2 van de 3
 < Vorige 1 2 3 Volgende >
Losschroeven instrumentenpaneel
capt kok
Totaal aantal Berichten: 406
Geregistreerd: 19-05-2009
Gepost: 23 september 2014 03:33 PM
Da’s inderdaad mooi spul!
en…. niet vergeten: zelf de slingers ophangen cool smile
bartjes
Totaal aantal Berichten: 1452
Geregistreerd: 02-02-2007
- ID/DS DSuper LPG 5bak
- Xantia 1.8 16v Break
Gepost: 23 september 2014 09:46 PM
Ik heb gemerkt dat de lichtintensiteit vrij precies komt in combinatie met de lichtdoorlatendheid van de glaasjes. Initieel had ik ook te felle lampjes en dat was vooral ‘s avonds storend. In een paar iteraties hebik andere weerstanden met grotere elektrische weerstand toegepast. Ik vrees dat zo’n lampje niet aan te passen is, hooguit door toepassen van een glaasje met andere lichtdoorlatendheid.
Leeuwis
Totaal aantal Berichten: 523
Geregistreerd: 23-09-2008
- ID/DS D Special
Gepost: 23 september 2014 09:58 PM
bogaard77 schreef:
https://www.superbrightleds.com/moreinfo/wedge-bulbs/921-led-bulb-6-led-mini-wedge-base/201/#/attributes/15
3 dollar..
en 16 dollar verzendkosten (minimaal) is toch gewoon T10 wat er in zit ??
zou ik voor deze gaan: http://www.miniinthebox.com/nl/t10-1-5w-wit-licht-led-lamp-voor-in-de-auto-12v_p513560.html
82 eurocent
Niels
maxcitro
Totaal aantal Berichten: 708
Geregistreerd: 13-01-2007
Gepost: 24 september 2014 12:10 PM
De lichtintensiteit en de lichtdoorlatendheid moeten inderdaad matchen. Anders krijg je te flauw of te fel licht.
Iets anders is dat het glaasje voldoende difuus moet zijn, anders zie je een lampje aan de achterkant.
Ik heb (op goed geluk) non transparant plastic van een olie en kvs busjes van eurol gebruikt. Die had ik nog liggen in groen (lhm) en blauw. Voordeel is dan dat het lekker difuus is en je geen lampje ziet maar een vrij gelijk verlicht schotje.
Hier het resultaat.
Gepost: 24 september 2014 01:16 PM
Lijkt me best netjes zo!
Al heb ik het zelf het idee dat het lampje van het dimlicht (en dacht ook groot licht) minder fel is als bijvoorbeeld die van de knipperlichten en de rode lampjes. Dit om verblinding savonds te voorkomen.
Maar dat kan ook aan mijn exemplaar liggen.
maxcitro
Gepost: 24 september 2014 01:32 PM
Arjan, wel iets minder fel dan bijv het oliedruk lampje. Maar weer wat feller dan de lampjes van het knipperlicht. Maar das waarschijnlijk omdat de glaasjes van de knipperlichten ook lichtelijk donker beginnen te worden door warmte.
Maar ietsje minder fel is best mooi hoor, want het zijn toch lampjes die blijven branden tijdens het rijden. Dan moet het niet zo fel zijn naar mijn smaak.
Gepost: 24 september 2014 02:08 PM
Ja, daarom vraag ik me af of dat in het oorspronkelijke ontwerp zo bedoeld was, want bij mij zijn ze stukken minder fel dan de groene knipperlichten. Komt prettig over in elk geval.
Gepost: 24 september 2014 02:12 PM
Klopt, er hoort een soort filtertje achter.
Gepost: 24 september 2014 02:26 PM
Leeuwis
- ID/DS D Special
Gepost: 24 september 2014 05:06 PM
Hier het resultaat.
Max, hoe krijg jij het voor elkaar groot- en dimlicht tegelijk te laten branden ??
Niels
furriegurrie
Totaal aantal Berichten: 2161
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Gepost: 24 september 2014 05:14 PM
Door de lichtstengel in te drukken geloof ik….het ding kan draaien, naar voren en naar achteren bewegen en ingedrukt worden.
Totaal aantal Berichten: 26003
Gepost: 24 september 2014 05:20 PM
Nee. het indrukken zet de verstralers aan als het grootlicht brandt. Het groene lampje gaat aan als je stadslicht aan gaat. Groen brandt altijd..
bartjes
Gepost: 24 september 2014 05:57 PM
Blauw is lichtschakelaar geheel doordraaien en naar je toe trekken (continu) OF richtingaanwijzer stengel richting dashboard drukken (licht-signaal).
Diffuus maken van de glaasjes kan trouwens ook door ze een beetje op te schuren aan de achterkant.
Gepost: 24 september 2014 08:12 PM
idem
Maarten fechner
Totaal aantal Berichten: 89
Geregistreerd: 29-04-2014
Gepost: 24 september 2014 08:31 PM
Mooie lampjes, Bogaard !
Moet je dan groene en blauwe lampjes gebruiken, of gewoon de witte ?
Als je die daar bestelt, gewoon thuis bezorgd ?
2 van de 3
