Totaal aantal Berichten: 7668
Toch wel weer leuke weetjes hoor. Mijn auto heeft in elk geval het correcte paneeltje inclusief rode lamp bij het warmhouden.
Boordcomputer noch startonderbreker trouwens.
Totaal aantal Berichten: 479
Geregistreerd: 28-10-2010
- Xsara Picasso
- Ami 8 berline
- Berlingo 1.4 grijs kenteken
Ja Arjan dat klopt helemaal, ik heb er twee.
break23m schreef:Toch wel weer leuke weetjes hoor. Mijn auto heeft in elk geval het correcte paneeltje inclusief rode lamp bij het warmhouden.
En hier geef jij een leuk weetje ![]()
Als een vroege Prestige Turbo geen boardcomputer had begin ik te vermoeden dat mijn unit uit een 85er Prestige Turbo komt!
Dan hebben ze misschien ergens in begin 86 die wijziging gemaakt. Want ik heb toch het idee dat er maar weinig serie 2 CXen zijn die dat lampje hebben dat blijft branden bij een koude motor.
Totaal aantal Berichten: 3917
Soort waarschuwingslampje van “ik ben koud - dus nog ff rustig aan”
En lampje uit betekent “gas op de plank mag nu !”
Een systeem wat je tegenwoordig bij veel meer auto’s tegenkomt. Er zijn merken, zoals bmw, die zolang de motor koud is de “rode lijn” op de toerenteller aanpassen:
Totaal aantal Berichten: 9769
cx25gtit2 schreef:En lampje uit betekent “gas op de plank mag nu !”
Zou ik nog niet doen bij 50 graden koelvloeistof.
Pas als de motor echt op bedrijfstemperatuur is en dan zegt de olietemperatuur nog het meest.
Klopt, gister was die letterlijk aan het einde van de straat al uit ![]()
Dat BMW systeem lijkt dynamisch, dat is natuurlijk ook wel mooi.
Bij een CX gewoon de olie temp in de gaten houden voordat je het gas erop zet.
Helaas zit die meter alleen op een benzine Turbo 2 volgens mij.
Alle serie 2 benzine turbo’s (1 & 2) hebben naar mijn weten een olie temp meter (GTi & Prestige)
Volgens mij ook.
En het zogenoemde tussenmodel dan?
Dus serie 1 koets met serie 2 tellerpartij.
Of heeft die nog niet het digitale display?
Nee een serie 1 GTi Turbo heeft een ander dash.
Uniek voor deze uitvoering. De tellers lijken op die van een serie 2, maar zijn niet gelijk.
Foto van internet:
Geen displays ![]()
Die serie 1 turbo heeft toch geen metalen insert in het stuur ? (die met die 4 gaaten)
Die hoorde bij een vroegere gti uitvoering. .... dacht ik….
Van dat staal weet ik niet zeker, ik weet wel dat dit de enige CX uitvoering is die geleverd is met een lederen stuurwiel.
dat klopt ! Alleen de Chapron, maar die zijn apart ![]()
mbt insert, zie franse gti turbo folder
en Duitse folder met GTi, zie stuur.
