43 van de 82
« Eerste  < Vorige 41 42 43 44 45 Volgende >  Laatste »
Totaal aantal Berichten: 10580
Gepost: 17 augustus 2014 02:26 PM
  [ # 631 ]
Is de gasklepschakelaar goed afgesteld?
Gaat die oude klep echt helemaal dicht? Als je hem kwijt wilt heb ik wel interesse.
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7349
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 17 augustus 2014 03:07 PM
  [ # 632 ]
Wanneer je dit doet/deed start hij dus wel goed ???
En het zit zoals op de onderstaande afbeelding aangesloten ???
Gepost: 17 augustus 2014 03:52 PM
  [ # 633 ]
Die gasklepschakelaar heb ik pas afgesteld. Gezien er geen verandering in het gedrag is gekomen ga ik er even vanuit dat die nog goed staat.
Die klep gaat idd goed dicht, maar die houd ik zelf als reserve, degene die er nu in zit zal vast een keer stuk gaan Wink
Ik heb die test nu niet opnieuw gedaan, vorige keer liep die toen direct heel hoog stationair.
Dat schema is precies welke ik gevonden heb met die rozige achtergrond. Die staat in boek 639.
Zo zit het nu dus aangesloten.
Als ik nu blaas bij het de aansluiting van het luchtfilter dan komt de lucht uit die slang die op de foto los ligt. Alle slangen lijken dus gangbaar te zijn.
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 17 augustus 2014 04:31 PM
  [ # 634 ]
Wanneer je dit nu weer doet start hij dus wel goed ???
Gepost: 17 augustus 2014 04:45 PM
  [ # 635 ]
Nog niet getest…
Maar daarbij moet ik wel zeggen dat die warm eigenlijk ook niet lekker start. Altijd even 10 sec het gas erop houden totdat de auto weer op hoogte is. Dan loopt die vaak nog even net niet 100%, maar blijft dan wel gewoon lopen.
Hoe stel je de stationairloop bij een BVM af? Alleen met die schroef naast het gasklephuis? In de boeken zie ik nog een andere stelschroef, maar ik vermoed dat dit is voor een BVH is.
Gepost: 17 augustus 2014 06:05 PM
  [ # 636 ]
Als je een stelschroef bedoelt in de buurt van de extra luchtschuif; die is inderdaad voor het verhoogd stationair van een BVH. Bij mijn weten is dit de enige stelschroef; eigenlijk weet ik het wel zeker. Temperatuursensor linksvoor in de kop doorgemeten?
Totaal aantal Berichten: 43409
Gepost: 17 augustus 2014 06:16 PM
  [ # 637 ]
Er zit zeker een 123 in dat ding?
Gepost: 17 augustus 2014 06:27 PM
  [ # 638 ]
Oké, dat dacht ik al.
Nee, daar heb ik nog niets mee gedaan. Dat kan zulke problemen veroorzaken?
Ja klopt, op welke manier heeft die invloed?
Gepost: 17 augustus 2014 06:38 PM
  [ # 639 ]
De 123 is een mooi ding, maar bij starttoerental geeft ie een vrij zwak vonkje. Jouw problemen had ik nooit met mijn Ds 21 injection tot ik er al test een 123 in had gezet. Daarna heb ik mijn eigen, zelf gebeunde, elektronische BX ontsteking er weer ingezet en startte dat kreng gelijk!
Ik zeg niet dat de 123 een kloteding is hoor. Maar het kan wel invloed hebben Wink
Gepost: 17 augustus 2014 06:48 PM
  [ # 640 ]
Die sensor zorgt er voor dat je bij koude motor een wat rijker mengsel krijgt. Doormeten is simpel. Stekker er af en bij ongeveer 20 graden moet de weerstand ongeveer 2,4 kiloOhm zijn.
Gepost: 17 augustus 2014 06:51 PM
  [ # 641 ]
Houd dat in dat de 123 dan defect is of is het een product eigenschap?
Kan de bobine dan nog een rol spelen in het zwakke vonk verhaal?
Is er een manier om dit uit te sluiten? Deze zat er al in toen ik hem kocht, dus ik heb geen ander of origineel spul om erop te zetten.
Verder is alles nieuw, bougies, kabels, isolatiepijpjes. Ik heb alleen nog een verdeelkap + rotor nieuw liggen. Die kan ik er nog wel even op zetten.
Gepost: 17 augustus 2014 06:53 PM
  [ # 642 ]
Doormeten kan geen kwaad, dat kunnen we nog wel eens doen.
Maar dan zou een warme start dus altijd wel normaal moeten gaan.
Gepost: 17 augustus 2014 07:14 PM
  [ # 643 ]
Tja, als hij kapot is en de weerstand is nul denkt hij dat het ongeveer 200 graden is. Als de weerstand daarentegen oneindig is denkt hij dat het -60 is….
Meet de primaire weerstand van de bobine eens? Voor de 123 mag die 0,8 ohm zijn. Hoe lager hoe beter. Het beste is een rode Bosch en dan zonder voorschakelweerstand. Laat even weten hoeveel het is voor de jouwe zonder voorschakelweerstand?
Gepost: 17 augustus 2014 07:15 PM
  [ # 644 ]
Producteigenschap. Je kunt eens een écht nieuwe bobine monteren. Misschien scheelt dat wel.
Gepost: 17 augustus 2014 07:39 PM
  [ # 645 ]
Is dat van die 123 ook van toepassing op de carb versies? Ik moet ook altijd vrij lang starten tot ze aanslaat. Ik dacht eerst dat het aan de benzinepomp lag (aflopen ofzo) maar er zit nu sinds 2 weken een nieuwe in, dusja?
(sorry voor het kapen…) Wink
43 van de 82
