48 van de 177
« Eerste  < Vorige 46 47 48 49 50 Volgende >  Laatste »
Niels’ 77-er 2400 Pallas
Citrobenz
Totaal aantal Berichten: 479
Geregistreerd: 28-10-2010
- Xsara Picasso
- Ami 8 berline
- Berlingo 1.4 grijs kenteken
Gepost: 09 juli 2014 04:41 PM
  [ # 706 ]
Er zit inderdaad wel verschil in bandenspanning voor het type en/of merk band.
Ook in zomer en winterbanden zit vaak spanningsverschil.
Dat je gaat glijden op de rotonde kan natuurlijk ook aan het wegdek (vervuiling) liggen.
doei
Gepost: 09 juli 2014 06:57 PM
  [ # 707 ]
Dat glijden zou ook zomaar te maken kunnen hebben met het feit dat de voorbanden al bijna 10 jaar oud zijn..
Mulder
Totaal aantal Berichten: 6524
Gepost: 09 juli 2014 07:06 PM
  [ # 708 ]
Nee want dat ging over mijn banden (paar maanden oud).
Gepost: 09 juli 2014 07:14 PM
  [ # 709 ]
fluidphreak
Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
Gepost: 09 juli 2014 09:15 PM
  [ # 710 ]
Mulder schreef:
Is de druk in de band ook gerelateerd aan het merk/type band? En kan de voorgeschreven 1,9 bar voor ook anders zijn bij het niet gebruiken van de in het boekje genoemde band?
Toen ik de CX (1977, diravi) laatst bij de plaatselijke specialist had laten voorzien van nieuwe voorbanden (Uniroyal Rain Max, een erg lelijke band maar alla) waren ze tot 2,3 bar opgepompt. Geen problemen mee, totdat ik gisteren merkte dat ik met 30 km/u al bijna van de natgeregende rotondes afdweilde…
Moeilijk te zeggen. Maar dit rijgedrag is precies wat ik herken van de Nankang winterbanden die ik korte tijd heb gebruikt. Met Michelins heb ik dit nooit gehad, vandaar mijn voorkeur.
Totaal aantal Berichten: 6222
Gepost: 09 juli 2014 09:20 PM
  [ # 711 ]
Ik heb Uniroyal Rain Experts sinds een week of 8, en heb er nu voor het eerst in de regen mee gereden. En ik blijf heel positief over deze band. Geen drama’s, geen geglij, gewoon altijd grip. Weinig lawaai en ook nog eens een redelijk klassiek aandoend profiel. Goede prijs/kwaliteit.
Maar, ik kan ze niet vergelijken met Michelins, domweg omdat ik die nooit onder een CX meegemaakt heb.
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 4977
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 13 juli 2014 09:24 PM
  [ # 712 ]
Zo, inmiddels al lekker wat meters gemaakt met de zweefmobiel. Gisteren lekker drie kwartier in de file gestaan op een afgesloten A13 en ondanks dat de fan overuren maakte heeft ze het goed gehouden en gaf ze verder geen kik. Ik daarentegen wel, was helemaal drooggekookt Smile. De bandenspanning heb ik nu op 2.1 bar voor, en dat bevalt beter. Geluid is minder, maar nog niet weg. Binnenkort effe opnieuw balanceren en ben benieuwd of ´ie bij 120 nog steeds schokt.
Ik merkte toch wel dat ze na uitzetten wel eens de neiging had tot na-dieselen, dus er maar eens 98 in gekieperd, ben benieuwd.
M´n koppeling moet ik haast door de bodem heen trappen om te ontkoppelen, dus wil hem stellen. Volgens het handboek stelt handeling MA 314-0 niet zo heel veel voor, of is er misschien nog iets extra´s waar ik op moet letten?
