Totaal aantal Berichten: 9321
Dan was er weinig van over,behalve de rolgordijntjes en het getinde glas ,eigenlijk niks geks kunnen bekennen.
Tegen het dak en onder de achterbank zat van dat “wollige ” spul.
Wat kan ik hier nu onder doen?
Voor het schutbord gebruik ik 3M of hoe dat ook heet maar de rest wat zal ik daar doen ook ivm vocht.
VgF
armaflex.
hoever is hengelo voor jou? daar zit henisol
Kom ik net van terug,
Heb je een link bedoel dus specifiek voor auto’s want ze leveren van alles
F.SvM schreef:Dan was er weinig van over,behalve de rolgordijntjes en het getinde glas ,eigenlijk niks geks kunnen bekennen.
Had je niets meer wat leek op zonnekleppen achter aan de zijkant?
Totaal aantal Berichten: 27811
Ik dacht dat ook die zonneklepjes bij de achterdeuren onderdeel waren van het pakket.
Misschien nog wel wat maar dat ben ik ook even kwijt…
Ja inderdaad de zonnekleppen achter horen er ook bij.
VgF
Totaal aantal Berichten: 9155
Isother bestaat bij een serie 1 uit:
- gradueel getinte voorruit
- isolatielaag binnenzijde dak
- isolatielaag onder zitting achterbank
- zonnekleppen boven achterdeuren
- zonnekleppen boven derde zijruiten bij een Break
Bij een serie 2 mist overigens de isolatielaag tegen het dak vanwege de dikkere hemel.
En die rolgordijntjes zoals hierboven als is gezegd.
Bij een serie 2 was het ook standaard, ik vraag me ook af of je dan nog wel echt van Isother kan spreken
Idd, die vergeet ik nog.
Uiteraard weer niet bij een Break.
Totaal aantal Berichten: 7539
Arjan Verkade schreef:Bij een serie 2 was het ook standaard, ik vraag me ook af of je dan nog wel echt van Isother kan spreken
Gewoon een rare misser van Citroen dat die isolatie er niet vanaf het begin in zat. En inderdaad, wat standaard geleverd wordt is geen optiepakket. Dus Serie 2 heeft wel de voorzieningen, maar het mag geen naam meer hebben
Idd, beetje offtopic maar goed.
Toen de CX net op de markt kwam was er eigenlijk geen opvolger voor een dikke DS in Pallas uitvoering.
CX had geen stuurbekrachtiging, geen 5 bakken, en geen zware motoren.
Dat zal natuurlijk alles te maken gehad hebben dat het geld op was en het lastige tijden waren, maar toch het ziet er nu wat vreemd uit
De CX werd pas echt een beetje compleet toen ze met de 2400 Pallas/Prestige op de markt kwamen.
Effe off topic.
Maar dit is toch zeer geweldig
Jullie zullen de foto wel kennen
Hoe heet deze kleur eigenlijk?
Mooie cx by frankscholtevanmast, on Flickr
VgF
Grijze spuitplamuur ?
Laten we het er op houden dat het niet goed tot zijn recht komt.
Gisternavond begonnen met de achterklep.
Vanuit het midden begonnen met lassen puntsgewijs,en dan steeds verder naar buiten toe.
Drie of vier puntjes lassen dan laten afkoelen en dan weer twee puntjes enz enz.
Eerst alle puntjes ongeveer twee centimeter uit elkaar tot je helemaal aan de buitenkant bent,en daarna vanuit het midden er telkens weer een puntje tussen zetten,zo kun je het beste vlak blijven met alles en dit doe je net zo lang tot alle puntjes mekaar overlappen
Dan heb je dus een volledig afgelaste naad.
Vanavond weer meer.
VgF
