36 van de 82
« Eerste  < Vorige 34 35 36 37 38 Volgende >  Laatste »
Erict
Totaal aantal Berichten: 1012
Geregistreerd: 15-06-2007
Gepost: 17 juni 2014 02:40 PM
  [ # 526 ]
Heb je nog de losse, mechanische spanningsregelaar? Bij deze configuratie zie je namelijk heel vaak dat het acculampje na de start blijft branden totdat je een keer gas geeft.
Gepost: 17 juni 2014 02:42 PM
  [ # 527 ]
Nee er zit een moderne dynamo op met ingebouwde spanningsregelaar. De dynamo is zeker nog niet al te oud.
camemBert
Totaal aantal Berichten: 1537
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Gepost: 17 juni 2014 04:16 PM
  [ # 528 ]
Ik verdenk, net als Citroen23, de dynamo en/of regelaar en/of accu . Meet de accu spanningen: voor starten, tijdens starten, tijdens slecht lopen, en na dotje gasgeven. Dat zal een oorzaak kunnen aanwijzen.
Du pain, du vin et… Citroën!
Gepost: 17 juni 2014 04:22 PM
  [ # 529 ]
camemBert
Gepost: 17 juni 2014 04:24 PM
  [ # 530 ]
Dan zou je startmotor ook niet lekker moeten draaien.
Gepost: 17 juni 2014 04:27 PM
  [ # 531 ]
Daar heb je ook weer een punt. Die gaat naar mijn idee wel vrolijk rond.
Maar dan heb je ook nog weer een stukje dunne massa kabel vanaf de dynamo.
Binnenkort maar eens meten dan Wink
Gepost: 17 juni 2014 07:42 PM
  [ # 532 ]
Zo de metingen maar eens gedaan.
Accu in ruststand = 12,8 V
Accu belast bij het starten = +/- 10,5 V
Accu tijdens het matige lopen wanneer ook het accu lampje brandt = 12,5 V
Accu bij normale loop van de motor = 14.5 V (later bij een warme motor hetzelfde)
Conclusie: accu is goed?
Laadspanning is goed.
Wat nog meer?
nltecoko
Totaal aantal Berichten: 767
Geregistreerd: 10-12-2006
- Xsara Break 1.6 16V
- C5 2.0 HDiF Break Exclusive
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 Break bv5
Gepost: 17 juni 2014 07:57 PM
  [ # 533 ]
Het is helemaal niet ongebruikelijk (en in de meeste gevallen ook geen bezwaar) dat een dynamo met ingebouwde regelaar in eerste instantie een wat lage spanning geeft. Deze dynamo’s zijn ‘zelf-exciterend’, d.w.z. dat ze hun eigen veld-spanning opbrengen. Daarvoor is een minimaal toerental nodig. Afh, van de originele toepassing zou het best kunnen dat de dynamo op een DS bij stationair toerental deze start-spanning net niet haalt. Beetje gas geven-> start-spanning gehaald - > alles OK.
De 14,5 V bij normale loop is prima, en je accu wordt ook gewoon goed geladen, want je startmotor draait fris en vrolijk rond. Je accu is dus ook gewoon goed.
Het lijkt mij onwaarschijnlijk dat de laad- of accuspanning de oorzaak is van het slechte lopen, maart het is niet helemáál onmogelijk: de i.e. gebruikt tenslotte ook stroom, en is analoog dus gevoelig voor spanningsvariatie. Anderzijds: bij mijn i.e. blijft alles tot ruim onder de 9 volt gewoon werken.
Hoe is de motorloop als je na een koude start direct (dus: meteen, subiet, ogenblikkelijk) even gas bijgeeft om het laadstroomlampje uit te krijgen? Als de motor dan wel goed loopt zou er verband met de boordspanning kunnen zijn. In alle andere gevallen zou ik de basisafstelling nog maar eens nakijken, incl. benzinedruk, lekke vacuümslangen etc. Of je hebt gewoon een of meerdere slechte bougies uit de doos gekregen…
‘67 DS21bvh: “de nieuwe”
Gepost: 17 juni 2014 08:52 PM
  [ # 534 ]
Ik ben het helemaal met je eens Wink
Ik denk ook dat het injectie systeem moet kunnen functioneren bij 12.4 V spanning.
