Echt fantastisch hoe goed en professioneel je dit project aanpakt. Maar als het een (uit de hand gelopen) hobby is dan ben ik toch ook wel een beetje jaloers hoeveel tijd je aan deze hobby kan besteden. Dan zijn toch wel behoorlijk wat uren per week. Ik ben al blij dat ik in het weekend een ochtendje kan klussen
netjes hoor.
als je een half uur amerikaans lult kun je zo op youtube
vraagje: waarom slijp je de huid niet direct recht?
Totaal aantal Berichten: 9321
De huid moet nog een stuk korter worden,en ik ben er nog niet over uit of ik het passtuk ook iets korter maak.
En ik moet eerst nog een tijdelijke versteviging op het resterende stuk deurhuid lassen.
VgF
Totaal aantal Berichten: 43075
Nou Frank, je weet dat ik het bijna niet uit mijn strot kan kijgen, maar GOED BEZIG man! Topwerk!!
Totaal aantal Berichten: 25397
Je roeping gemist man!
petje af!
Totaal aantal Berichten: 1233
Geregistreerd: 19-08-2007
- ID/DS Dsuper5
- DS 5 Sport chic hdi160
- SM 2,7 Carb.
Hoe dik is je plaat aan de binnenkant van de deur? 0,8?
En hoe breed is jouw zetbank?
Fantastisch zoals je dit doet!
Ik gebruik 1mm plaat of dikker( zincor)
Zelf een zetbank en een slagschaar plus wals.
En hier past iets meer dan een meter tussen.
Voor langere stukken wie ik moet zetten heb ik hier in de buurt mijn adresjes( gratis)
VgF
Totaal aantal Berichten: 362
Geregistreerd: 03-01-2007
- ID/DS 23ei
- ID/DS ID 19P
De aandacht voor alle details is geweldig. Het resultaat ook!
En we gaan weer verder.
Het passtuk zit her en der vast
Alles afgelast.
Alles vlak geslepen.
En voorlopig in de zink primer.
Morgen verder met de “huid"hier zit ook nog een verrassing die mij vanavond pas opviel.
Maar goed morgen meer.
VgF
De verrassing.
De deurhuid is niet recht aan de onderkant.
Dus even stuk los buigen en nieuws zetten met hamer en tas.
Daar na een verstevegings profiel op de deur gelast.
Daarna de deurhuid op de goede lengte door geslepen.
Ontwateringen gaten erin gemaakt.
Deurhuid op een paar stukken weer vast gezet.
En dan telkens weer een rijtje er tussen zetten.
En dan krijg je na dat je alles hebt vlak geslepen dit resultaat.
Deur af lassen by frankscholtevanmast, on Flickr
Op naar de volgende deur.
VgF
- ID/DS 23ei
- ID/DS ID 19P
Ziet er goed uit!
Maar de vierde, die gaat echt snel en goed.
dickesse schreef:Ziet er goed uit!
Helaas dat zal niet sneller gaan,er zit gewoon 5 uur werk aan zo’n deur en dit moet je verdelen over ongeveer 12 uur.
Om alles voldoende te kunnen laten afkoelen tijdens/ tussen het lassen.
VgF
Totaal aantal Berichten: 15641
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Gelukkig heb je tijd, de volgende Raid Artique is pas over veertig jaar.
Toch goed dat je ertussen plaatst en niet gewoon erop, dat is het betere werk.
