20 van de 34
CX 2.2 trs revisie van vanalles
Totaal aantal Berichten: 9407
Gepost: 11 mei 2014 11:15 PM
  [ # 286 ]
atak schreef:
. Ik zet hem nu in zijn hoogste stand en laat dan de lucht ontsnappen en dan weer naar normaal en weer omhoog en weer ontluchtingsnippel open, dit met motor die niet meer loopt.
Ad
Hoe doe je dat zonder dat de motor loopt?
Omlaag snap ik ,maar omhoog?
Net wat Erik zegt,je hoeft alleen de remmen maar te ontluchten.
VgF
atak
Totaal aantal Berichten: 291
Geregistreerd: 30-09-2012
Gepost: 12 mei 2014 07:51 AM
  [ # 287 ]
Dus het feit dat er lucht achter de bout vandaan komt heeft niets te doen met ontluchten? Waar komt de lucht dan vandaan? Hij doet alles goed alleen merkte ik dat er lucht ontsnapt toen ik de remleiding vernieuwde en dat had ik nog nooit gehoord vandaar.
Ad
cx 22trs ‘85
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 12 mei 2014 10:15 AM
  [ # 288 ]
Ik snap nog niet helemaal wat je bedoelt.
Als je die bout losdraait hoor je wel geluid, maar dat is normaal geen lucht.
Tenzij de pomp lucht zuigt.
Dat je lucht in je remleiding hebt als je daar een nieuwe opzet snap ik, maar dat bedoel je toch niet?
atak
Gepost: 12 mei 2014 10:27 AM
  [ # 289 ]
Precies, dat dacht ik ook maar er blijft lucht uit komen. ook zojuist nog. De remmen werken perfect.
Ad
cx 22trs ‘85
erikkuiper
Gepost: 12 mei 2014 11:22 AM
  [ # 290 ]
Even voor het beeld: je hebt het over dat er lucht uit komt.
Draai je dat ding er helemaal uit dan? Normaal komt daar niet lucht uit.
Je hoort het wel sissen.
Als je die bout eruit draait zit er een kogeltje onder.
Met de bout druk je het kogeltje op de zitting die dan een by pass afsluit.
Als daar echt lucht uitkomt, moet het er ook ergens in komen.
Dan zou ik de zuigslang verdenken.
atak
Gepost: 12 mei 2014 10:05 PM
  [ # 291 ]
Nee, je draait het boutje iets los en dan ontsnapt er lucht tot een tikje, dat zal het kogeltje zijn en dan draai ik hem weer dicht. Toch helpt het wel iets want voor ik begon te ontluchten zakte de achterkant zeer snel in, nu blijft hij veel langer hoog.
Wat is de zuigslang en waar zit die?
Ad
cx 22trs ‘85
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9642
Gepost: 12 mei 2014 10:08 PM
  [ # 292 ]
Tussen LHM-voorraadvat en pomp.
atak
Gepost: 13 mei 2014 09:52 PM
  [ # 293 ]
Volgens mij is hij goed maar ik ga de 18de naar Leerdam en dan zal ik het nog eens vragen.
Ad
cx 22trs ‘85
atak
Gepost: 15 mei 2014 10:11 PM
  [ # 294 ]
Enig idee hoe zwaar het blok is van een trs? Ik heb een elektrische takel aan een balk die 250 kg mag hebben.
Ad
cx 22trs ‘85
Gepost: 15 mei 2014 10:14 PM
  [ # 295 ]
Heb je er twee nodig
atak
Gepost: 15 mei 2014 10:27 PM
  [ # 296 ]
Zo das nog best zwaar. Alhoewel ik heb een DAF YA126 gehad daar zat een herkules 4,8 l zijklepper in die 1500 kg woog.
Ad
cx 22trs ‘85
erikkuiper
Gepost: 15 mei 2014 10:46 PM
  [ # 297 ]
wat mag 250 kg hebben? de balk of de takel?
balk kun je misschien nog verstevigen.
(hand)takeltje kun je wel ergens regelen toch?
ik vraag me trouwens wel ernstig af of een takel wel handig is.
René Jongejan
Gepost: 15 mei 2014 10:54 PM
  [ # 298 ]
Gewoon een verrijdbare motortakel met een evenaar gebruiken.
Gepost: 16 mei 2014 12:00 AM
  [ # 299 ]
Je moet wel ruimte hebben om de auto nadien weg kunnen drukken anders is het inderdaad onhandig.
VgF
erikkuiper
Gepost: 16 mei 2014 10:07 AM
  [ # 300 ]
ja dat, maar hij rolt dan niet meer zelf.
je moet dus iets met wielen maken.
plus dat de kap weg moet, en het blok niet recht naar boven kan.
20 van de 34
