt volgende week opgehaald, dus nieuwe kansen voor de gs om eindelijk weer wat vaker bereden te worden, bij mij gebeurde dat te weinig. Ik zal vragen of de nieuwe eigenaar dit topic verder wil bijhouden. Het is geen GS/A forummer maar wie weet wordt hij dat wel. Gr. Wim.
