Totaal aantal Berichten: 9413
Over dit bedrijf zijn erg wisselende meningen.
Ik wou mijn cx daar ook laten doen,maar door na verschillende referenties te bellen.
Ben ik hier vanaf gestapt.
Het bedrijf is meer malen over genomen,en schijnbaar is bij al de overnames de kwaliteit achteruit gegaan.
Want heel veel mensen waren in het begin erg tevreden met het resultaat,
Maar dat werd steeds minder.
VgF
frank schreef:mark sm schreef:Ik heb mn kap zelf ontlakt, echter ik heb gebruik gemaakt van professioneel afbijtmiddel. Tijdens het schuren ontstaat warmte wat je bij afbijt niet hebt natuurlijk. Het aluminium vindt die warmte nu eenmaal niet zo leuk. Toen alle lak er af was hield ik een strakke, kras-vrije kap over. Ander voordeel was dat ik binnen 2 uurtjes binnen en buiten kaal had. De naadjes nog even nalopen, dus laten we zeggen dat na 4 manuren de kap in de epoxy kon.
Je hebt het hier over professioneel afbijt,......
Is dit beter? Vriendelijker?.......
En heb ook bij jouw topic gezien dat je gedeeltes van de carrosserie( plaatstaal) hiermee gedaan hebt.
Heb je hier alleen de grote vlakken mee gedaan?
Of ook de naden en dergelijke?
Zou je dit nader kunnen uitleggen/ toelichten.
Ik sta nu voor de zelfde keus.
Deuren motorkap achterklep enz…..VgF
Ik gebruik “paintstripper 78” van Tolmey BV uit Elshout. Of het vriendelijker is weet ik niet, er staan op het etiket milieu, bijtende en doodskop-symbolen, dus is het in mijn ogen wel goed ![]()
De delen die ik gedaan heb met dit spul zijn het dak (groot oppervlak, staal) en de motorkap (aluminium). De overige delen heb ik bij NEW ICC in Lokeren laten ontlakken/beitsen. Ik heb bewust gekozen om plaatdelen te laten doen waar geen dubbele naden in zitten. Dit zijn dus de binnen platen in de schermen voor en achter en zo nog wat stukken. Ik het ook de lichtbak daar laten doen, deze is gespoeld enz. bij ICC en daarna door mijn spuiter in de epoxy gezet. Ik zie nu,(na 3 jaar)dat het met de dubbele naden niet goed zit. Ze zitten gelukkig nog niet in de definitieve lak, maar….
Als ik je een advies mag geven, scotch brite XT-Z ontlak borstel en voor de naden een stift staal borstel
Bij de ontlak borstels, machine laten werken en niet te lang op 1 plek.
succes
gr Mark
Totaal aantal Berichten: 43976
Gaat lekker hé ![]()
Als jullie hier klaar zijn heb ik al een andere SM ![]()
waterman schreef:Gaat lekker hé
Dit wil ik dus voorkomen,door me goed te laten voorlichten
VgF
Bedankt voor de info Mark .
VgF
Totaal aantal Berichten: 26127
Mooi stuuk werk waterman!
Totaal aantal Berichten: 5590
- BX 1,4
Wow, zit toch aardig wat werk aan Yuri?
Zat daar allemaal opervlakte roest?
Citroën das très bien!!!
Nee. Deuken en krassen. In het voorscherm en het wielafdekplaatje een gat.
Ziet er goed uit!
Maar wordt het bovenste gedeelte van het achterscherm dat nu ingepakt zit niet mee gespoten?
Natuurlijk wordt dat complete scherm gespoten. Maar wel op zo’n manier dat d’r geen kleurverschil zichtbaar wordt.
De strip er toch af,van de motorkap.
Voor de rest schiet het al weer aardig op. ![]()
Het demonteren van die sierlijst op de motorkap was echt een drama. Maar goed, nu kan ik hem wel weer mooi polijsten voor ik hem terugzet.
Totaal aantal Berichten: 7931
Geregistreerd: 31-08-2003
- 2CV AZU B
- 2CV AK400 LAAG
- 2CV spécial zdz
- Ami 8 service tolée
- CX 2200 Super
- Méhari 2+2
- Overig ND P 350
- AX GTi
- Overig NYD P 450
- 2CV AZ
Mooi werk!
Hoe zit die strip/sierlijst origineel vast?
Met klemmetjes oid?
VgF
