5 van de 5
« Eerste  < Vorige 3 4 5
wat is er nodig voor vervangen bougies?
Egbert
Totaal aantal Berichten: 2985
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 27 oktober 2014 11:46 PM
  [ # 61 ]
Verlengstuk zit er op geschroefd en kan flink vast zitten. Je hebt een langere bougiesleutel nodig. Ik zelf gebruik 2 bougiedoppen opelkaar gezet en aan elkaar gelijmd.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
Totaal aantal Berichten: 25733
Gepost: 28 oktober 2014 10:42 AM
  [ # 62 ]
ik gebruik een pijpsleutel 21. met een dop erop.
Totaal aantal Berichten: 43451
Gepost: 28 oktober 2014 11:35 AM
  [ # 63 ]
Te koop bij CitroWorld:
Maar de methode van egbert en bogaard werkt ook prima. gewoon een 21 mm pijp, minimaal 10 cm lang.
gjvdh
Totaal aantal Berichten: 833
Geregistreerd: 12-05-2006
- ID/DS DS 20 Pallas BVH
Gepost: 28 oktober 2014 12:26 PM
  [ # 64 ]
Ik heb er een keer een op citromobile gekocht. Voordeel is dat er een rubbertje in zit, zodat deze de bougie klemt als je hem los geschroefd hebt. Trek je ‘m makkelijk uit de schacht.
Gepost: 28 oktober 2014 02:17 PM
  [ # 65 ]
klopt maar dan mag je em niet gebruiken om de bougie de eeste paar slagen erin te draaien. Gaat veel te makkelijk scheef..
camemBert
Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Gepost: 28 oktober 2014 02:44 PM
  [ # 66 ]
Ik gebruik deze om de bougies handmatig in te draaien:
(Eur 7,35)
https://www.jurgensmotorsport.nl/alle-artikelen/320-bougie-montage-tool.html
Du pain, du vin et… Citroën!
Gepost: 28 oktober 2014 03:11 PM
  [ # 67 ]
Echt? Ik heb een oud stukje waterslang gepakt.. Gratis…
Totaal aantal Berichten: 10626
Gepost: 28 oktober 2014 03:23 PM
  [ # 68 ]
Met het verlengstuk op de bougie gaat het ook goed met duim en wijsvinger…
Maarten fechner
Totaal aantal Berichten: 89
Geregistreerd: 29-04-2014
Gepost: 28 oktober 2014 08:26 PM
  [ # 69 ]
Ik heb een oude lange passende pijpsleutel afgezaagd net boven de kleppendeksel. Kan je de bougie gemakkelijk met de hand aandraaien tot weerstand. Op de kop een bovenkant van een dop gelast, waar een een dunne maat bougeisleutelratel in past.(weet niet hoe die maat heet)
Past dan gemakkelijk met een standaard dun verlengstuk door de rubberdop in de 4- de cilinder, maar ook hoeft het pijpje er niet af ! Ook bij mijn ds 23 inj.
Geen geknoei met doppen die er af kunnen vallen oid .
Als je een lange pijpsleutel gebruikt en hij zit niet recht voor het gat, kan je de bougiedraad in de kop beschadigen, en het is lastig erindraaien zonder gevoel. Verder zijn er nog al wat slechte kwaliteit bougiesleutels te koop, die de kanten er af draaien als het lekker vastgerot zit. Zou ik afraden (met mijn beperkte ds ervaring)
bartjes
Totaal aantal Berichten: 1452
Geregistreerd: 02-02-2007
- ID/DS DSuper LPG 5bak
- Xantia 1.8 16v Break
Gepost: 11 november 2014 12:02 AM
  [ # 70 ]
Ik heb 2 doppensets, beide met een bougie-dop. Eentje heeft een groot gat bij het zeskant en een paar veertjes die op de bougie-schacht klemmen. Deze 2 doppen passen op elkaar en bereik zo ook de juiste lengte om de bougie eruit te krijgen. Met terug-monteren is het wel een beetje vissen om de dop uit het gat te krijgen.
Ik heb niet het achterste gat geprobeerd, alleen het voorste voor BHP bepaling bij montage van de 123 ontsteking. Wellicht is het wel een ideetje ?
5 van de 5
