20 van de 27
DS 25 ie LPG
SuperNard
Totaal aantal Berichten: 256
Geregistreerd: 08-01-2008
Gepost: 04 december 2014 08:32 PM
  [ # 286 ]
waterman schreef:
Zo kan ‘t ook:
CX radiateur, ook een mooie oplossing, wie weet
Gepost: 04 december 2014 09:12 PM
  [ # 287 ]
Zo zijn er diverse oplossingen. Ik heb ze ook gezien dat de radiateur gewoon horizontaal lag met fans erop.
Zoals bij deze UK DS met SM blok.
DS-Frank
Totaal aantal Berichten: 561
Geregistreerd: 08-11-2006
Gepost: 05 december 2014 09:32 AM
  [ # 288 ]
We weten allemaal hoe geniaal Engelsen met auto’s zijn.  Laughing
Totaal aantal Berichten: 25737
Gepost: 05 december 2014 10:47 AM
  [ # 289 ]
Ja. De originele Halfautomaat 4bak ligt erin.. Je gebruikt alleen de 2 en de 4…
Totaal aantal Berichten: 7618
Gepost: 05 december 2014 11:05 AM
  [ # 290 ]
Horizontale radiateur ligt wel precies boven de luchtinlaat, dus voor de luchtstroom door de radiateur is deze plek eigenlijk heel logisch.
Gepost: 05 december 2014 11:46 AM
  [ # 291 ]
Op 1 of andere manier heb ik het idee dat de fans naar beneden blazen…
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 3972
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 05 december 2014 12:01 PM
  [ # 292 ]
Ja, goed gezien ! kijk naar de bladen, zijn gemaakt om te “zuigen” dus montage voor de radiator. Zal de stroom wel omgekeerd hebben, maar dan is de capaciteit van de Fan’s meteen om zeep. Past goed bij een 4bak (al dan niet halfautomaat) op een SM motor,  de verkeerde puzzelstukken bij elkaar gezet !
Gepost: 05 december 2014 12:57 PM
  [ # 293 ]
Laughing Ik vind dat toch al een draak van een auto met die cabriokap die als een tent opgezet moet worden en de dwarsbalk tussen de deurstijlen waardoor de voorstoelen niet naar achteren kunnen. Eigenlijk jammer, want het ding is wel met oog voor uiterlijke details opgebouwd. Met de kap in de kofferruimte en de motorkap open is het best een showstopper.
Totaal aantal Berichten: 43461
Gepost: 05 december 2014 01:03 PM
  [ # 294 ]
zuigen -> fans achter de radiateur, immers er wordt koele lucht door de radiateur aangezogen.
Blazen -> koelfans voor de radiateur, immers er wordt koele lucht door de radiateur heen geblazen.
Gepost: 05 december 2014 01:28 PM
  [ # 295 ]
Ik heb het idee dat deze fans naar beneden blazen, en dus “koele” lucht uit de sleuf onderaan de motorkap vandaan halen.
Daar zal ook wel wat warme motorlucht bij zitten lijkt me.
Michelidds
Totaal aantal Berichten: 487
Geregistreerd: 20-11-2004
- ID/DS Break20
- ID/DS DS19M
- 2CV AK400
- C5 Break ph2 2.0 16V
Gepost: 05 december 2014 01:37 PM
  [ # 296 ]
Deze fans zuigen verse lucht van onder de auto door de radiator de motorruimte in.
(Mogelijk zijn ze omgepoold, dat weet ik niet meer. Heb deze door Adri Pease in Engeland gebouwde auto namelijk al in 2004 op CitroMobile gezien…)
Gepost: 05 december 2014 01:59 PM
  [ # 297 ]
OFF TOPIC!!!
Diesel Rinus
Totaal aantal Berichten: 920
Geregistreerd: 12-07-2006
- 2CV 250
- C35 C32 diesel kampeer MPV
- Overig U23 50 MOD
Gepost: 05 december 2014 06:57 PM
  [ # 298 ]
Je zou op de CX oliefiltersteun ook een olie/koelwater warmte wisselaar kunnen monteren. Dan warmt het koelwatercircuit in de winter de olie wat op en indien in de zomer en bij veel vermogen vragen het temperatuurverschil tussen olie en koelvloeistof groter wordt, wordt er netjes meer warmte afgevoerd naar de koeling.
Werkt in ieder geval erg goed op mijn 2,5l diesel (in de C32) en is meen ik ook vaak zo toegepast op de verschillende CX turbo versies.
waar rook is, is…
LHM only!
Citroensmgz
Gepost: 05 december 2014 07:49 PM
  [ # 299 ]
To err, dus, even te snel getypt, bedankt voor de corretie !
Maar blijft dat de fans in de foto bladen hebben die gemaakt zijn om te blazen en ze dus niet op de ideale plek zitten, tenzij de lucht van boven naar beneden moet.
Overigens: Een fan van 30 cm doorsnede met een debiet van 3000 m3/uur maakt een windsnelheid van +/- 42 km/uur. Bij hoge snelheden moet je het dus niet van de fan’s hebben.
SuperNard
Gepost: 06 december 2014 11:18 AM
  [ # 300 ]
Een overweging is om onder de DS bij dat gat met kippengaas een soort van spoiler te monteren. Het zou kunnen dat de wind die onder de auto door gaat juist lucht uit de motorruimte trekt, dit werkt dan tegengesteld aan de fan. De CX-en van het eerste type hadden een soort van rubberen spoiler onder de auto.
Zouden ze een DS ooit in de windtunnel gezet hebben om te zien of er wel lucht naar binnen gaat bij hogere snelheid?
20 van de 27
