Totaal aantal Berichten: 36
Geregistreerd: 29-12-2009
- Berlingo 1900 D
- CX 2.5 GTI
Ja komt dat ff mooi uit hoef vanavond niet weg, dus heb ik al vast wat voor werk gedaan.
ik heb nu dus het piano scharniertje op maat gemaakt en een stripje plastic wat er onderkan.
ook had ik ff nagedacht over een veer, nou kwam ik dus op een omgebogen pen veer.
en nu hopen dat de foto’s het doen:P
Mooie maar gecompliceerde auto’s
Totaal aantal Berichten: 3914
houdt die veer zijn spanning als die een tijdje dubbel gevouwen ligt….. ?
- Berlingo 1900 D
- CX 2.5 GTI
ik heb geen idee:P maar het gaat mij er om dat hij een beetje spanning op het klepje zet zodat ik de orginele vergrendeling kan gebruiken. hij hoeft niet helemaal open te slaan.
Totaal aantal Berichten: 1626
Geregistreerd: 16-04-2007
- C3 c3 1.0 collection zenith
- 2CV 2CV-6
- ID/DS 21 Pallas BVH
- CX 25 prestige automatic
Moeten, om de klepjes te vervangen, de bakjes er op 1 of andere manier uitgelicht worden? De scharniertjes en klepjes zitten zo dicht tegen elkaar dat het oogje niet van het pinnetje afgeschoven kan worden.
Totaal aantal Berichten: 9392
Ventilatie rooster eruit en je kunt ze eruit drukken.
Die bij de lenulle kan er net niet lans dus de lenulle moet iets opzij( als ik het goed heb.).
VgF
- 2CV 2CV-6
Ok, en hoe moet het ventilatierooster er uit? Via de klepjes? ![]()
Asbak eruit,en je kunt het ventilatie rooster eruit drukken ![]()
Asbak haal je eruit met een grote hamer
Totaal aantal Berichten: 7629
Nou weet ik niets van deze klepjes, scharniertjes en het leed dat ze veroorzaken.
Maar, is dit niet iets wat een beetje modelbouwer kan klussen uit wat messing?
Ik zou zeggen Niels ,leef je uit.
Voor een goede wordt zo drie tientjes of meer neergeteld.
VgF
Ander voorstel: 3D printen.
Messing etsen/solderen ben ik niet zo handig in helaas.
Iemand die een paar gedetailleerde foto’s kan maken van een goed kleppie, en een kapotte (wat gaat precies kapot?)
Afmetingen zijn ook handig ![]()
Dan zal ik eens kijken of ik wat kan klussen tussendoor.
- 2CV 2CV-6
F.SvM schreef:Asbak eruit,en je kunt het ventilatie rooster eruit drukken
Gelukt! Heeft er iemand nog een asbak over? ![]()
Die zijn duurder dan die bakjes met klepjes ![]()
Op dit forum is ook een voorbeeld te vinden van een oplossing waarbij de klepjes op één metalen asje zijn bevestigd. En het meest linkse bakje krijg je er niet uit zonder het hele dashboard te slopen, maar je kunt ook het plastic tussenstukje wegzagen.
