2 van de 3
 < Vorige 1 2 3 Volgende >
E
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5404
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 06 januari 2014 10:12 PM
Wordt de compressie niet ook mede bepaald door de vorm van de cilinderkop?
Of zeg ik nou iets doms?
Totaal aantal Berichten: 26008
Gepost: 06 januari 2014 10:16 PM
Nee dat klopt. Maar de dome is gelijk.
H@ns
Gepost: 06 januari 2014 10:24 PM
Nou misschien kan je dan met iemand van kop ruilen… love7
Want misschien is het wel een beetje zonde om een injectiekop te mollen…
Ik weet niet of die veel in omloop zijn?
‘73 is waarschijnlijk een 23IE?
Gepost: 07 januari 2014 09:27 AM
Vanaf modeljaar 73 (aug/sept 72) was de 23 leverbaar. Zowel als carb en injectie (DX4 en DX5). Volgens mij beide tot einde productie leverbaar geweest.
De DX2 was toen nog te vinden in de DSuper5.
Egbert
Totaal aantal Berichten: 2999
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 08 januari 2014 05:12 PM
Injectie koppen zijn inderdaad veel zeldzamer dan carb koppen.
Als je de kop er op laat zitten, dan zou ik voor de ombouw gaan.
Als de kop er toch af gaat, kan je proberen hem te ruilen bij het club magazijn. Daar werd mij gisteren gesuggereerd dat ze dat misschien kunnen doen.( Wel zelf verifiëren hoor) Magazijn heeft heel wat carb koppen liggen.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
sloopkogel
Totaal aantal Berichten: 441
Geregistreerd: 13-03-2009
Gepost: 19 januari 2014 09:38 PM
ik heb de zelfde ombouw gedaan, en ook de mechanische pomp op het injectie blok gemaakt,,, stelt niet voor, het is enkel het gat doorboren op het al aangegoten stuk, zelfs de gaten voor de 2 bouten zijn al aanwezig inclusief draad.  vlak onder het gat waar de pomp as doorheen gaat, moet je nog een gaatje boren voor de terugloop van de olie die door het bovenste gat “sputtert”
ik heb het bovenste gat geboort en daarna met een gaten zaag vergroot, zodat de pomp as er door past..
ik heb voor de kop een gewone carb kop gebruikt..
joris van straaten
Totaal aantal Berichten: 37
Geregistreerd: 14-09-2010
Gepost: 23 mei 2014 09:51 PM
Omdat het injectieblok nog maar 20.000km heeft gelopen is dit de reden om deze om te bouwen naar een carbarateurblok. ( het komt in een auto met een carbarateurblok)
Nu lees ik de reactie’s ( mijn dank hiervoor) volgens mij moet ik dan nog wel e.e.a. doen om het goed voor elkaar te krijgen.
Is het niet eenvoudiger om een oud, bijvoorbeeld dx2, onderblok te kopen en de krukas etc. over te zetten?
Volgens mij is dat toch een sneller alternatief?
Een kop heb ik al kunnen aanschaffen, lees ruilen tegen de injectiekop.
Gr.
Joris
Mocht dit een praktische oplossing zijn dan zoek ik nog een dx2 onderblok, mag dus een probleemblok zijn omdat ik toch alles over zet.
AZ
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1628
Geregistreerd: 16-04-2007
- C3 c3 1.0 collection zenith
- 2CV 2CV-6
- ID/DS 21 Pallas BVH
- CX 25 prestige automatic
Gepost: 23 mei 2014 10:31 PM
Waarom liever een carburateur? Betrouwbaarheid?
joris van straaten
Gepost: 23 mei 2014 10:43 PM
Omdat ik een carburateur auto heb en een goed injectieblok.  Ik zie het niet zitten om mijn mechanische auto om
te bouwen naar een hydrauliek auto.
Gepost: 23 mei 2014 11:36 PM
Injectie blok kan gewoon aan een mechanische 5 bak.
Dus het is het injectie systeem overzetten.
maxcitro
Totaal aantal Berichten: 708
Geregistreerd: 13-01-2007
Gepost: 24 mei 2014 12:04 AM
Heeft iemand dit wel eens andersom aangepakt ? Dus bijvoorbeeld een constant vacuum carburateur gebruiken in combinatie met een injectie inlaatspruitstuk ? Niet dat joris dit nu moet gaan doen.. maar is dit mogelijk ?  Of is de kromming van het inlaatspruitstuk hiervoor niet geschikt ?
Totaal aantal Berichten: 7670
Gepost: 25 mei 2014 08:33 PM
Injectie staat volledig los van mechanische of hydraulische versnellingsbakbediening. Je haalt hier dingen door elkaar.
Gepost: 25 mei 2014 09:05 PM
Gr.
Joris
Het injectie onderblok met je nieuwe carbu kop past zondermeer op de mechanische bak. Is een simpel klusje. GAAN zou ikzeggen!
H@ns
Gepost: 25 mei 2014 09:53 PM
Ik denk dat het niet helemaal is wat je bedoelt, maar ik heb wel één keer een carburateur op het inlaatspruitstuk van een injectie aangesloten.
De motor kreeg ik niet aan de praat, en om de fout in de injectie te bevestigen dan wel uit te sluiten heb ik met een luchtslang de carburateur van een ID verbonden.
We waren wel met z’n drieën om de boel vast te houden, details weet ik niet meer want het is erg lang geleden.
Motor liep! Dus in theorie zou het kunnen als je de gasklep van het injectiespruitstuk open zet danwel weghaalt.
En er moet natuurlijk wel ruimte zijn onder de motorkap.
De kromming van de inlaatbuizen is volgens mij niet het probleem, de lengte zou wel invloed kunnen hebben op de koppel/vermogenscurve.
Waarom zou je kiezen voor een constant vacuüm carburateur? (just asking…)
Gepost: 25 mei 2014 10:04 PM
Die worden meestal op een verticale flens gezet.
2 van de 3