Verder heb ik een hele leuke spanningsmeter in de lunule zitten, maar dat wijzertje zakt nog sneller dan de benzine meter (zeker icm licht, ruitenwisser aan, maar dat is wel logisch). Wat ik eigenlijk wil weten: hoe betrouwbaar is dat ding en moet ik me er wat van aantrekken? Nog geen multimeter op gehad, want hij zakt meestal na een tijdje, niet meteen.
Totaal aantal Berichten: 10690
Gepost: 13 juli 2014 09:54 PM
  [ # 713 ]
Nadieselen: zit het goede type bougies er in?
Nielsje
Gepost: 13 juli 2014 10:19 PM
  [ # 714 ]
Goed punt. Ga ik morgen controleren.
Haynes schrijft voor: AC 43FS, Bosch W175 T35, Marchal 35/36, Marelli CW6N of iets dergelijks.
In het WPH kan ik het niet zo snel vinden, wat wordt aangeraden door jullie?
Totaal aantal Berichten: 9382
Gepost: 14 juli 2014 12:23 AM
  [ # 715 ]
Voor die koppeling zou ik even langs Dibbert gaan.
En je weet toch dat je de koppeling niet de gehele tijd ingetrapt moet houden als je stil staat
Hier kan het druk lager zeer slecht tegen.
VgF
Totaal aantal Berichten: 43529
Gepost: 14 juli 2014 12:26 AM
  [ # 716 ]
Ik zou voor Bosch gaan.
Nielsje
Gepost: 14 juli 2014 12:41 AM
  [ # 717 ]
VgF
Ja, dat weet ik, da’s met elke auto zo.
Maar dat neemt niet weg dat ik hem helemaal tot de bodem moet in trappen.
Zal eerst wel even kijken hoeveel stel mogelijkheid ik überhaupt nog heb.
‘Even’ op en neer naar Dibert is voor mij wel het grootste gedeelte van een dag Wink
Bon, koop ik daar een setje van.
Mulder
Gepost: 14 juli 2014 11:42 AM
  [ # 718 ]
Dat laadstroommetertje hoort toch wel uit het rood te komen (en te blijven) tijdens het rijden. In of zelfs boven het gearceerde gedeelte. Loop anders de stekkerverbindingen even na, ik heb het ooit een dag lang genegeerd en dat resulteerde aan het einde van de voorjaarsrit van de club in een lege accu… Wink
Nadieselen doet mijn CX ook geregeld. Soms gaat het beter maar structureel opgelost is het nog nooit. Ik heb niet het idee dat het met 95 of 98 tanken te maken heeft, ik tank al tijden 98 maar dat heeft hierop geen effect.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9585
Gepost: 14 juli 2014 12:29 PM
  [ # 719 ]
Heeft de carburateur een elektrische stationaire sproeier?
Zo ja, werkt die nog wel naar behoren?
Nielsje
Gepost: 14 juli 2014 01:55 PM
  [ # 720 ]
De laadstroommeter komt bij mij normaal gesproken precies halverwege. Boven het gearceerde gedeelte dus.
Met verloop van tijd en inschakelen van extra dingen daalt ‘ie dan wat. Zeker bij stationair toerental (ruitenwissers, ventilator, licht en stilstaan is geen goeie combi). Ik zal eens een rondje stekkers doen, kan natuurlijk nooit kwaad.
Hoe kom ik erachter of mijn carburateur een elektrische stationaire sproeier heeft? Mijn 2400 heeft een Weber, maar ik heb eerlijk gezegd niet gekeken of er snoertjes naar toe gaan. Zal vanavond even kijken of ‘ie er zit.
Hoe is de werking ervan te controleren? M’n auto draait wel prima stationair, alleen na lang rijden heeft ‘ie bij stationair iets meer moeite met rustig lopen. Dat wijt ik dan een beetje aan de Ducelier die, nu weet ik het weer, stiekem wat ‘speling’ op de stekkertjes heeft.
Is dan toch ineens 1+1 gelijk aan 2?
48 van de 177