Normaal geef ik direct wat gas na het starten. Dan moet ik hem een tijdje boven de 1500 rpm houden dan slaat de motor niet af. Eigenlijk zodra de HD pomp stopt met pompen dan is het gewoon normaal.
Nu voor de test heb ik dat niet gedaan en hem elke keer af laten slaan om de meting te kunnen doen. Ik moest 5 a 10 keer starten voordat die bleef lopen.
De 12.4 V die ik toen had was wel heel stabiel, met weinig schommeling.
Het toerental is net even iets lager bij de start. Na het gasgeven loopt het stationair toerental net even wat hoger.
Toen ik de auto net had was het vaak starten lopen geen probleem. Soms sloeg die dan af na 10 a 20 sec lopen. Maar dat voel je vaak aankomen dus kan je het opvangen.
Dit is eigenlijk steeds wat erger geworden, terwijl nu starten lopen nog maar weinig voor komt.
Daarom geloof ik niet zo zeer in een slechte bougie, het was voor de beurt ook al het geval.
Vacuümslangen heb ik visueel nagelopen waar mogelijk. Al zegt dat lang niet alles.
1 heb ik er bij de beurt laten vervangen, die was ingescheurd op een verbinding.
Mocht het enige relatie hebben:
Er zit vaak wel een schokkerig rijgedrag rond 2500 rpm constant rijden. Maar dat is niet altijd, toen ik zaterdag naar Oldenhage reed was het op de heenweg best aanwezig. De terugweg verliep veel mooier.
Ook toen met nog een half warm blok sloeg de motor ook nog af bij het wegrijden op de terugweg.
Gepost: 17 juni 2014 09:34 PM
  [ # 535 ]
Je zou de weerstanden van de lucht- en watertemperatuursensor kunnen meten.
Gepost: 17 juni 2014 09:36 PM
  [ # 536 ]
Kunnen ze ook vuil zijn? Met name de luchtsensoren?
En die druksensoren misschien? In de buurt van het schutboard.
dickesse
Totaal aantal Berichten: 369
Geregistreerd: 03-01-2007
- ID/DS 23ei
- ID/DS ID 19P
Gepost: 17 juni 2014 09:38 PM
  [ # 537 ]
Dat schokkerig rijden had ik ook. Eindeloos gezocht. De oorzaak was de 4 polige stekker op de gasklepschakelaar. Een van die contacten was minder goed, veroorzaakte een verkeerd signaal naar de computer. Ik vond de oplossing op een amerikaanse site waarin iemand het D-tronic systeem voor porsches behandelde. Hij beschreef de klacht en de oplossing. Nadat ik de stekker goed had schoongemaakt en iets klemmender had gemaakt, reed de 23ei opeens glad en strak. Het was wel een prutswerkje omdat die stekker klein en de klemmen erin goed zijn afgeschermd. Uiteindelijk kreeg ik ze er alle 4 uit door een soort lipje naar beneden te drukken.
Maar ik had nooit last met starten en blijven lopen. Wellicht is het contact bij jouw auto nog slechter?
  [ # 538 ]
Die temperatuursensoren kunnen niet vuil zijn. Druksensor eigenlijk ook niet. Maar als die het zou zijn zou je altijd last van het euvel moeten hebben.
Totaal aantal Berichten: 43936
Gepost: 17 juni 2014 09:47 PM
  [ # 539 ]
Niet mee eens. Die dingen werken helemaal analoog. De “computer” is niets anders dan een bak met weerstanden en andere troep. Die hebben gewoon goed prik nodig. Minimaal 13 volt liefst 14.
Gepost: 17 juni 2014 10:00 PM
  [ # 540 ]
Oké dan is het dus wel van belang om direct 14 V te hebben na het starten.
@dickesse
Thanks, het kan geen kwaad om die stekkers eens te bekijken.
36 van de 82
